Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Reconnect...
Voip-Check
Dateiname nicht gefunden!
100 434 100 434 0 0 38461 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 434 100 434 0 0 53290 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 53290
Dload Upload Total Spent Left Speed
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
und das sind die Meldungen.
Und die Box ist unter 192.168.178.1 zu erreichen?
Ansonsten ersetze mal die Fritzload Dateien und Verzeichnisse mit der aktuellen Version.
Harald
  • Fritzload 24.01.2009.zip
Hab vorhin probiert eine Datei per Premium-Account hochzuladen ...
ash: PREM: bad number
cat: can't open 'tmp/rezult.txt': No such file or directory
Die Datei wurde erfolgreich hochgeladen.
FritzLoad beendet
Ich denke doch, dass das ein Upload bei Rapidshare.com sein wird, da ich nur für meinen Account die Zugansdaten eingegeben hab.
Hab die Version Fritzload-2009-01-22-Apache-PHP-GUI benutzt.
öhm, ich hab die neueste version samt apache auf der 7270. und es funktioniert tiptop!
Ich bekomm auf meiner 7270 leider folgende Ausgabe
tmp/response.htm: Permission denied
Antwort vom Server nicht erkannt!
Reconnect nicht ausgefuehrt...
Mit der alten Version und lighttpd funktionierte es. Wo liegt der Fehler?
Eine Datei /tmp/response.htm kann ich gar nicht finden.
Hallo Harald,
es funzt. Danke.
Rapidshare downloads vie FB
So habe es auch endlich geschaft Fritzload ans laufen zu bekommen mit der hilfe von DARKYPUTZ so habe aber ein problem immer wenn ich ccf laden will kommt eine fehler
"Fehler: 6
Keinen Datei erhalten. Eventuell ist die Datei zu groß (> 2Kbyte) (siehe PHP Konfiguration nach upload_max_filesize) oder:
Prüfe die PHP Konfiguration cgi-bin/php.ini nach 'upload_tmp_dir =', eventuell existiert das Verzeichnis nicht!
Der Webserver muss im Anschluss neu gestartet werden!"
selbst bei rsdf dateien funzt es nicht da kommt genau der selbe fehler
kann mir einer helfen bitte oder kann mir einer sagen wie ich die links raus bekomme.
MFG PLAY-LAND
Die Variablen kannst du abfragen mit z.B.:
echo $upload_tmp_dir
Joe
CCF und RSDF lassen sich auch manuell decrypten.
Zum einen gibt es Decrypter mit graphischer Oberfläche, die aber nicht auf allen Systemen funktionieren.
Deshalb findet sich in meiner Signatur auch ein Decrypter, der keine Oberfläche hat aber dennoch einfach zu bedienen ist. Anleitung ist natürlich enthalten, Decrypten lässt sich mittels Dragn 'n Drop, die Links landen in einer *.txt Datei.
@TomTomNavigator
das tool aus deiner signatur hatte ich schon probiert aber er bekommt das mit den ccf 3.0 nicht hin nur die rsdf funzen oder mache ich ein fehler
MFG PLAY-LAND
uploading.com funktioniert leider auch mit der aktuellen Version nicht :-(
Davon abgesehen läuft das Skript wieder sehr gut!
Auch bluehost könnte man wieder reaktivieren - es müsste sich nur jemand finden, der da etwas Zeit investieren möchte und die Hoster aktualisiert...
Harald
so habe lange über legt ob ich schreibe
naja nun schreibe ich meine frage
giebtes auch so was für ein linux server des fritzload ??? wen ja bitte ich um eine antword
danke schon mal
Fritzload ist ja nur ein Bashscript, womit es sicherlich auch auf einem Server betrieben/angepasst werden kann. Es gibt aber auch umfangreichere Lösungen für Linux (Tuxload...).
Harald
dankefürdie schnelle antwort habe mir des mall angeschautis recht schnige wasihr da macht:)
wie schon oben erwähnt, gibt es einen fehler bei RS
oneclickhoster: http://rapidshare.com/files/123456789/test.rar
== 15:17:45 Uhr == rapidshare
was ist das? version aus post #1182
Die Datei existiert nicht auf dem Server. Der Fehler wurde bislang nicht vom Script erkannt. Korrektur im Anhang.
  • rapidshare.zip
habe fritzbox 7270 firm 54.04.99-13225
habe fritzload installiert, ich bekomme nur die version ohne grafiken.
wie kann ich das ändern?, ich hab schon mit busybos probiert ohne erfolg.
und bei mir lädt das tool immer files die sind 200MB, obwohl sie bei rapdshare keine 200MB sind.
kann mir jemand helfen ?? bitte eine einfache anleitung
mfg basti
Bfkfifnfb
