nur für mein Galaxy S10+ ist/war eine VPN über die myFritzApp eingerichtet, sonst nichts (Fernzugang 192.168.178.202).
Nach dem Bild hochgeladen hatte, hat es mir sogar den 2400er Repeater der statisch auf 192.168.178.3 steht wieder auf 203 geschoben, ab da geht dann überhaupt nichts mehr mit den da angemeldeten Endgeräten. Das war gestern auch öfter der Fall.
Was dabei auch seltsam ist, wenn ich auf den WLAN-Einstellungen meines Smartphones auf die Konfigurationsseite meines Routers gehe (die Funktion heißt so), komme ich auf den Repeater?!? Somit total kaotisch.
Habe heute Nachmittag alles Platt gemacht und neu eingerichtet. Die 7580, die beiden 1750e und der 2400er wurden alles mit der Recovery.exe bearbeitet. Die 7580 und die beiden 1750e bekamen die FW7.21, der 2400er zwangsweise die 7.12, da ab der 7.19 Beta (7.20 Final) unbrauchbar als LAN Bridge wenn Clients mit Exynos SoC dranhängen.
Die ganze Aktion dauerte mehrere Stunden - was für eine Arbeit. Ein 1750e hängt in knappen 5 mtr. Höhe und für den anderen musste ich 50 mtr. Knietief durch den Schnee waten. Dann die ganzen SmartHome Geräte wieder initialisieren (Lichtschalter, Steckdosen usw.). Unter Netzwerk die ganzen Geräte wieder beschreiben und die Portfreigaben für die Kameras...
Jetzt funktioniert wieder alles und es gibt keinerlei Probleme. Hoffe das bleibt auch so!
Ob es letztendlich an einer der Betas lag, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber das Problem trat zumindest zeitgleich mit dem Update auf.
Beim 3000 kann man mit der aktuellen Beta 85468, die Funkkanäle nicht mehr einstellen. Alles ist ausgegraut, auch 5 GHz II.
Kann das jemand bestätigen.
Habe das "Problem" seit 18.12.2020 nach Wechsel des FR 3000 auf 07.24.84853 BETA
Da etwa zeitgleich auch die FB7590 auf 07.24.84940 BETA gesetzt wurde, ist es jetzt nicht mehr feststellbar, welches Update die Ursache für das deaktivieren der Auswahl 5 GHz- II war.
Jetzt ist immer Kanal 100 bei mir in der 3000 fest eingestellt.
Dafür ist die Radarerkennung nach Neustart des 3000 nur noch 1 Min. und dann läuft alles im WLan stabil.
Dafür spinnt immer einige Tage nach Neustart der 7590 mein DECT (200/210 Schalter astronomisch gesteuert).
Aber das gehört ja hier nicht hin. Habe das aber bereits am 01.01.2021 in 7590 07.24. Labor-Serie beschrieben.
Jetzt ist immer 100 bei mir in der 3000 fest eingestellt.
Das dürfte auch bei mir der Ablauf der Updates gewesen sein und das Verhalten bzgl. Kanal 100 und Radarerkennung ist ebenfalls identisch. Eigentlich ist es mir egal, ob ich es einstellen kann oder nicht . Hauptsache es läuft gut und das tut es aktuell perfekt.
Was allerdings komplett an mir vorbei geht, sind die DNS Probleme dieses Laborzweiges. Ich verwende blocky (https://github.com/0xERR0R/blocky) auf einem Raspi als Werbeblocker und gebe die Adresse des Raspberry Pi als zu verwendenden DNS-Server an die Clients. Damit wird der DNS der 7590 nur für die internen Namen und das Gastnetz benötigt und das hat "sogar" in diesem Laborzweig zu jeder Zeit problemlos funktioniert .
