Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
was ist das eigentlich nun für eine Scheiße mit der Busybox??
14:56:54 2 Dateien heruntergeladen
grep: illegal option -- o
BusyBox v1.1.2 (2008.05.30-11:45+0000) multi-call binary
Usage: grep [-ihHnqvsEABC] PATTERN [FILEs...]
Search for PATTERN in each FILE or standard input.
Options:
-H prefix output lines with filename where match was found
-h suppress the prefixing filename on output
-i ignore case distinctions
-l list names of files that match
-L list names of files that do not match
-n print line number with output lines
-q be quiet. Returns 0 if PATTERN was found, 1 otherwise
-v select non-matching lines
-s suppress file open/read error messages
-c only print count of matching lines
-f read PATTERN from file
-e PATTERN is a regular expression
-F PATTERN is a set of newline-separated strings
-E PATTERN is an extended regular expression
-A print NUM lines of trailing context
-B print NUM lines of leading context
-C print NUM lines of output context
tr: Write Error
14:56:57 Downloadliste ist leer.
UNRAR: deaktiviert
14:57:03 FritzLoad beendet
Du scheinst Probleme mit FL zu haben, die sehr selten sind. Evt. ist mit Deiner Box, der Installation oder dem Speichermedium etwas nicht in Ordnung. Das ist sicher ärgerlich, aber um eine systematische Suche wirst Du nicht herum kommen. FL selbst kann nur dann die Ursache sein, wenn andere auch dieselben Fehlermeldungen bekommen.
@redxenja
Die Fehlermeldung ist doch eindeutig: Das grep-Modul deiner Busybox unterstützt die Option "-o" nicht. Zur Fehlerbehebung sehe ich für dich zwei einfache Möglichkeiten: Du biegst all deine grep-Aufrufe auf die Busybox von Fritzload um, oder du ersetzt die wenigen Zeilen mit grep, die diese Option enthalten. Dein Fehler aus dem Log wird vermutlich durch diese Zeile ausgelöst
local spaceused=$( ${BBox} df -m "$targetdir" | grep -A 1 '/' | sed -n ':a;$!N;$!ba;s/\n */ /g;p' | tr -s ' ' | tr -d '\n' | grep -o '[0-9]\+%' | tr -d '%' )
die du beispielsweise durch
local spaceused=$(set -- $(df -P "$targetdir" | sed -n '$p'); echo ${5%\%})
ersetzen kannst. Genauso müsstest du bei den anderen Vorkommnissen vorgehen.
Übrigens: Was ist mit deinen beiden Tickets im Trac-System?
@zupipo: Ich habe vorhin die Captcha-Eingabe auf der Monitorseite überarbeitet, aber nicht wirklich ausgiebig getestet. Du kannst ja sehen, ob es geht.
also ich hab mir einfach eine andere eingebunden mit
mount -o bind /var/media/ftp/USB/busybox /bin/busybox
so geht es, ich dachte es gibt noch eine andere lösung
@roadman
Mal eben die Captcha-Eingabe mit uploaded getestet:
Eingabe: Aktiv - kein Fenster öffnet sich, download fail. Captacha-Fenster manuell geöffnet, Captcha erscheint, gelöst, wird akzeptiert, download startet!
Schon mal deutlich besser als vorher, Danke!
Noch ein Test mit share-online:
Das Captcha-Fenster kann gar nicht schnell genug geöffnet werden, schon ist der erste Link failed. Dann wird das nächste Captcha angezeigt, gelöst, und es kommt wieder eins, gelöst, und wieder und wieder ... hier gehts nicht.
THX @ term
hatte den Post inzwischen auch gefunden.
Werden Ordnerstrukturen mitkopiert, oder nur alle gewählten files in einen Ordner?
PS. hier fehlt im Forum der THX-Button
Danke für den Hinweis, das hatte ich nicht bemerkt. Ist bequemer, als mit dem Popup.
Bei share-online führt es immer noch zu einer Endlosschleife - kurioserweise sogar nachdem alle Links gelöscht sind.
Edit: Jetzt ist FL komlpett "leer", alle Listen gelöscht. Wenn ich jetzt zur Instanz-Ansicht wechsle und die Captcha Eingabe aktiviere, tauchen Captchas zur Beantwortung auf! Ohne dass ein Link zum runterladen da wäre! Wo kommen die her - und wie werde ich die wieder los, die blockieren mir ja eine echte Captcha-Abfrage.
Hallo ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Premium Account bei Uploaded.to mit der FB herunterzuladen. Es ging
eigentlich alles glatt aber auf einmal kamen immer diese mitmatched Meldungen im Log.
Hier mal mein Log. So sieht es übrigens bei jedem Uploaded.to Link aus den ich der Box gebe. Wenn ich den im Browser eingebe
funktioniert das ohne Probleme.
FritzLoad Revision 1762 gestartet 27.02.2012 16:32:56: ./fritzload.sh i1 -l /var/media/ftp/Maxtor-3200-01/FritzLoad/config/dl_jobs1.txt
16:32:58 Leerzeile
Unrar-Fehler: Es existieren keine Unrar-Einstellungen (/var/media/ftp/Maxtor-3200-01/FritzLoad/config/unrar.ini)
16:33:00 Auto-Premium: Nutze PREMIUM in der Zeit von 00:00 bis 24:00 Uhr!
### ul_to-premium: http://****to/xxx/xxx.rar
16:33:03 Warte auf Internetverbindung...
