Perfekt - Danke
[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt]
Bei mir laufen der 3000er und der 1200er mit der aktuellen Inhouse gut und stabil.
Die Installation war leider wieder etwas kompliziert:
Über das WI der Repeater ging gar nix (Installation abgebrochen bzw. erst gar nicht angelaufen).
Der 1200er hat die Inhouse-FW dann über den Anstoß über die MASTER-Box im 2. Versuch genommen.
Beim 3000er musste ich wieder direkt über die Notfall-IP und die Datei die Inhouse-FW installieren (das Problem trat
bei der letzten FW auch schon auf).
Harry
Der 2400er kriegt auch was Neues:
07.19-76187 Inhaus
Und der 3000er:
FRITZ.Repeater_3000-07.19-76191-Inhaus.image
Warum den jede einzeln? Und nicht gleich alle zusammen:
FRITZ.Repeater_600-07.19 - wieder nix neues
FRITZ.Repeater_1200-07.19-76189-Inhaus.image
FRITZ.Box_WLAN_Repeater_1750E-07.19-76183-Inhaus.image
FRITZ.Repeater_2400-07.19-76187-Inhaus.image
Weil nicht jeder jedes Modell (zB über eines der JUIS-Tools) sucht....
Reaktionen: alexandi
IMO könnte die 1750E hier mit eingegliedert werden.
Reaktionen: Palm_Maniac
Noi, der 1750E gehört zu den "alten" Repeatern.
Reaktionen: stoney
Unser 2400 zeigt bei der neuen Inhaus "Aktueller Energieverbrauch: 0 %" an und unter Energiemonitor fehlt der Reiter Statistik.
Bei dem 3000 ist die Darstellung richtig, aber bei dem hat es wieder mehrere Anlaeufe gebraucht, bis das Update installiert wurde. :)
Auch hier wieder "Probleme" bei der Installation der aktuellen Inhouse:
- 1750E&1200: gingen nicht über das WI des Repeaters und über die Box erst im 3. Anlauf.:(
- 3000: ging über WI und Box gar nicht. Nur direkt mit dem MacBook->LAN->Notfall-IP->Update-Datei :mad:
(aber auch erst nach 2xstromlos machen im 4. Anlauf => Hier hat AVM echt noch was zu tun!):rolleyes:
Fehler Meldung immer: Das Update wurde vorzeitig abgebrochen.....
Harry
Seit der installation der aktuellen Inhaus Versionen, fuer den 3000 und 2400, habe ich haeufige kurze Verbindungsabbrueche bei Smartphones und Tabs.
Mag sein, das es daran liegt, das die Geraete neuerdings sehr oft zwischen 2,4 und 5 wechseln!?
Diese kurzen Verbindungsabbrüche treten bei mir auch öfters bei den WLAN-Geräten, die an den Repeatern 1200 und 1750E angemeldet sind, auf.
In den Ereignisanzeigen der Repeater und der Fritzbox ist mir aufgefallen, dass die Repeater mehrfach am Tag kurzzeitig von der Basis abgemeldet werden.
Ob dieses Problem durch die Inhausversionen der Repeater oder die Inhaus der Fritzbox verursacht wird, ist mir derzeit nicht bekannt....
Das gleiche hier bei mir.
Seltsam nur, dass das 2,4- und 5 GHz-Band zeitlich versetzt "abgemeldet wird.
Die Abmeldung selber dauert immer nur wenige Minuten und tritt bei meinem 1200er und dem 1750E alle paar Stunden mal auf.
Harry
Habe mal den Titel angepasst. Firmwares 7.19 gibt es nun auch für 2400, 1200 und 600.
75645 - 2400er
75647 - 1200er
75643 - 600er
Hi, wie komme ich denn an die Inhaus der 2400er? Habe JuisCheck.exe für Windows, aber die zeigt bei meinem Repeater 2400 keine Inhaus an. Gibts da irgend nen Trick?
-- Zusammenführung Doppelpost - ein "Bearbeiten" des vorherigen hätte gereicht. by stoney
Ah hat sich erledigt, habe das Update über die Weboberfläche im Repeater updaten können.
Nun gibt es auch offizielle Laborversionen zu den Repeatern.
Ich habe hierfür nicht extra einen Thread aufgemacht.
FRITZ!Repeater 3000 07.19-76353
FRITZ!Repeater 2400 07.19-76351
FRITZ!Repeater 1200 07.19-76352
FRITZ!Repeater 1750E 07.19-76350
Als einziger der 450E mit Lan ist nicht dabei, mal schauen ober der noch ein normales Release bekommt wenn er schon bei der Labor leer ausgeht.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei den Repeatern auf der Übersichtsseite "Verschlüsselung: WPA2+WPA3" steht, obwohl bei WLAN, Sicherheit nur "WPA2" eingestellt ist?, auch vorher schon.
Bin mit meinen beiden problemlos von der Inhaus auf die Labor gewechselt. Die Sicherung der Einstellungen ist auch hier nicht möglich.
Der Energieverbrauch scheint mir mit 75 bzw. 78% noch immer recht hoch und beim 1750E fehlt bei der Energie-Statistik die Anzeige der CPU-Temperatur, beim 3000er ist sie da.
Mit der aktuellen Labor-Version dauert es beim meinem Fritz 3000 rund 10 Minuten, bis nach einem Neustart die Web-Oberfläche wieder erreichbar ist. Das Repeaten an sich klappt wie gehabt schon viel früher...
[Update: Der Repeater hatte sich wohl ordentlich intern verschluckt. Nach einmal stromlos machen war die Oberfläche wieder gewohnt schnell da. Vormalige Probleme bei der WLAN-Verbindung zwischen 3000 und 7590 sind auch weg (deswegen hatte ich eigentlich nochmal neu gestartet und dabei den Griff zum Netzstecker mitgemacht). Soviel zum Thema Neustart über Web-Oberfläche vs. Stecker-Ziehen...
Ich tippe mal, dass da vorher schon mit der 7.14 was schief gelaufen ist, denn es kam mir eh schon seltsam vor, dass zwischen den Emails "Update gestartet" und "Update erfolgreich abgeschlossen" satte 15 Minuten lagen.]
Kennt jemand den Grund , warum "Sicherung / Wiederherstellung" nicht mehr vorhanden ist ??
Irgendwie sind diese Laborversionen fehlerhaft - übrigens auch bei den letzten Inhaus-Versionen.
Bei mir kommt es aller 10-12 Stunden zu einem Neustart der Repeater.
Mit der jeweiligen Finalversion konnte ich dies nicht feststellen.
Panicmaker
