Browser Cache gelöscht, Browser Cash abgeholt, Repeater mehrfach neu gestartet, verschiedene Browser getestet (mit Windows:Chrome und Firefox, mit Mac: Safari)
Ergebnis: siehe #1080
Es ändert sich nix!
Hab nun letzte Labor wieder drauf, mit der funktioniert es
@eisbaerin
Weißt du schon, wann der 6000'er in den Handel kommt?
Damit dann endlich alle in mal mit den Inhaus-Versionen testen können.
konfigurierten 3000'er mit Firmware 7.2x auf Inhaus 87684 --> geht
auf Werksteinstellungen 3000'er auf Inhaus 87684 mit Assistenzen eingerichtet --> geht
auf Werksteinstellungen 3000'er auf Inhaus 87684 mit WPS--> GEHT NICHT !!! keine Auswahl der Wlan-Netze möglich
Wer es mir immer noch nicht glaubt, kann es nun selbst nachstellen!
Das Update 07.24-87684-Inhaus des Repeaters 3000 hat leider das Problem im WLAN 2,4 GHz Netz nicht behoben.
Nach ca. 3 Tagen ist das 2,4 GHz Netz zwar verbunden liefert aber keine Daten (Bild 1), nach einem Neustart des 3000er ist das 2,4 GHz Netz wieder da (Bild 2). [Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
Das ist doch die Crassband-Technologie, vermutlich wid der 5GHz link nicht mal ansatzweise ausgenutzt weswegen der langsammere 2,4-er Link pausert ist.
Beim 3000er finde ich diese Einstellung (Crossband) gar nicht, ist somit also gar nicht auswählbar was man möchte.
Der 1750 und der 1160 haben dagegen diese Einstellungsmöglichkeiten und sind auf "Frequenzbänder flexibel nutzen" eingestellt.
Und wenn das mit dem Crossband so wäre, verstehe ich nicht warum es erst nach 3 Tagen passiert und nicht gleich am selben Tag. [Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
Beim 3000 und auch beim 6000 ist das nicht mehr einstellbar, vermutlich weil die ja zwei 5Ghz Radios haben und damit sich die Einstellung erübrigt.
Die Defaulteinstellung bei den alten Repeatern heist ja "Frequenzbänder flexibel nutzen", Die anderen Einstellungen (explizites Crossband, bzw. Band bei explizit behalten) machen beim 3000/6000 auch keinen Sinn mehr, denn das eine 5GHz Band ist ja exklusiver Uplink und das insbesondere wenn wie Dir über 1GBit bestehend.
Und da die aktuelen Clients nur maximal 350MBit verbunden sind gibt es eben gar keinen Bedarf hier aktiv auf dem 2,4GHz den Uplink funken zu lassen.
Und da wiederum an den beiden weiteren Repeatern scheinbar nix dran hängt wird hier das WLAN auch im Stromsparmodus sein, wodurch keine reale Datenrate ermittelt wird.
Wie der 3000er funktioniert das weiß ich schon ;( , es erklärt trotzdem nicht warum das erst nach 3 Tagen passiert. [Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
Weil dann der Zeitpunkt ist wo vermutlich lange genug keine echte Datenüertragung statt fand.
Habe so ein ähnliches Setup 6000(Früher 3000) mit kaskadierten 2400.
In der Meshübersicht der Box steht bei mir i.d.R. schon wenige Minuten nach Reboot bei 2,4 aber keine Datenrate mehr. In der GUI-Startseite des 6000/3000 steht bei 2,4 dann nur "aktiv".
Der 2400 taucht in der Meshübersicht der Masterbox i.d.R. nur mit 2,4GHz obwohl dann jeweils in den WLAN Detailansichten auch die 5GHz Verbindung angezeigt wird. Vermutlich weil per 5GHz die Datenrate schlechter ist und darüber nix übertragen wird.
Wenn lange genug kein Client an dem 2400-er drann war steht in der Meshübericht gelegentlich auch bei mir keine Datenrate mehr. Die Kommt aber auch wieder, wenn ein Client über den 2400 Verbunden ist und Trafik erzeugt.
Da hängt ständig was dran und Trafik wird erzeugt, habe das Bild aber nicht soweit erweitert.
Warum sollte ich auf allen Repeatern WPA3 deaktiviert, welchen Sinn sollte das bei diesem Mesh haben [Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
