[Info] FRITZ!Repeater 6000
Dann vermute ich stark, dass der 100er Switch geschrottet ist. Ich habe noch nie einen grundlosen 10-Mbit-Fallback an einem Port von einem AVM-Gerät erlebt.
Nabend alle zusammen. Ich habe folgendes Problem:
FritzBox! 6591 Cable
Switch TP-Link TL-SG116E
daran Repeater als Lan-Brücken über das Hausnetzwerk
Die 1750E Repeater funktionieren ohne Probleme.
Habe mir jetzt noch einen Repeater 6000 gegönnt.
Dieser funktioniert nur, wenn ich ihn an den Router anschließe.
Sobald dieser ans Hausnetzwerk geht, funktioniert der Repeater nicht mehr. Die Leuchten sind alle an. Das Gerät wird aber nirgends angezeigt.
Liegt es am Switch oder was sind sonst di möglichen Problemstellen?
Habe schon alle zurückgesetzt und neugestartet. Aktuelle Firmwares sind drauf.
Was genau bedeutet das? Siehst du das WLAN Netz nicht? Oder siehst du ihn in der Netzwerkübersicht der Fritzbox nicht?
Das Gerät hat ja 2 LAN Schnittstellen. Kannst du dich über 2. LAN Schnittstelle direkt verbinden?
In der Netzwerkübersicht / Meshübersicht der Fritzbox sehe ich den Repeater nicht, sobald ich diesen über die Netzwerkdosen anschließe. Dies funktioniert nur, wenn ich den Repeater direkt per Lan an den Router anschließe. Auch das Funknetz scheint nicht zu funktionieren, wenn ich über die Netzwerkdosen gehe. Habe alle anderen Repeater mal abgesteckt, während der 6000er angeschlossen war. Es war dann kein Funknetz mehr vorhanden bzw. nur noch das WLAN des Routers.
Du hast den Repeater auch ganz wirklich als "LAN-Brücke" konfiguriert?
Da er auch kein WLAN ausstrahlt klingt das eher danach, das er als "WLAN-Brücke" (default) eingerichtet ist und die Box von seinem Standort nicht erreicht
Repeater ist definitiv als LAN-Brücke konfiguriert. Sobald er direkt am Router steckt, funktioniert dieser ja.
den anderen LAN-Port am Repeater mal probiert?
Steckt der FR6000 inzwischen wieder an der Box? Wenn ja, könnte es sich beim nächsten Mal lohnen, den FR6000 an den anderen Ort zu bringen (ich nehme mal an, damit ist wg. der Stromversorgung auch ein Neustart verbunden) und den Switch parallel dazu auf den Port (an der 6591) zu stecken, wo bisher der FR6000 angeschlossen war (damit für beide Ports ein "media disconnected"- und "media connected"-Event auftritt). Wenn das helfen sollte, kann man "die Theorie" dahinter immer noch erläutern - wenn nicht, ist sie ohnehin falsch ... andererseits ist dieser Test jetzt auch nicht wirklich aufwändig bzw. mit größeren Unterbrechungen/Restarts von Routern verbunden. Wobei ein Restart der 6591 mit dem FR6000 an der neuen Stelle in der Topologie auch eine weitere (aufwändigere) Option wäre ...
Oder es gibt wie bei meinem letzten Fall ein defektes LAN-Kabel.
So. Problem gelöst. Ein "Klassiker". Nach einigen weiteren Versuchen auch mit anderen Kabeln, Repeater am gleichen Steckplatz wie der alte Repeater angesteckt (es funktionierte dann), und wieder zurück (der alte Repeater funktionierte dann auf einmal nicht mehr), etc., pp. Ich habe dann den Strom von der FritzBox und dem Switch abgesteckt und nach kurzer Zeit wieder angesteckt. Danach funktionierte alles tadellos.
Ich gehe davon aus, dass die Fritzbox irgendwie überfordert war und einen kompletten Neustart, ein Softwareneustart zuvor brachte nichts, brauchte.
Hat schon mal jemand probiert, einen zweiten Repeater 6000 mit einem vorhandenen 6000er zu verbinden?
Folgendes Szenario soll es werden: Ein Repeater 6000 hängt als LAN-Brücke an der Fritzbox, ein zweiter 6000er soll als WLAN-Brücke an den ersten 6000er.
