Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
ich habe an meiner 7170 eine USB-HDD mit 2 partitionen angeschlossen.
uStor01 beinhaltet alles was mit der Box zu tun z.B. external von Freetz usw.
uStor02 beinhaltet meine gesammelten Daten z.B. Downloads, Musik, Bilder usw.
Wenn ich FritzLoad installiere wird nun offensichtlich meine 2. Partition nicht mehr sauber gemountet.
Das gleiche Problem wie hier beschriebenhttp://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1324699&postcount=2337
Ich habe vorerst die Umount Schleife aus dem install.sh rausgenommen.
Könnte man eine FTP Upload Funktion Einbauen ??
oder giebt es das schon eine Möglichkeit
MFG
Chrisiwbi
@utiltiy: könntest Du mal den Teil, den Du deaktiviert hast in der install.sh posten? Ich bin da leider nicht ganz so firm.. und bevor ich mehr schaden als Nutzen anrichte ;)
Thx
Cyby
Bitte schön :)
# remove unused USB "drive ghosts"
		for DRIVE in $(ls -l /var/media/ftp | sed -n 's/.* \([^ ].*\)/\1/p'); do
#-			echo "remove unused USB: /var/media/ftp/$DRIVE"
			if isghost "/var/media/ftp/$DRIVE/$USB_dir";then
				log "remove ghost drive: $DRIVE"
				for pp in $(/var/tmp/$USB_dir/htdocs/FritzLoad/bin/busybox26 fuser -m /var/media/ftp/$DRIVE);do
					# correct proccess id?
					[ -n "${pp##[0-9]}" ] && continue
					pn="$(ps w | grep -v grep | grep "$pp ")"
					log "--active: $pn"
					if [ -n "$(echo $pn | grep '\(curl\|.sh\|apache\ \)')" ];then
						log "  --kill"
						kill -SIGKILL $pp
					else
						log "  --skip (do not kill it)"
					fi
				done
				sleep 1
				umount -f /var/media/ftp/$DRIVE
			fi
		done
Ich habe einen USB-Stick mit 2 Partitionen.
Leider wird nur immer die erste gemountet, die 2te nicht. Aber darauf befindet sich der apache Ordner.
/var/media/ftp/CBM2080-FLASHDISK-01
Versuche ich nun manuell /dev/sdb1/ zu mounten kommt dieser Fehler:
HTML:
#mount /dev/sdb1/ /var/media/ftp/CBM2080-FLASHDISK-01
mount: mounting /dev/sdb1/ on /var/media/ftp/CBM2080-FLASHDISK-01 failed: Not a directory
früher ging das ganze aber noch!?
was kann ich tun?
wegen der vielen Neuerungen und Hosteranpassungen, habe ich mir
die Version 0.16 installiert. Ich nutze sie ohne gui auf der 7270.
1.) Wenn fritzload auf eine Datei trifft (uploaded.to), die z.Zt. nicht verfügbar ist, stoppen die Downloads komplett. Es geht nicht weiter zur nächsten Datei in der Liste. Ob das bei den anderen Hostern auch so ist, habe ich nicht getestet.
Fehlermeldung:
### oneclickhoster: http://ul.to/XXXXXXX
09:46:49 Uhr: uploaded-free
GET1: http://ul.to/XXXXXXX Options: -
Dateiname nicht gefunden!
Danach ist dann Schluß, obwohl noch weitere verfügbare Dateien in der Liste folgen.
Ist das eine Einstellungssache, oder unvermeidlich?
2. Wenn der Download geklappt hat, habe ich in der nohup.out immer folgende unnötig lange Meldung:
grep: illegal option -- o
BusyBox v1.1.2 (2008.02.14-10:20+0000) multi-call binary
Usage: grep [-ihHnqvsEABC] PATTERN [FILEs...]
Search for PATTERN in each FILE or standard input.
