Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@Draytek: Es spricht nichts dagegen...
hi,
ich habe versucht fritzload auf einem debianiniserten freetz mit lighttp ans laufen zu bekommen... andere php seiten laufen auch, ich bekomme jedoch bei der Fritzload/cgi/gui_download.cgi immer ein 403 Fehler. Rechte etc. sind alle auf 777 vergeben-habe schon alle möglichen ursachen in der php and lighty config per google ausprobiert, leider ohne ergebnis...
weiß jemand weiter ?
@Doomhammer: F!L läuft schon seit 0.28 nicht mehr als php sondern als cgi/shell. Sprich du benötigst keinen Server wie lighttp oder apache.
ohh.. bei mir läuft das ganze unter apache momentan... wie kann ich es dann dann laufen lassen?ich benötige doch einen webserver um die webseite bereitzustellen oder wie läuft das?
Ich würde gerne Links über Flashgot direkt an Fritz!Load schicken. Das funktioniert auch, wie in der Doku "win32 AddLinks\howto.txt" beschrieben wunderbar, solange ich die Fritzbox über http erreiche (lokales Netzwerk).
Versuche ich es aber über die https Adresse, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
08.05.2010 19:43:14,88 Start: Download der Datei 'F:\Temp\flashgot.assdzkrz.default\flashgot-4.fgt'
curl: (1) Protocol https not supported or disabled in libcurl
08.05.2010 19:43:14,91 Ende: Download der Datei 'F:\Temp\flashgot.assdzkrz.default\flashgot-4.fgt'
Gibt es da einen Trick oder wie muss der genaue Aufruf dafür aussehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
tarkett
@tarkett2009: Versuch mal eine andere curl von z.B. http://curl.linux-mirror.org/download/curl-7.19.5-win32-ssl-sspi.zip. Die derzeitige curl.exe unterstützt laut deines posts keine ssl/https Verbindungen. Kann sein das man sich noch an der Box anmelden muss dann wird es kommplizierter. Wenn nicht poste mal das Ergebnis. Dann tausch ich die curl.exe auch im svn.
Hab da mal noch eine frage habe jetzt die FB 7390 und wollte F!l in den imternen speicher installieren das geht bei mir leider nicht weder per update noch per telnet.
unter tenlet hat er bei der instalation schwierigkeiten mit dem leerzeichen vom "internen speicher" und bricht ab hat einer von euch eine ide oder geht das nur vom usbstick
Nachdem man diese Firmware draufgespielt hat um FL zustarten, kann man danach ein normales AVM Update ausführen?
Links aus DLC Files
Hallo zuerst einmal,
seither habe ich meine DLC Container Files mit Decrypter v0.9.0.0 enschlüsselt und dann die Links in Fritzload rein kopiert. Nun ist die Webseite von Containerex leider down und ich kann meine DLC Files nicht mehr entschlüsseln. Ich benutze nebenbei noch den jdownloder um kleiner Files herunterzuladen für die größeren Files benutze ich dann FritzLoad. Die DLC Files werden aber immer noch vom jdownloder entschlüsselt.
Gibt es eine Möglichkeit die Links aus dem Jdownloader an FritzLoad zu übergeben?
THX Bauigl
@wetzstein513: Danke für den Tip. Mit folgender Curl Version funktioniert es unter Windows 7 x64 (curl-7.20.1-win64-ssl-sspi.zip).
Folgender Aufruf funktioniert:
curl.exe -u user:password -k "https://unbekannt.dyndns.org/cgi-bin/fritzload/add_url.cgi" -F "url=@%1"
Mit dem Parameter -u erfolgt die Anmeldung an der Box. Der Parameter -k ist notwendig, um die SSL Verbindung ohne certs zu ermöglichen.
Ohne den Parameter -k erscheint folgende Fehlermeldung:
09.05.2010 18:22:04,87 Start: Download der Datei 'F:\Temp\flashgot.assdzkrz.default\flashgot-6.fgt'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
curl: (60) SSL certificate problem, verify that the CA cert is OK. Details:
error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
More details here: http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
 of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
 bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
 using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
 the bundle, the certificate verification probably failed due to a
 problem with the certificate (it might be expired, or the name might
 not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
 the -k (or --insecure) option.