Läuft diese Verbindung dann auch bei beiden 6000ern über das zweite 5-GHz-Band > Kanal 100 (also wie bei Anbindung an die Fritzbox)? :rolleyes:
Zur Info: Die Verbindung der beiden 6000er untereinander läuft 1A über das 5-Ghz-II-Interface mit Kanal >100.
Und: Es gibt den 6000er jetzt in einer neuen HWSubRevision 3.
Mein erster 6000er, produziert in der Kalenderwoche 15 hat HWSubRevision 2, der zweite ist aus KW27 und hat HWSubRevision 3.
Zweiter Repeater 6000:
##### TITLE Version 253.07.28
##### TITLE SubVersion
##### TITLE Produkt Fritz_Box_HW253
##### TITLE Datum Thu Sep 2 17:16:06 CEST 2021
##### BEGIN SECTION Support_Data Supportdata Linux 6000-Buero 4.4.60 #1 SMP PREEMPT 2021-06-03 armv7l Version 253.07.28
Support Data
uptime: 17:16:06 up 2 days, 1:50, load average: 0.02, 0.01, 0.00
4.4.60
DMC SL1
HardwareFeatures cpu=390.2.0,emmc=5.0.17.0.2
HWRevision 253
HWSubRevision 3
ProductID Fritz_Box_HW253
SerialNumber N271xxxxxxxxxxx
annex Ohne
autoload yes
bootloaderVersion 1.11317
country 049
firstfreeaddress 0x50500000
firmware_info 253.07.28,slot1=07.27-88862,slot0=07.28-89494
firmware_version avm
flashsize nor_size=0MB sflash_size=0KB nand_size=0MB emmc_size=1888MB
language de
linux_fs_start 0
Erster Repeater 6000:
##### TITLE Datum Thu Sep 2 17:20:02 CEST 2021
##### BEGIN SECTION Support_Data Supportdata Linux 6000-Wohnraum 4.4.60 #1 SMP PREEMPT 2021-06-03 armv7l Version 253.07.28
Support Data
uptime: 17:20:02 up 2 days, 1:46, load average: 0.00, 0.00, 0.00
4.4.60
DMC SL1
HWRevision 253
HWSubRevision 2
SerialNumber N156xxxxxxxxxxx
annex Ohne
autoload yes
bootloaderVersion 1.11290
country 049
crash [0]f0011099,612e2fe7,1[1]0,0,0[2]d1f541a,612cf294,3[3]0,0,0
firmware_info 253.07.28,slot0=07.27-89436,slot1=07.28-89494
language de
linux_fs_start 1
Indem man bei Punkt "Inhalt" auf "FritzRepeater Support" klickt; danach auf das Icon "Support Daten speichern".
In diesem runtergeladenen "txt" Dokument steht u. a. die Revision......
Weiß man etwas über die Unterschiede? Bringt die HWsubRevision 3 dem Anwender irgendwelche Vorteile gegenüber der 2er?
Was wirklich geändert wurde weiß nur AVM. Aber eine HWSubRevision bedeutet immer irgendwelche hardwareseitigen Änderungen an der Platine (andere Kondensatoren, geänderte Kühlkörper, selten auch Änderungen am Layout von Bauteilen oder aber Antennen auf der Platine, …).
Aber wie gesagt, für den Anwender nicht ohne weiteres nach zu vollziehen und auch nicht relevant. Mich interessiert es einfach als IT-Nerd, daher hatte ich es hier gepostet.
Ach ja: Gehäuse-Änderungen fallen zB NICHT unter eine neue HWSubRevision, wie man an der 7590AX sehen konnte. Da gibt es SubRev1 und 2 sowohl im alten als auch im neuen Gehäuse.
OK. Unsere 6000-er sind auch HWSubRevisionen 2.
Funktionieren einwandfrei. :D
Wann wurden deine 6000er gebaut? Poste doch mal die ersten 4 Stellen deiner Seriennummern :)
Bei meinen beiden beginnen die Seriennummern mit N156 (Rev2) und N272 (Rev3).
Dabei steht N für 2021, dann die Kalenderwoche und dann der Tag innerhalb dieser KW.
Meine 6000er hat eine Seriennummer, die mit N153 beginnt.
Die 6000-er meines Bruders ist vermutlich noch älter/wurde früher gekauft.
Beide haben Firmware 7.28 und funktionieren -soweit wir das beurteilen können- sehr gut.
