Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
So, nach einen kompletten Reset von Fritzload klappt der direkte mount der NAS problemlos, allerdings habe ich Frage, ich habe eine 16mbiz Leitung, mit den Notebook schaffe ich einen DL von 2mb/s, Fritzload schafft mit PremiumAccount maximal 1,2mb/s, woran liegt das?
Nas ist bis jetzt mit cifs gemountet, über fritzload.
Ob es schneller geht wenn ich ihn mit nfs mounte?
Habe eine Fritzbox7270V3
EDIT
schon komisch sobald ich auf svn 1440 update kommt wegen der NAS nur noch "
NAS konnte nicht erreicht werden. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen und den Status des NAS.
Um die Einstellungen zu testen, können Sie die Umount-Seite verwenden. (Beta)"
mit der 0.37 geht alles perfekt, woran scheitert es?
Selbst noch ein reset von fritzoad + install der 0.37 + update der 1440 Version, ohne irgendeine Einstellung zu verändern hilft nicht, sobald die Trunk Version 1440 oben ist, ist mein NAs laut der Config Seite nich erreichbar, wenn ich Ihn allerdings von der u mount Seite aus mounte geht es Tadellos?
Meine HDD ist direkt über USB angeschlossen.
Bei Megaupload erreiche ich als Free-User manchmal 2MB/s (32Mbit Leitung).
Da lässt sich bestimmt noch mehr rauskitzeln. Aber wer braucht das schon bei FritzLoad?
@devildevil3:
Versuch mal ein mit der SVN runterzugehen, z.B. auf die 1430. Wenns da funktioniert, wieder 2 oder SVNs rauf. So kann man den Fehler eingrenzen und sehen, wo er liegt. NAS einhängen klappt bei mir problemlos.
Ach ich gebs auf, bekomme es jetzt nichmal mehr mit der 0.37 hin, wenn ich es manuell über die mount Seite mache klappt es, aber in den Einstellungen steht "NAS konnte erfolgreich eingehängt werden bzw. ist bereits eingehängt "
Selbst wenn ich ihn vorher wieder ausgehangen habe, gemountet ist er auf der Fritzbox sonst nirgends.
Eigentlich brauche ich den mount von Fritzload ja nicht, nur das autounrar brauche ich, dafür brauche ich aber wohl den mount von fritzload?
Wenn du es manuell eingehängt hast, musst du es natürlich aushängen, damit FL es "automatisch" wieder einhängt. ;)
Wenn der NAS-Share schon in Fl eingehängt ist (automatisch oder manuell) kommt beim nochmaligen Einhänge-Versuch die Meldung: NAS konnte erfolgreich eingehängt werden bzw. ist bereits eingehängt
Habe ich ja, habe vorher jeden moutpunkt umountet, es mountet dennoch nicht mehr, komisch
Sonst ist auch nichts gemountet was von außen kommt
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
/dev/loop0 on /var/media/ftp type ext2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
ramfs on /usr/www/avm/html/de/images/kopfbalken.gif type ramfs (rw)
ramfs on /etc/profile type ramfs (rw)
ramfs on /usr/www/avm/cgi-bin type ramfs (rw)
ramfs on /usr/www/avm/html/de/tr69_autoconfig type ramfs (rw)
/dev/sda1 on /usr/www/avm/templates/menu_page_head.html\040(deleted) type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
@Sasuke_97
Ein paar deine Linkwünsche habe ich nun eingebaut.
@Sasuke_97
Eine "offizielle" Unterstützung deiner Xtreamer wird es wohl nicht geben. Mastertester hat aber Fritzload schonmal portiert und kann dir vielleicht ein paar Tipps geben. Eventuell kannst du auch Alternativen wie Pyload ausprobieren.
