Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
weil das alles homo ist was da geändert wurde, die busybox ist nicht kompatibel. Nimm Version 41 da funktioniert selbst der rapidshare download.
Warum hilfst du nicht bei der Entwicklung mit, statt zu nörgeln? Bash ist nicht so schwer ...
Ich habe die Multihoster Realdebrid und Alldebrid überarbeitet. Falls es bei einem Multihoster zu irgendeinem Problem wie zum Beispiel einem abgelaufenen Premiumstatus oder einem gerade nicht verfügbaren Hoster kommt, wird das normale Hosterplugin verwendet. Bitte testen.
Okay - die Multihoster kann ich leider nicht testen, aber die Captcha-Eingabe scheint nicht zu funktionieren. Mit share-online und uploaded zeigt sich nur ewig das "Warte auf Captcha ..." ohne das eins erscheint, obwohl der Hoster ja eins fordert.
Habe Realdebrid kurz getestet. Wenn der Hoster nicht als Premium in Fritzload integeriert ist (z.B. Share-Online) funktioniert es. Ist der Hoster aber als Premium definierbar (z.B. uploaded.to) lädt er es als Freeuser runter.
@zupipo
Willst du die Captchas über die GUI eingeben oder automatisch mit CaptchaTrader?
@tarkett2009
Kann es sein, dass du bei uploaded.to die verkürzte URL ul.to verwendet hast.
Fritzload gleicht nämlich bei Realdebrid den Hoster mit http://www.real-debrid.com/lib/api/hosters.php ab.
Ich habe den Hoster-Check mal gerade rausgenommen.
@roadman17
Ja kann ich bestätigen. Alle meine Tests waren mit Kurzname. Aber auch in ausgeschriebener Form geht es nicht.
Hier ein Log in Langform:
FritzLoad Revision 1753 gestartet 20.02.2012 19:20:05: ./fritzload.sh i4 -l /var/media/ftp/autofs/fritzload/bin/../config/dl_jobs4.txt
19:20:07 Leerzeile
UNRAR: deaktiviert
### real_debrid_com-uploaded.to: http://uploaded.to/s8uxxxnu/yyy.rar
19:20:13 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 19:20: This hoster is not included in our free offer
### uploaded_to-free: http://uploaded.to/s8uxxxnu/yyy.rar
19:20:14 Warte auf Internetverbindung...
File: /var/media/autofs/media/downloads/yyy.rar
FileID: s8uxxxnu
API Filename: yyy.rar
19:20:16 GET1: http://uploaded.to/s8uxxxnu/yyy.rar Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload4/uploaded.cookie
FAILED: 19:20: Konnte Wartezeit nicht ermitteln. Plugin veraltet?
FAILED: 19:20: Download failed (http://uploaded.to/s8uxxxnu/yyy.rar)
19:20:22 Downloadliste ist leer.
UNRAR: deaktiviert
<pre class=msg>Neue Links:<br>
<p class=msgadd>+ADD : 20.02.12-19:20; http://uploaded.to/s8uxxxnu/yyy.rar</p>
Gesamt: 1 / 1 eingetragen</pre>
19:20:30 Warte 30 Minuten und 0 Sekunden
19:20:30 Reconnect Signal-Datei: /var/media/ftp/autofs/fritzload/bin/../tmp/signal.reconnect.disabled
@zupipo, roadman17
der Fehler der Captchaeingabe liegt wahrscheinlich an dem doppelten Eintrag guicaptchainput="0" in der fritzload.ini und fritzload.default. Die Variable wird in der captchainput.ini abgefragt.
@tarkett2009
Funktioniert denn ohne Fritzload uploaded.to bei dir mit RealDebrid? An deinem Log ist zu sehen, dass RealDebrid eine Fehlermeldung ausgibt:
HI.
Fortschrittsbalken funktioniert weiterhin nicht. FB7170.V0.42/Rev.: 1755. Manchmal wenn ich zwischen denn instanzen wähle oder einen anderen knopf drücke erscheint der grüne blaken ( für kurze zeit) . dann ist er wieder weg .Was kann das sein ? neu installation hat nichts gebracht.
Geht im Moment scheinbar grundsätzlich nicht. Auch wenn ich den Link von Hand in Real-Debrid eingeben kriege ich die Meldung "Für den Hoster ist kein Server vorhanden". Egal in welcher Form ich den Link eingebe.
Etwas anderes ist mir in diesem Zusammenhang noch aufgefallen: Die Anonymisierung der Logdatei greift nicht vollständig, wenn man mit Multihostern wie Real-Debrid arbeitet.