09.05.2010 18:22:07,46 Ende: Download der Datei 'F:\Temp\flashgot.assdzkrz.default\flashgot-6.fgt'
So funktioniert es bestens. Vielen Dank nochmal.
tarkett
cifs.ko
ich bin sehr begeistert von Eurem Werk. Auch die schnelle Umsetzung für die 7390 ist Klasse.
Was noch fehlt: eine cifs.ko für die 7390 bzw. ich hatte bei der 7170 immer noch ne zweite Datei (mount.cifs).
Hintergrund: FL läuft bei mir zwar auf der 7390, die rars landen (bisher) jedoch auf dem an der FB gemounteten NAS.
Das ist zeitlich wesentlich effizienter...
Seme
Fritz!Load Passwort
es wäre super wenn man Fritz!Load mit einem Passwort sperren könnte.
Ich habe gesehen das man den Config-Bereich mit dem FritzBox-Passwort sperren kann. Könnte man das nicht auf das gesamt Fritz!Load erweitern?
Ich muss meine Fritz!Box mit dem Firmennetzwerk verbinden und ich möchte nicht, das jemand aus dem Firmennetzwerk einfach auf das Fritz!Load zugreifen kann.
Wäre echt super wenn das umgesetzt werden könnte.
Lg
Scrat
Warum kann ich bei einer 7270 bei den Einstellungen zum Paketmitschnitt nicht das Interface tiwlan0 auswählen? Es taucht in der Liste der möglichen Konfigurationen gar nicht erst auf.
Mit dem im Anhang befindlichen Container kannst du dlc/ccf/rsdf entpacken
  • nCdecontainer.v0.4.zip
Premium Einstellung
erstmal dickes Lob an alle Entwickler und Supporter von Fritz!Load. Ein tolles Tool!
Ich habe allerdings ein paar Verständnisprobleme bei den Einstellungen für Premiumdownloads.
Folgendes möchte ich erreichen:
von 2-10 Uhr: Premium-DL über Rapidshare, andere Hoster free
von 10-2 Uhr: alle Hoster free
Ich habe verschiedene Kombos von Einstellungen probiert, aber irgendwie ohne erfolg.
Was muss ich also bei folgenden Einstellungen setzen, um oben genannte Anforderung abzudecken?
  • Premium Häkchen bei einzelnen Instanzen?
  • Premium-Account automatisch nutzen Zeit in der der Download über Premium Account laufen soll in Config-Maske?
  • Autorun Download aktivieren Free-Download Premium-Download in Config-Maske?
Vielen Dank im Voraus,
Peter
irgendwie macht hotfile probleme. Die neuste Version von Fritzload habe ich drauf. Ist das Problem bekannt?
FritzLoad gestartet 12.05.2010 12:15:29: ./fritzload.sh 3 -l /var/media/ftp/Imation-USBFlashDrive-01/FritzLoad/cgi/../config/dl_jobs3.txt
### hotfile_com-free: http://hotfile.com/dl/39091540/c2abd69/xxxxx.rar.html
12:15:30 Warte auf Internetverbindung...
12:15:30 GET1: http://hotfile.com/dl/39091540/c2abd69/xxxxx.rar.html?lang=en Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt
12:15:32 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
12:15:32 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
12:16:32 GET2: http://hotfile.com/dl/39091540/c2abd69/xxxxx.rar.html?lang=en Options: --data action=capt&tm=1273659330&tmhash=ed41e8ad95fe26a279a894177b12f18f62ddb652&wait=60&waithash=8b5efa37ac8865e91744e3971b7a0bab873b6928 --cookie /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt
FAILED: 12:16: Download-URL nicht gefunden
12:16:33 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
@wetzstein513: danke für den Link - ist bei mir allerdings irgendwie anders.. ich habe mit ner pre 0.28 Version angefangen und bei mir läuft alles immer noch im apache - es ist auch kein Eintrag im WebIf vorhanden.
Ich würde gerne auch das fritzload webif mit anderen Seiten meines lighttp nach draußen freigeben - daher die Frage, ob es möglich ist, Fritzload dort laufen zu lassen
JackNeale