save="Speichern"
targetdirDOWNLOAD="/var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/cgi/../downloads"
retries="5"
choke="0"
limit="120k"
count1="21:00"
count2="07:00"
limitup="12k"
prem_auto="0"
prem_auto_start="02:00"
prem_auto_stop="10:00"
drivespace="200"
instances="4"
change_nas_active="1"
targetdirNAS=""
nasload="1"
transferActionCIFS="0"
cifsMAC=""
cifsAdress="192.168.168.222"
cifsShare="Download"
cifsUser="C200"
cifsPass="1234"
startAUTOUNRAR="1"
AUTOUNRARport="4444"
transferAction="OFF"
transferFreeMb="0"
transferActionRAR="1"
transferActionOTHER="1"
transferDir="/var/fritzload/downloads/test"
transferServer=""
transferUser=""
transferPasswd=""
ftpdownload="0"
ftpAdress="192.168.178.1"
ftpUser="admin"
ftpPass=""
box="192.168.178.1"
passvoip=""
reconnect="0"
wait="20"
voipcheck="1"
wlannorec="0"
reconnect_off_start=""
reconnect_off_stop=""
reconnect_skip_timer="600"
change_kabelcurl_active="OFF"
macMaxNumbers="5"
autorun_start="0"
autorun_stop="24"
autorun_start_1=""
autorun_stop_1=""
autorun_start_2=""
autorun_stop_2=""
autorun_start_3=""
autorun_stop_3=""
autorun_start_4=""
autorun_stop_4=""
autorun_startCont="0"
autorun_stopCont="0"
autorun_Intervall="600"
autorun_dl="1"
autorun_dl_type="0"
autorun_ul_type="0"
slot_waittime="20"
premuser=""
prempass=""
uploadeduser=""
uploadedpass=""
netloaduser=""
netloadpass=""
ledstatus="0"
ledselect="wlan,0"
ledan="16"
ledaus="0"
ledctrl="2"
ledan2="wlan_starting"
ledaus2="wlan_off"
emailmessage="0"
EmailFrom=""
EmailTo=""
SMTPServer=""
SMTPUser=""
SMTPPass=""
flg_password_check_config_page="0"
wiresharkType="0"
saveCaptcha="0"
dbox="0"
dboxip="192.168.178.10"
dboxmessage=""
dboxUSER=""
dboxPASS=""
dboxDURATION="10"
smb="0"
smbdesthost=""
logentries="1000"
Ist die Config für die 0.37 1440
Dennoch kommt der Fehler "NAS konnte nicht erreicht werden. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen und den Status des NAS.
Ich sehe keinen Fehler?
Jemand eine Idee?
DL Monitor Start Stop Kill Button
Hallo
ein Vorschlag von mir.
Wäre es möglich beim Download Monitor bei jeder Instanz einen "Start"- "Stop"-"Kill" Button einzufügen.
Dann könnte man direkt vom DL Monitor die einzelnen Instanzen Steuer.
Vielleicht könnte man noch die Autostart Zeiten dort direkt eingeben.
Ich fände es Praktisch.
Vielleicht kann es jemand realisieren.
MfG medionsat
@devildevil3: Ich schau am WE mal drüber. Mal sehen, ob ich den Fehler finde ...
Edit: Poste mal das Log vom fehlerhaften Einhängevorgang. Am besten im Debug-Modus. Danke
Jetzt gehts Weihnachtsgeschenke kaufen :p
Edit #2:
Was mir grad auffällt:
Deine Variable "targetDirNAS" ist leer. Da sollte was drinstehen. Check mal die Config und speichere sie neu ab.
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
save="Speichern"
retries="5"
choke="0"
limit="120k"
count1="21:00"
count2="07:00"
limitup="12k"
prem_auto="0"
drivespace="200"
instances="4"
targetdirNAS="/var/media/ftp/cifs"
nasload="1"
transferActionCIFS="1"
cifsMAC=""
cifsUser="C200"
cifsPass="1234"
startAUTOUNRAR="0"
transferFreeMb="0"
transferServer=""
transferUser=""
transferPasswd=""
ftpdownload="0"
ftpUser="admin"
ftpPass=""
box="192.168.178.1"
passvoip=""
reconnect="0"
wait="20"
voipcheck="1"
wlannorec="0"
macMaxNumbers="5"
autorun_start="0"
autorun_stop="24"
autorun_start_1=""
autorun_stop_1=""
autorun_start_2=""
autorun_stop_2=""
autorun_start_3=""
autorun_stop_3=""
autorun_start_4=""
autorun_stop_4=""
autorun_dl="1"
autorun_dl_type="0"
autorun_ul_type="0"
slot_waittime="20"
premuser=""
prempass=""
uploadeduser=""
uploadedpass=""
netloaduser=""
netloadpass=""
ledstatus="0"
ledselect="wlan,0"
ledan="16"
ledaus="0"
ledctrl="2"
ledaus2="wlan_off"
emailmessage="0"
EmailFrom=""
EmailTo=""
SMTPServer=""
SMTPUser=""
SMTPPass=""
wiresharkType="0"
saveCaptcha="0"
dbox="0"
dboxmessage=""
dboxUSER=""
dboxPASS=""
dboxDURATION="10"
smb="0"
smbdesthost=""
logentries="1000"
Also, das manuelle mounten, unmounten geht Problemlos über die umount seite, nur kommt in der Config, nach den unmounten dennoch die Meldung
Ich verstehe es nicht, wenn ich es über die Seite mache geht es:confused:
In der Log Datei steht nichts, ist doch nur für den Download, denke wird nicht mitgeloggt, oder irre ich da?