@zupipo
Über die GUI. Apropos automatisch: wäre doch praktisch, wenn die GUI automatisch das Fenster zur Captcha-Eingabe starten würde, jedes mal wenn ein Captcha angefordert wird und CT oder BH nicht aktiviert ist.
Wäre es möglich einen Zusatz für den Multihoster AllDebrid einzufügen um die Links auch über https runterzuladen?
Beispiel Link:
http://s02.alldebrid.com/dl/*
https://s02.alldebrid.com/dl/*
Dateien zwischen F!L und NAS transferieren
Folgende Situation:
- FB7270v2 als Master mit einem USB- Stick (JetFlash-Transcend16GB-00) als NAS unter 192.168.178.1.
- FB7270v3 als Repeater mit einem USB- Stick (BUFFALO-USBFlashDisk-01) mit Fritz!Load unter 192.168.178.2,
beide Boxen per WLAN miteinander verbunden.
Ich möchte nun, dass vom FL- Stick, sobald weniger als 100 MB freier Speicherplatz drauf sind durch ein automatisch eingeschalteten Datentransfer die nächsten gedownloadeten Files aufm USB- NAS landen. Also Weiterleitung des DLs vom Repeater auf den Master.
Im F!L gibt es ja in der Config diesen Download Optionen- Block wo man NAS und Datentransfer konfigurieren kann.
Eine ähnliche Situation ist auch im F!L- FAQ unter "NAS einbinden" beschrieben.
Leider komme ich hier - da bisher keine passende Anleitungen gefunden - nicht weiter.
Hat jemand eine zündende Idee?
Meine jetzigen (und sicherlich falschen) Einstellungen in den F!L- DL-Optionen sind aufm Bild ersichtlich.
Danke für Infos.
ich möchte mich dragonorb anschließen,
das gleiche wäre für Rapidshare schön.
Vielleicht ist es ja schon der Fall, bzw. liegt daran wie ich die Links einbinde!? Im Moment stehen die Links als normale http in der Liste. Für eine Kurze Info, wenn es nur am Link liegt, wäre ich dankbar.
...Beispiel Link:
Wenn du den von Real-Debrid generierten Link einfügst, bekommst du eine Fehlermeldung.
Du solltest in FritzLoad den ungenerierten Link einfügen, Multihoster in der Config aktivieren und den Rest macht FritzLoad.
Ich habe am Anfang auch gedacht, das der generierte Link als Normal-Download durchgeht, ist aber nicht so.
Anderes Problem: Ich habe gerade festgestellt, das bei der Linkerkenneung mit Wireshark, der Link von NetLoad verlängert wird, welches dann zu Fehlern führt, weil der Link nicht mehr erkannt wird.
Beispiel:
Original-Link: http://netload.in/dateixxx.htm
Nach Wireshark: http://netload.in/dateixxx.htm?xxx.part01.rar
Somit, denke ich, ist der Link unbrauchbar, da er auch im Browser nicht aufrufbar ist.
Deweiteren ist mir aufgefallen, das ein ftp-Link, der natürlich als Normal-Download durchgeht, immer wieder neu gestartet wird und die geladene Datei immer überschrieben wird.
Vielen Dank und Gruß!
ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin, falls nicht sorry und bitte verschieben
Habe die 7170 und Fritzload läuft wunderbar drauf nur ziemlich langsam, ich zieh mit 170KB/s, trotz DSL 6000.
DIe Daten werden sofort auf das NAS gespeichert. Diese hängt ganz normal per Kabel an der Fritzbox.
Ich habe leider keine Ahnung warum mein Download so langsam ist, hat evtl jemand einen Tip?
Danke schonmal!!!
Achso Firmware ist die 29.04.87
@ Gabris:
Schau mal hier: http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/ticket/1383
Da ist eine ähnliche Situation beschrieben, allerdings mit 2 lokalen USB-Sticks.
@ herrsaidy:
Ich schau mal in die Glaskugel ... hmmmm ... beschwör ... es wird heller ... und heller ... gleich ... nein, schon wieder dunkel. :(
Leider kann ich in der Kugel nicht sehen, welchen Hoster du benutzt, ob Free- oder Premium, usw.
Oh entschudigung, ich benutze Uploaded und einen Premiumaccount.
@dragonorb
Füg einfach die generierten https-Links der Downloadliste hinzu.
@GenuinePK
Falls du bei Rapidshare einen Premiumaccount nutzt, wird https schon für den Download verwendet (aber nicht für den Verfügbarkeitscheck).
