Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Firmware: FRITZ!OS 05.22
Fritz!Load V0.42/Rev.: 2276
passiert mit jeder URL
Hier ist das Ticketsystem: http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/report/1
Da kann man sich anmelden und die Fehler melden.
Zu Deinem Problem tschabippe (wenn ich es aus der Flut an Informationen richtig verstanden habe...):
Nachdem es erstmals nach einem FW Update auftaucht, würde ich als erstes die FL-installtion nochmal durchlaufen lassen.
Kann sein, dass die Einträge aus der debug.cfg (Autostart) rausgeflogen sind.
Dann startet das FL nicht und dann sind logischerweise auch die FL-Seiten nicht mehr erreichbar.
Also mit telnet auf die Box und sicherheitshalber mal deinstallieren und danach installieren.
Wenn das zu grob war, dann Wiki studieren (http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/wiki/FritzLoadInstallation)
und danach nochmal fragen kommen.
EDIT:
Wenn Du damit jede Internet-Seite meinst, dann hat es nichts mit FL zu tun.
Dann solltest Du schauen, ob die Fritte die richtigen Zugangsdaten noch hat und
ob Deine Internetverbindung steht.
also, Ticket is schon eröffnet.
Welche Infos fehlen dir? Ich habe die Box mit der aktuellen Firmware upgedated, Fritzload die neueste Version, seitdem tritt immer der o.g. Fehler auf...
egal, werde Fritzload deinstallieren und nochmal neu installieren.
Natürlich meine ich damit nur die URL's in FL, Zugangsdaten sind neu einegegeben und Inet Verbindung passt auch.
Trotzdem Merci
@ Fireball3 ... er wird wohl Hoster Urls meinen...
Problem mit Uploaded.to besteht immer noch... hat nichts mit FritzBox FW etc zu tun sondern mit FL! Haben einige Leute auf unterschiedlichen Boxen etc.
Genau solche Infos...
Was für urls (hoster)?
Wo eingegeben?
Ich lag ja voll daneben mit dem was ich verstanden habe... :-(
Folgendes habe ich noch mitgemacht.
Ich hatte ja auch ein total verrücktes Verhalten der Box.
Sieher hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=147334&p=1835487&viewfull=1#post1835487
Dann habe ich mal den trunk mit "Komplettupdate" aktualisiert und gleichzeitig auf den Rechner heruntergeladen und jedes Verzeichnis mit dem FL auf der Box verglichen.
Da waren stellenweise mehrere Dateinen nicht vorhanden. Die habe ich dann manuell auf die Box geschoben.
Dann habe ich die deinstall Routine laufen lassen und die install hinterher.
Da gab's auch ein paar Schwierigkeiten.
Siehe hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=147334&p=1835970&viewfull=1#post1835970
Irgendwie habe ich es dann doch hinbekommen und jetzt rennt FL stabil.
Seither mache ich nur noch Komplettupdates und hoffe das Beste.
Für ein Ticket reicht die Reproduzierbarkeit leider nicht ...
@darki2011
Die uploaded free links laufen bei mir seit tagen, schätze Du meinst wohl die premiums.
tschabippe hat aber mit allen links probleme (ob da mehrer unterschiedliche hoster dabei sind? --> nächste frage)
  • uploaded_to.zip
@TheOneKill
Danke für deine Korrektur. Der Fehler hat sich im Eifer des Gefechts in Changeset 2239 eingeschlichen. Es sollte jetzt wieder funktionieren.
habe gerade auf 2282 upgedated, uploaded funktioniert wieder.
Uploaded.to Premium spinnt noch immer wenn ich die Version von der aktuellen SVN Revision nutze. Es Downloaded zwar, aber nicht immer, hängt sich auf und zeigt kein Download fortschritt an. Nutze ich die behobene Datei von mir, geht alles ohne Probleme. Ist vielleicht noch irgendwo ein Wurm drin?
Filepost funzt nicht (Fritz!Load V0.42/Rev.: 2286).
Logfile:
08:07:14 ### filepost_com-free: http://filepost.com/files/xxxxxxxx/file.part1.rar
08:07:14 GET1: http://filepost.com/files/xxxxxxxx/file.part1.rar Optionen: --cookie-jar /var/tmp/fritzload4/dl.cookie.txt
08:07:16 FEHLER: Keine Dateinemen wurden extrahiert!
08:07:16 Der Download ist fehlgeschlagen!
Turbobit funzt auch nicht. FL sagt zwar, dass die Datei geDLed wurde, sie ist aber bloß 18 KB groß (Originalgröße: über 300 MB.)