ich möchte euch bitten, lange Log Files, Konfig-Dateien oder Code-Fragmente in CODE Tags zu verpacken (siehe vorstehenden Beitrag). Macht die Threads übersichtlicher.
@devildevil3:
1. Fritzbox neu starten
2. Wenn das NAS per script beim Start der FB eingehängt wird, bitte das NAS händisch aushängen
3. Haken bei "Debug" machen
4. Automatisches Einhängen des NAS _in_ FL probieren (nicht über die umount-Seite)
5. schick mir dann bitte das Log per PM
Wär doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen.
Habe die Box neugestartet.
Script ist in derzeit keins aktiv was meine NAS mountet
Haken bei Debug ist gemacht
Automatisch wird nicht eingehängt, steht immer noch in roter Schrift das der NAS nicht erreichbar sei
Log File wird keins erstellt:confused:
Edit
O man, habe mal, spaßeshalber, weil keine Logfile angezeigt wurde mal bei einer Leerer Downloadliste "start" gedrückt.
Siehe da, auf einmal ist eine große LOG Datei vorhanden, Nas wurde eingehangen, zumindest sagt das das Smiliy mit den grünen Schild.
Nur der freie und der belegte Speicher wird nicht angezeigt
LogDatei Hänge ich hier mal an
  • download1.txt
@Sasuke_97
Danke, das gefällt mir sehr gut und ist echt praktisch.
Ich möchte jetzt nicht nerven... sorry.
Aber könntest du in der gui_monitor.cgi bitte irgendwann auch noch den Unrar Eintrag verlinken, wenn du Zeit hast?
z.B. auf den Log:
<b><a href="gui_unrar.cgi?i=1&showState=1&SET=1">Unrar</a>:</b>
Und wenn es nicht stört, einen FTP-Button für den Monitor, in der gui_pagetop.sh hinzufügen:
	if [ "$PAGE_TOP_MONITOR" = 1 ];then
cat <<EOF
				<td class="button default" id=Download>
					<div class="round-left"></div>
					<div class="round-right">
						<p><a href="gui_monitor.cgi?i=$instance&show=download">Download</a></p>
					</div>
				</td>
				<td class="button default" id=Upload>
						<p><a href="gui_monitor.cgi?i=$instance&show=upload">Upload</a></p>
					</div>
				</td>
				<td class="button default" id=Ftp>
						<p><a href="gui_ftp.cgi?i=$instance">FTP</a></p>
					</div>
				</td>
EOF
Ich habe nun deine Vorschläge eingebaut, da ich sie doch sinnvoll (oder zumindest nicht störend) finde.
Juhuu! Danke :)
Jetzt ist der Monitor als Startseite perfekt.
Aber wie solls anders sein, ein neuer Post, ein neues Anliegen:
Ich glaube, dass die Unrar-Job Liste einen Bug hat.
Bei mir stehen seit einigen Studen Archive in der Liste aber es wird nicht weiter abgearbeitet.
Oben im Info-Balken steht nur: "11:05:15: Unrar done (Result:success)."
In der Logdatei sieht auch alles ganz normal aus.
Das sind die letzten Zeilen:
- 21.12.10 11:05:15: DELETE: /var/media/ftp/SanDisk-U3CruzerMicro-01/Datei.rar
- 21.12.10 11:05:15: Unrar done (result:1).
Erst wenn ich selbst über FTP den Unrar Befehl gebe, gehts weiter mit dem Entpacken.
Der Eintrag steht dann aber doppelt in der Unrar-Job Liste.
mfg
Sasuke
Hat es jemand geschafft auto unrar auf einem My World Book zu installieren?
Bei mir scheitert es schon an der Java Installation. Es kommt immer die Fehlermeldung "Could not create the Java virtual machine."
Läuft alles mit einer 7390 und der neuen Firmware 84.04.89 ?
flindiesel
