Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Nochmal zum Thema Speicherverbrauch:
Wäre es nicht besser, wenn man statt apache den kleineren lighttpd nimmt...der kann auch PHP. Ich glaub den gibts sogar statisch gelinkt.....bzw. im freetz auch dynamisch.
Und vielleicht wag ich mich ja mal dran, die php-Geschichten auf shell-cgi umzuschreiben, allerdings sind meine shellscript-Kenntnisse nocht nicht so groß.
Hallo, gibt es denn Fritzload Pakete auch ohne den Apache? Habe schon Apache usw. durch das Phönix-Mod drauf, und würde somit nur Fitzload an sich benötigen. Nur den Anteil fritzload ins htdocs kopieren geht ja nicht. Schon mal jemand gemacht?
Gruß,
Ironfist
@Ironfist:
Warum soll das nicht gehen? Hab bei mir fritzload unter /usr/fritzload.
Soeben hab ich den Pfad in lighttpd eingetragen und diesen gestartet - Fritzload läuft jetzt viel flüssiger und kaum mehr so träge! (mein subjektiver Eindruck)
Derselben Meinung bin ich auch. Nur habe ich als Gelegenheits-FB-Bastler nicht die nötige Ahnung dazu.
Ich meine, das GUI ins Webverzeichnis kopieren, und Pfade sowie die install.sh anpassen ist ja soweit klar, nur mit den ganzen skripten blicke ich dann nicht mehr durch. :confused:
Ist es nicht möglich eine "alternative" Version mit lighttpd anzubieten? Ich würde mich sehr freuen, wenn dies möglich wäre.
Zum Abschluss noch eine Frage:
Würde die neue Version 0.18 auch auf meiner FB 7140 mit 7170-Firmware 30.04.70 auch funktionieren, trotz des alten Login-Systems?
Moin
hab mal eine Frage weiss aber nicht ob das hier her gehört.
Kann man mit FritzLoad auch Datein auf 1&1 SmartDrive Uploaden?
mfg Uwe3333
Hallo, es geht :p siehe angehängte Grafik.
Hallo Bauigl
danke für deine Antwort
und woher bekomm ich die Server Adresse?
Muß ich da die Software von 1und1 instalieren?
mfg Uwe3333
Hallo Uwe333
- welche FritzBox hast du?
- hast du schon einen DYNDNS Account?
richte dir mal einen DYNDNS Account ein. Am besten bei einem dessen Name in der FritzBox steht. Ich benutze selber Selfhost, ist kostenlos nur du musst jeden Monat deinen Account bestätigen.
@Ironfist:
ich habs auch mit lighttpd laufen, FL funktioniert damit prima!
Was hast du gemacht, damit Fritzload mit lighttpd läuft?
2. Frage: Gibt es auch eine unzipit Funktion für Fritzload?
Offtopic...
Er nutzt nicht das Freetz Lighttpd sondern sicher das das als root laufen kann external...
Mit der Freetz variante geht es nicht...habe mir daran schon die Zähne ausgebissen...hätte es aber gern genutzt...
Doch, bei mir geht es mit dem Freetz-lighttpd.
Habe keine besonderen Einstellungen, wenn ihr aber wollt, kann ich sie hochladen. Dazu müsst ihr mir aber sagen, welche Datei ihr wollt.
Allerdings ist mir grade aufgefallen, dass das neue Fritzload bei meiner 7170 mit 70´er Firmware nicht funktioniert. Das Webinterface erscheint zwar, aber diverse Fehlermeldungen tauchen im Webinterface auf, z.B. auf gui_fl_download.php diese hier:
Warning: file(../config/gui_download.ini) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/fritzload/html/gui_fl_download.php on line 139
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/fritzload/html/gui_fl_download.php on line 140
Ansonsten wird die Seite korrekt dargestellt.
Ay, genau das meinte ich. Ausserdem fehlen die *.ini Dateien. Was muss ich denn anpassen das es ohne Fehler läuft?
Gruß, Ironfist
Wenn ich es wüsste, würde ich es schreiben.
Tauchen denn die Fehler mit apache nicht mehr auf?
Offtopic...
jip ein externes von einem USBStick, das wird aber auch automatisch gestartet.
Mit externem Apache iss alles gut...leider halt extern...
Aber der Lighttpd iss ja nicht root fähig...snief...auch wenns bedingt gefährlich wäre
Fritzload muss unter Root laufen, bzw. man müsste nur die Rechte so anpassen, das "Ping" (eventuell noch ein anderer Prozess korrekt unter dem Nutzernamen ausgeführt werden kann). Will man Fritzload über das GUI starten/beenden, so muss das GUI unter "dem selben Nutzer" laufen wie FritzLoad. Alternativ könntest Du auch das Starten dem "Autostart" überlassen (der würde alle 10 Minuten zum Beispiel Fritzload starten können - auch unter Root...).
Harald
Ginge es auch, wenn ich Fritzload-GUI per lighttpd unter dem User wwwrun laufen lasse, und fritzload.sh selber immer durch crond starten/beenden lasse?
Haben die Fehlermeldungen in meinem vorigen Post etwas mit der root-Problematik zu tun?
Hi...
ich habe einen mittels Freetz gemoddeten Speedport W701v.
Nun möchte ich Fritzload darauf nutzen. Leider hat der Speedport keinen USB-Anschluss. In meinem Netzwerk befindet sich jedoch eine NAS-Festplatte, welche mittels cifsmount im Dateisystem der Box gemountet ist.
Nun meine Frage: Ist es möglich, Fritzload in dieser Situation zu nutzen, oder funktioniert Fritzload nur mit einer USB-Festplatte?
Gruß Andreas
Probiers halt aus.
