FRITZ!Repeater 3000 ax / FRITZ!OS 7.56/7.57/ 7.58 vom 16.05.2024
Und was macht der Repeater!?! Der "dümpelt" sofort auf Kanal 100 mit dauerhaften 80 Mhz. Hatte das gestern umgestellt und blieb bis heute so.
Jetzt muss ich das Thema nochmal ergänzen...
Den beschriebenen Test mit den 80 Mhz hatte ich mehrmals durchgeführt und dazwischen sogar den 3000 AX neu gestartet.
Dabei lief der 3000 AX als kabelgebundener AP (LAN-Bridge Modus) an der Masterbox, eine 7590 AX mit der Laborversion 7.90-113723.
Einstellungsübernahme ist deaktiviert. Jedes Mal, wenn ich im 5 Ghz II Modul von einem fest vergebenen Kanal auf Autokanal wechselte, sprang der Repeater sofort von 160 Mhz auf 80 Mhz zurück...
Gestern bin ich dann wieder zum Release 7.81 der 7590 AX zurück... In identischer Konstellation arbeitet der 3000 AX jetzt auch mit der Einstellung Autokanal mit 160 Mhz.
Dann liegt dieses "Phänomen" offensichtlich an der Laborversion der 7590 AX, da mit dem Release 7.81 diese Einstellung läuft... Wie lange und ob er bei einer Radarerkennung wieder selbstständig mit 160 Mhz arbeitet, wird die Zeit wohl zeigen.
Leider auch falsch... Der 3000 AX ist bei mir in der Autokanaleinstellung für das 5 Ghz Modul II eine Krücke...
Auch ohne Radar liefert der Repeater nur 80 Mhz, nachdem er einen Kanalwechsel durchführt.... Was für ein Feature :rolleyes:
kennst du das nicht noch vom 3000'er (ohne AX) ;)
@285er
Nö, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun...
Beim 2400er und der 7590 arbeiten die Geräte tatsächlich mit 160 Mhz, allerdings hat AVM die Signalisierung in den capabilities verbockt und meldet lediglich 80 Mhz... Damit haben viele Clients Probleme, da sie damit nicht umgehen können und nur 80 Mhz nutzen.
Beim 3000 AX ist das anders, der arbeitet in der Autokanaleinstellung nach einer gewissen Zeit nur noch mit 80 Mhz.
Das hieße, dass man den 3000 AX nur betreiben sollte, wenn man die Kanäle auch manuell fest legt?
z.B. 128 als Kanal, sodass alle Geräte dann mit 160MHz arbeiten?
Irgendwo hatte ich mal geschrieben, dass ich mich bezüglich dieser Richtung gehenden Themas, nochmals melden wollte.
Ich kann weiterhin, wie wohl (leider) die Meisten, hier keine Probleme mit 80 MHz vs 160 MHz beim 3000 AX feststellen.
Nach wie vor, gibt es bei mir keine Radar (obwohl ca 2km entfernt ein kleiner Flugplatz ist) und es wird brav auf 160 MHz gesendet/empfangen - egal welches Band für 5 GHz Backhaul verantwortlich ist - einzig zur Betriebsart "LAN-Brücke" kann ich keine Aussagen machen, da ich sicherlich kein extra LAN-Kabel, möglicherweise über Monate, quer zu ziehen.
Falls doch mal der Kanal gewechsel wird, lief es bisher immer weiter wie zuvor mit 160 MHz. (egal ob auto oder manuelle Kanalwahl)
@stoney
Ich hab schon vor Monaten überlegt, ob ich exodus nicht manipulativ dazu drängen soll :p bei AVM "interner" Betatester zu werden. Bis ich seine Beiträge erwischt habe, daß sie mit seinen Fällen auch mal komplett überfordert sind. Das würde also auch nichts bringen.
Vielleicht sollten sie ähnlich wie sie mal ein WE durchknüppeln, wenn es um schwere Sicherheitslücke geht, mal auf jenem Hof mit 2 vollgeladenen Kombis sich ein Team-WE gönnen?
Mehr PR geht nicht ;)
Nach wie vor, gibt es bei mir keine Radar (obwohl ca 2km entfernt ein kleiner Flugplatz ist) und es wird brav auf 160 MHz gesendet/empfangen - egal welches Band für 5 GHz Backhaul verantwortlich ist - einzig zur Betriebsart "LAN-Brücke" kann ich keine Aussagen machen,..
Hallo stoney,
danke für deine Rückmeldung. Schön zu hören, dass bei dir alles klappt, so wie es sein sollte.
Um das Thema noch ein wenig besser eingrenzen zu können, hätte ich noch eine Frage an dich. Hast du bei deinen Repeatern die Einstellungsübernahme aktiviert oder ist diese ausgeschaltet?
Bei meinem per LAN angebundenen 3000 AX ist wie bei allen anderen die EÜ deaktiviert, anders bekomme ich leider etliche Probleme in meinem Netz.
Die Radarerkennung ist bei mir auf der Hofstelle kein Problem, da bevorrechtigte Nutzer nur alle 2-3 Monate erkannt werden.
Eine Problematik mit den 80 Mhz herrscht auch ohne Radarerkennung, wenn ich die Einstellung Autokanal für das 5 Ghz II Modul verwende.
Darum auch das erste Bild in #62, mit dem Log... Da gibt es keinen Eintrag Radar oder Störer, deshalb habe ich das extra rot markiert.
Entweder liegt diese Diskrepanz an der LAN-Brücke, oder an einer deaktivierten Einstellungsübernahme - aber auch eine Kombination von beiden könnte so etwas auslösen. Aber auch dann ist es ein Bug...
Ich kann nur die Probleme, die ich erkannt habe, so gut es geht, mit allen drumherum beschreiben und mit Bildern und Support-Dateien an AVM Melden.
Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nur Zeitverschwendung ist. Entweder bekommt man eine standardisierte Antwort zurück, oder eine, die vom Thema vorbeigeht, oder der Kontakt schläft einfach ein und man erhält auf höfliche Nachfragen nicht mal mehr eine Antwort.
Reaktionen: Merlin2504
flindiesel
