[Info] FRITZ!WLAN Repeater DVB-C Labor 06.36-33366 vom 09.06.2016
Outlaw
Aktives Mitglied
10 Okt 2004
Hallo Leute,
wer sich die Laborversion von hier geholt und installiert hat:
https://service.avm.de/downloads/beta/fritz.wlan_repeater_dvbc/deutsch/
(aktuell: 06.36-33119)
erhält nach direkt nach der Installation durchgeführter Updatesuche die neue Version: 06.36-33366
Diese Version ist (noch) nicht im obigen Link zu finden, sondern nur per Updatesuche im WebIf des Repeaters.
Leider konnte ich bisher keinerlei Infos dazu finden, außer dass sich diese Version problemlos updaten ließ ....
Nachtrag 1:
Generell ist mir aufgefallen, dass bei dieser und der vorherigen Labor neben der neuen und an die FritzBox angepasste neue Oberfläche nun auch eine Option zur Verfügung steht, bei der man auswählen kann, dass bei einem erneuten Sendersuchlauf, bisher bestehende Sender beibehalten werden können.
Also Kurz:
- neue und an FritzBox angelehnte Benutzeroberfläche
- bestehende Sender können bei erneutem Suchlauf beibehalten werden
Danke an tuxedonet für den Hinweis auf die Vorversion, die letztendlich zu dieser Version führte.
Nachtrag 2:
Beim Sendersuchlauf wurde bei mir kein Fortschritt angezeigt, lediglich "Bitte warten". Der Suchlauf lief aber problemlos durch und konnte durch erneuten Klick auf den Menüpunkt "Suchlauf" aktualisiert werden. Man sah, wie nach dem Refresh der Webseite zuerst die Anzahl der Sender stieg und am Schluss das "Bitte warten" verschwand und man den Suchlauf erneut starten konnte.
Hier besteht also noch Nachholbedarf seitens AVM.
Ansonsten (bisher) keine weiteren Auffälligkeiten.
ES sei zu erwähnen, dass mit dieser Labor auch möglich ist, manuell zu suchen nach Sendern. Also Frequenz und sämtliche DAten direkt eingeben. Ebenso ist es möglich mit oder ohne NIT zu suchen
??.??.???? = 04.05.2016 :rolleyes:
EDIT: Irrtum von mir. Habs mit der vorherigen Version verwechselt.
Wer abrutscht darf nochmal :p
??.??.???? = 09.06.2016
Hallo Outlow,
auch andere Fritz!WLAN Repeater Anwender haben seit 03.06. ein Online-Update auf 33366 angeboten bekommen; siehe:
Tuxedonet
Ja, das sind aber andere Repeater mit eigenem Updatepfad.
Obwohl der DVB-C Repeater eigentlich ein erweiterter 1750er ist, hat der DVB-C aber eine eigene Updatelinie (eben wegen dem TV Teil).
Wo hast Du das Datum her ??
Ich habs mal eingetragen, da es verm. mit den anderen Repeatern parallel kam ....
Schon der erste Zugriff mit der TV-APP vom Handy hatte ein "Der TV-Tuner wurde mit Fehlergrund 1 zurückgesetzt." zur Folge. Als WLAN-Repeater gut, der DVB-C Tuner ist mit seinen ständigen Abbrüchen aber echt wertlos.
Das Urteil "wertlos"kann ich für mein Teil nicht bestätigen, im Gegenteil. Zwar sind die Fehlergründe 1 und 13 ab und zu auch bei mir im Log zu finden, aber zeitgleiche Abbrüche im VLC player (PC/Tablet) bzw. in der TV App kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, die genannten Fehlermeldungen sehe ich häufig/immer? wenn gerade kein Streaming stattfindet.
Etwas anderes:
Die TV App sollte meiner Meinung nach auch die Wahl von Audiostreams unterstützen. Euronews sendet zum Beispiel 14! Audiostreams (verschiedene Sprachen), leider spielt die App einfach einen zufällig gewählten ab und Zulu oder Persisch verstehe ich nun wirklich nicht.
Da ich den Tuner als Tuner für einen tvheadend-Server auf einem Raspberry Pi verwenden wollte, ist er für mich tatsächlich wertlos, denn nach einem Zurücksetzen verliert tvheadend die Verbindung und startet keine Aufnahmen. Da dies nahezu jedes mal der Fall ist, wenn etwas länger nicht darauf zugegriffen wurde, startet nur ca. jede zweite Aufnahme. Auch die alle 12 Stunden erfolgenden Zugriffe zur EPG Aktualisierung führen in 2 von 3 Versuchen zum Zurücksetzen. Verwendet man einfach nur die TV App, kann man den Tuner durchaus verwenden, da stören die Abbrüche nicht, man muss halt einfach mal umschalten und schon wird eine neue Verbindung aufgebaut.
Für Ungeduldige die nicht warten wollen bis AVM auch HD Streams in die TV-App integriert:
Auf einem leistungsfähigen (video HW-accel.) Tablet/Phone die entsprechende rtsp:// URL in die VLC-App kopieren
und HD auf dem Tablet sehen. Vorzugsweise mit grösserer Wifi-Kanalbreite bzw. mehreren Wifi-Streams
oder besser noch auf 5GHz wenn möglich.
YMMV
Hm... habe die herunterladbare Beta installiert, läuft auch erstmal und ich bekomme die 33366 auch als verfügbares Update angeboten - bin nun aktuell aber beim 10. Versuch, dieses Update via WebUI zu installieren, werde aber immer wieder mit der Meldung "Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf (2)." über einen Fehlschlag informiert - hatte ich auch noch nicht... Doof.
EDIT:
Update-Versuche via IE11, Opera 38, Firefox 47 und Edge - immer derselbe Fehler. Es kennt nicht zufällig jemand eine Direkt-URL zur 33366...?
Bei mir hat es auch erst mal beim 2. Mal geklappt. Ich hatte nach dem 1. Versuch die selbe Fehlermeldung und habe den Repeater aus der Steckdose gezogen, kurz gewartet und dann wieder eingesteckt und erneut versucht.
Einen direkten Link habe ich leider auch nicht, daher vielleicht mal an einem anderen Tag probieren.
Also bei mir zeigt er das Update 33366 auch an, bricht aber immer mit Fehler 2 ab.
Außerdem ist mir noch ein Fehler mit der 33319 folgendes aufgefallen. In Verbindung mit einer 7390 neuste FW 6.51 verbindet sich das WLAN im 5GHz Bereich nicht mehr mit dem Repeater.
Es kommt nur ein 2.4 GHz WLAN zustande.
Die DVB-C Labor 06.36-33366 existiert lt AVM -Support nicht
Dann wurden wir alle Opfer eines Hackers. :p
Ich habe aktuell ein anderes Problem:
Nach dem Update hatte ich 120 TV Sender und ca. 100 Radio Sender.
Heute findet er nur noch 18 TV Sender und 1 Radio Sender.
Ich schiebe das jetzt mal auf die Hitze unterm Dach beim Verstärker und hoffe, dass es weder am Repeater, noch an der FW liegt ....
Nachtrag:
So, die AEG* Methode (PoR) hat funktioniert und er findet wieder fast alle Sender (114 / 88).
Davor hat er immer 18 Sender bis 11% der Suche gefunden, danach nix mehr, nun scheint es zu gehen, daher Entwarnung ....
*AEG = Ausschalten, Einschalten, geht ....
Panicmaker