File: /var/media/ftp/Maxtor-3200-01/xxx.rar
FileID: xxx
API Filename: xxx.rar
Setze Uploaded Premium Cookie
Getting Url
Freier Speicher auf /var/media/ftp/Maxtor-3200-01: 266717 Mbyte
URL-Download (T:1/R:5): http://uploaded.to/file/xxx/ddl (File: xxx.rar)
FAILED: 16:33: Content-Type mismatched: received (text/html)
16:33:09 Reconnect nicht ausgefuehrt. Einstellungen oder Signaldateien (laufende Downloadprozesse) verhindern dies...
Getting Url
URL-Download (T:2/R:5): http://uploaded.to/file/xxx/ddl (File: xxx.rar)
16:33:12 Reconnect nicht ausgefuehrt. Einstellungen oder Signaldateien (laufende Downloadprozesse) verhindern dies...
Getting Url
URL-Download (T:3/R:5): http://uploaded.to/file/xxx/ddl (File: xxx.rar)
16:33:14 Reconnect nicht ausgefuehrt. Einstellungen oder Signaldateien (laufende Downloadprozesse) verhindern dies...
Getting Url
URL-Download (T:4/R:5): http://uploaded.to/file/xxx/ddl (File: xxx.rar)
16:33:16 Reconnect nicht ausgefuehrt. Einstellungen oder Signaldateien (laufende Downloadprozesse) verhindern dies...
Getting Url
URL-Download (T:5/R:5): http://uploaded.to/file/xxx/ddl (File: xxx.rar)
16:33:19 Reconnect nicht ausgefuehrt. Einstellungen oder Signaldateien (laufende Downloadprozesse) verhindern dies...
FAILED: 16:33: Download failed (http://****to/xxx/xxx.rar)
16:33:29 Downloadliste ist leer.
16:33:35 FritzLoad beendet
Ich habe auch schon die neueste Trunk Version draufgemacht 1762, aber keine Besserung. Wie gesagt ich habe
bis gestern auch nix an den Einstellungen geändert. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
Edit: Habe die Links mit xxx außer Funktion gesetzt .. sorry ^^.
und noch eine Anmerkung habe gestern natürlich auch noch mit JDownloader auch Probleme bei Uploaded.to gehabt. Bei dem musste ich
die maximalen Verbindungen pro Datei auf 1 runterschalten, wobei es zuvor noch mit 2 problemlos ging.
Irgendwie geht das bei mir nicht mit uploaded:
FritzLoad Revision 1762 gestartet 27.02.2012 18:12:31: ./fritzload.sh i3 -l /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/XXX_jobs3.txt
18:12:32 Leerzeile
UNRAR: deaktiviert
### alldebrid_de-uploaded.to: http://uploaded.to/XXXe/wo8dpx0y
18:12:33 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 18:12: premium
### uploaded_to-free: http://uploaded.to/XXXe/wo8dpx0y
18:12:34 Warte auf Internetverbindung...
File: /var/fritzload/downloads/Hier_war_der_Dateiname.rar
FileID: wo8dpx0y
API Filename: Hier_war_der_Dateiname.rar
18:12:40 GET1: http://uploaded.to/XXXe/wo8dpx0y Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload3/uploaded.cookie
18:12:40 Warte 0 Minuten und 12 Sekunden
18:12:40 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
18:12:53 JS: http://uploaded.to/XXXownload.js Options: -
FAILED: 18:12: Download failed (http://uploaded.to/XXX/wo8dpx0y)
18:12:56 Downloadliste ist leer.
18:12:56 Andere Instanzen laufen. Dateien werden noch nicht verschoben
UNRAR: deaktiviert
18:13:07 FritzLoad beendet
@BulletproofLink
Entferne mal zuerst schnell die Links aus deinem Beitrag.
Zu deinem Problem: Wie es scheint, hat uploaded etwas an seiner Seite verändert. Interessant wäre eventuell noch der Inhalt der failed-Dateien aus deinem Download-Verzeichnis.
Leider kann es unter Umständig recht langwierig sein, den Code ohne Premium-Account anzupassen, weshalb zumindest ich das Problem nicht beheben werde. Vielleicht findet sich ja jemand anderes.
@Solo0815
Alldebrid fordert dich auf für deinen Account zu bezahlen, wenn du von uploaded.to laden willst.
soll ich dir die failed datei per pn zukommen lassen? ich kuck sie mir gerade an aber sind für mich zum teil bömische dörfer ... ich kann mir da halt immer nur ein bisschen
was zusammenreimen :D
@BulletproofLink:
Deine Links sind immer noch vorhanden.
Solange die FileID da steht und man weiß, dass es uploaded.to ist, kann jeder den Link sehen ...
Uploaded.to Premium geht bei mir wieder.
sorry poste hier zum ersten mal ein bericht .. jetzt sollte aus ausgeXXXt sein
funktioniert KillAll button ?
bei mir leider nicht !
...Werden Ordnerstrukturen mitkopiert, oder nur alle gewählten files in einen Ordner?
Nein, Ordnerstrukturen müssen vorhanden sein, es werden nur Files von A nach B kopiert.
Wobei die Ordnerstrukturen sicherlich mit ein paar Änderungen des Scripts auch möglich sein müssten.
Verschieben in einen Unterordner läuft auf FTP über RENAME von NAME.EXT in DIR/NAME.EXT, demnach müsste als Filename beim UL nur das Verzeichnis mitgegeben werden.
Aber ich war schon total happy, das wetzenstein überhaupt FTP eingebaut hat :-D
Hilfe!
Die "Phantomcaptchas" haben meine gesamten BH-Punkte aufgefressen, nachdem ich von manueller Eingabe mal auf BH umgestellt habe! :argh:
@zupipo
Tipp:
1. Fritzbox neu starten (das löscht erstmal die Phantom-Captchas)
2. share-online vorerst nicht nutzen bis fix erfolgt ist
hgt41807