Options:
-H prefix output lines with filename where match was found
-h suppress the prefixing filename on output
-i ignore case distinctions
-l list names of files that match
-L list names of files that do not match
-n print line number with output lines
-q be quiet. Returns 0 if PATTERN was found, 1 otherwise
-v select non-matching lines
-s suppress file open/read error messages
-c only print count of matching lines
-f read PATTERN from file
-e PATTERN is a regular expression
-F PATTERN is a set of newline-separated strings
-E PATTERN is an extended regular expression
-A print NUM lines of trailing context
-B print NUM lines of leading context
-C print NUM lines of output context
Liegt das an meiner busybox und kann man das irgendwie wegbekommen?
Sonnige Grüße
Carsten
Problem 1 ist gelöst.
Mit der SVN vom 03.05.2009 uploaded.sh ist das Problem beseitigt.:)
Problem 2 besteht weiterhin
Hallo scraemgo,
wo ist denn die 1. Partition gemountet?
Vermutlich nach /dev/sda1.
Dann sollte die 2. Partition unter /dev/sda2 zu finden sein.
Joe
MFG
Chrisiwbi
Was willst du denn mit der FTP-Upload Funktion erreichen?
nein schon auf /dev/sdb1
habs nochmal getestet und nun gings plötzlich
warum weiß ich auch nicht^^
Habe aber noch 2 andere Fragen:
1) Kann ich über das Internet auf die FritzLoad GUI zugreifen? Wenn ja wie?
2) Wenn ich mit einem FRP-Programm connecte kann ich die runtergeladenen Daten nicht löschen. Mit der FritzLoad GUI aber schon.
Wenn ich den Download Ordner auf chmod 777 setzte wird das auch nicht angeommen! Was könnte das Problem sein?
@leokirch,
Nein daran liegt es nicht. Die links werden anscheinend automatisch an uploaded.to
beim Aufruf weitergeleitet. Die Datei ist wirklich nicht erreichbar(auch im Browser nicht).
Fritzload macht also nichts falsch, es soll nach einem Fehler einfach nur weitergehen und nicht alle nachfolgenden Links der Downloadliste ignoriert werden.
Das komplette stoppen aller downloads ist mein Problem.
Alle wirklich erreichbaren Links (auch ul.to bzw. uploaded.to) werden problemlos geladen, bis fritzload auf den ersten nicht erreichbaren Link trifft.
Carsten
Gelöst siehe #2346
Hallo, könnt ihr mir auch helfen.
Ich habe Fritzload auf einem USB-Stick an meiner 7050 hängen.
Also rauf kopiert, ./install.sh -l ausgefürt und seitdem bootet die Box
nach dem durchlaufen der debug.cfg neu. Gleiches passiert auch wenn
ich das Script händisch ausführe.
Vor einiger Zeit lief das ganze schon zuverlässig.
Hat jemand ne Idee?
Danke und Gruß
Sorry, Fehler meinerseitz. Habe das Fritzfon 7150.
Ich habe die Software in der V0.12 installiert und getestet. Sie funktioniert soweit enwandfrei, bis auf die Tatsache, dass die Downloadrate extrem langsam ist. Bei meiner 1,2 Mbit DSL-Leitung bekomme ich über Fritz!Load nur eine durchschnittliche Downloadrate von 30 KB/s. Wenn ich es über Firefox versuche sind es 110 KB/s. Woran kann das liegen? Sollte ich vielleicht auf die 0.16 upgraden?
Ist dein USB Stick mit NTFS formatiert? Falls ja, probiere mal FAT.
?? äm Dateien von der Fritzbox auf einen ftp server hochladen was sonst;)
Mfg
Chrisiwbi
Also dafür gibt es in der Konfig den Bereich "Download-Transfer einleiten:"
Dort kannst du entweder nach jedem erfolgreichen Download einen FTP-Upload anstarten oder wenn das Laufwerk nur noch xx MB frei hat.
Reicht dir das?
Mfg HolyBabel
Es ist in FAT formatiert. Mit dem "Internet"-Tool in der Fritz!DSL Startcenter Software kann man deutlich erkennen, dass die Bandbreite kaum ausgenutzt wird. Es enstehen auch zusätzlich ziemliche "Lücken" in der Downstreamdarstellung. :(
