FRITZ!Repeater 2400 / FRITZ!OS 7.50 vom 05.01.2023
Mit dem Firefox geht es ganz einfach, Auf den Link gehen und mit der rechten Maustaste das Contextmenü öffnen, " Ziel speichern" und die Datei wird gespeichert!
Viel Erfolg
Gerade einen Fehler gefunden. Ich betreibe den 2400 an der 7530 ax. Ich habe den 2400 jedoch zurückgesetzt und wollte diesen dann mit Mesh wiederverbinden und als AP betreiben. Das funktionierte leider nicht.
Normale erkennt der AP bzw die FritzBox das ein LAN Kabel dran ist und stellt auf LAN Brücke um. Jedoch passiert das nicht. Ich muss quasi Mesh verbinden per WLAN Tastendruck, dann auf den Repeater und dort mauell sagen: LAN Brücke. Die 1200ax, welche ich auch habe, machten dies automatisch.
Vielen Dank für den Tip mit dem Datum, hat geklappt. Werde jetzt auf 7.29 zurück mit meinen 2400ern und dann mal schauen ob es besser wird!
@TorHoh dein langer Link verweist auf http://7.0.0.29 ....
[URL=7.29]https://web.archive.org/web/20220522210130/http://download.avm.de/fritzwlan/fritzrepeater-2400/deutschland/recover/FRITZ.Repeater_2400-07.29-recover.exe[/URL][/CODE
besser wäre wohl ohne [CODE][URL=xxx] link [/URL]
also https://web.archive.org/web/2022052...recover/FRITZ.Repeater_2400-07.29-recover.exe
was direkt einen DL startet
btw: hier wird es genau beschrieben, wie es richtig geht
Update 7:
Ergänzender Tipp zum Auffinden von Recovery-Versionen von @NDiIPP
Imo noch besser:
Und BTW, das könnte man vielleicht auch in Beitrag #1 des Firmware-Suchthread verlinken, imo…
Baffalo
