es kommt bei mir immer mal wieder vor, dass ein ausgehendes Fax nicht gesendet wird. Dies äußert sich so, dass der Kanal 1 permanent auf "senden" steht und die Zeit unter "Dauer/Gebühr" einfach weiter läuft. So können natürlich nachfolgende Faxe auch erst gesendet werden, nachdem ich das "Problemfax" manuell abbreche. Gibt es vielleicht irgendwo eine Einstellung, die die Verbindung nach beispielsweise 5 minuten automatisch trennt? So wäre die Leitung zumindest für die nachfolgenden Faxe frei und man könnte das "Problemfax" später nocheinmal senden.
Eine Vermutung von mir ist, dass dieser Fehler immer dann auftritt, wenn die Gegenstelle besetzt ist. Die entsprechende Option in den Fritz!Fax-Einstellungen "Wahlwiederholung bei 'Besetzt' " habe ich auf 5 Wiederholungen mit 2 min Pause eingestellt.
Ich hoffe, meine Schilderungen waren einigermaßen verständlich und ausreichend. Freu mich über jede Antwort!
Martin
Martin