Logfile:
13:34:43 ### normaldownload-free: http://turbobit.name/xxxxxxxxxx.html
13:34:44 Datei: xxxxxxxxxx.html
13:34:44 Download...
13:34:45 URL-Download (T:1/R:5): URL-Adresse: http://turbobit.name/xxxxxxxxxx.html | Datei: xxxxxxxxxx.html | Optionen: --retry 5 -C -
13:34:46 Download erfolgreich: Zeit: --:--:-- | Größe:18818 | Geschw.:91131
13:34:46 Die URL-Adresse (http://turbobit.name/xxxxxxxxxx.html) wurde erfolgreich geladen.
Und rapidgator hat heute mal wieder die Captchas umgestellt, so dass sie mit Captchatrader und Co. nicht erkannt werden --> Download fehlgeschlagen.
Würde mich über einen schnellen Fix freuen!
15:22:10 GET3 - Status: http://rapidgator.net/XXX3ZNd2Bd1LT Optionen: -b /var/tmp/fritzload2/dl.cookie.txt -c /var/tmp/fritzload2/dl.cookie.txt -H X-Requested-With:XMLHttpRequest --referer http://rapidgator.net/XXXn.mp4.html
15:22:11 GET4 - Captcha: http://rapidgator.net/XXXad/captcha Optionen: -b /var/tmp/fritzload2/dl.cookie.txt -c /var/tmp/fritzload2/dl.cookie.txt --referer http://rapidgator.net/XXXn.mp4.html
15:22:11 Der Captcha-Typ wurde nicht erkannt!
15:22:11 Der Download ist fehlgeschlagen!
Gruß, Roger
Hallo
Ich habe eine 7270 und möchte die Firmware auf Version 74.05.22 aktualisieren.
Gibt es da im Moment noch Probleme mit Fritzload?
Muss ich Fritzload nach dem Update neu installieren oder wie geht man da am besten vor?
MfG
Muss aber gerade passiert sein, denn ich habe vor einer halben Stunde meine nicht funzenden Turbobit - Links noch problemlos von Rapidgate gezogen.
Update verlief bei mir problemlos, allerdings von einer Offlinedatei. Eine Neuinstallation von F!L war - bei mir - nicht notwendig, es wurde wieder alles sauber erkannt.
Hallo
Ich bin neu hier und habe auch gleich mal ein Problem. Und zwar ich habe bei mir 2 Fritzboxen in Betrieb die 7170 und die 7390, beide per Wlan miteinander verbunden per WDS. 7390 ist die Basisstation und die 7170 ist der Repeater. Ich habe das FL auf der 7170 installiert und es funktioniert auch soweit einwandfrei, nur wenn ich mal eine Datei habe die 2 parts hat, mag die 7390 nicht neustarten. Ich habe es so eingestellt das die 7170 auf der externen Box den neustart machen soll. Da kommt dann allerdings die meldung, das dies nur über UPnP möglich sei. Ist allerdings bei beiden Boxen aktiviert. Was mache ich falsch?
Hallo
Update lief fast problemlos ab.
Also erst Fritzbox update und danach Fritzload.
Fritzload war auch noch vorhanden. Ich musste nur die Box einmal neustarten, weil kein Skin angezeigt wurde.
MfG
@ami4060
das gleiche Problem habe ich auch... ist wohl ein Bug seit vielen Versionen
Moin.
Seit kurzem ist bei mir irgendwie die Benutzeroberfläche zerschossen. Weiß jemand vielleicht wie ich das wieder resetten kann? Neuinstallation hilft auch nicht.
Fritzbox hab ich die 7390 von 1&1. Firmware: 84.05.22
So siehts bei mir aus:
Danke schonmal
Moin!
Hatte ich auch mit der 7270v2 und Update auf die neue Firmware xx.05.22. Hab alles mögliche probiert - hat mich fast zur Verzweiflung gebracht.
Nichts hat geholfen. Bin dann zurück zur Firmware xx.05.21 - hat aber erst auch nicht geholfen. Aber irgenwann ging es wieder.
Hab eben extra wieder auf die neue Firmware upgedatet, um den Fehler nachzustellen - ging aber ohne Probleme.
Daher folgender Rat von mir: Starte die Fritz!Box neu indem Du sie kurz vom Stromnetz nimmst.
Viel Erfolg!
So wie bei DieWatt sah es bei mir, nach dem Update, auch aus.
Einmal Stecker ziehen hat geholfen.
MfG
flindiesel
