FRITZ!Box - WeatherApp, BenzinApp, Callermonitor, ExtraPhonebook [1.5.0.4]
Hallo jcc,
Danke für die neue Version ! Geht die auch schon unter win 10 ?
O.K. Bin gerade am Installieren - werde Feedback geben.
Win 8.1 und Win10 ,erkennt meine Telefone nicht ,wenn ich klicke auf "Bitte Telefone auswählen"sind keine in der Liste.
Box 7490 mit neuster Labor,3x MTF mit 3.62
Irgendwie klappt die Abfrage, nach der Verbindung, zur Fritzbox nicht,Callermonitor ist eingeschaltet
02.08.2015 14:52:39
System.String uploadFile(System.Net.CookieContainer, System.String, System.String, System.String, System.String, System.Collections.Specialized.NameValueCollection)
Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung.
Bei mir geht es. Bin mit Installation von win 10 fertig - passt.
Unter win 8.1 geht es ebenfalls.
Komisch bei mir tut sich nichts,er zeigt an Verbunden mir Fritzbox,Daten sind geladen aber leider nichts,keine Anzeige von den MTFs
Die Software oder Firmware deiner MTF`s ist auf dem neuesten Stand ? Mehr fällt mir da jetzt leider auch nicht ein.
Wie gesagt, mit meinem C4 geht`s.
Ja klar ,hab alles auf dem neusten Stand,vielleicht kann jcc was dazu sagen.
Hallo marzi,
so wirklich kann ich auch nicht sagen, was den Abruf der Telefone behindert.
Schalte mal deine Firewall aus und starte mein Programm neu.
Was wird denn ins Logfile geschrieben, wenn du das Programm im Debug-Modus startest?
Debug-Modus?
05.08.2015 16:27:33 - Debugging Start
05.08.2015 16:27:33 - Void .ctor(System.String, Int32): 1002
05.08.2015 16:27:33 - Void .ctor(System.String, Int32): System.FormatException: Es wurde eine ungültige IP-Adresse angegeben. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein ungültiges Argument wurde angegeben
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Net.IPAddress.InternalParse(String ipString, Boolean tryParse)
bei System.Net.IPAddress.Parse(String ipString)
bei FritzBox.FritzListener..ctor(String hostName, Int32 socket)
05.08.2015 16:27:33 - Void .ctor(System.String, Int32): Start 2
05.08.2015 16:27:33 - Void .ctor(System.String, Int32): Ende 2
05.08.2015 16:27:33 - Void StartListener(Int32): Listener: An
05.08.2015 16:27:36 - System.String GetText(System.String, System.String, System.String): 1000
05.08.2015 16:27:36 - System.String GetText(System.String, System.String, System.String): System.ArgumentOutOfRangeException: StartIndex darf nicht kleiner als Null sein.
Parametername: startIndex
bei System.String.Remove(Int32 startIndex)
bei FritzBox.FritzBox.GetText(String value, String startSearch, String endSearch)
Hallo marzi,
der Fehler tritt an der Stelle auf, an der ich die Liste der DECT-Geräte auslese.
Der angemeldete Benutzer hat die Berechtigung die DECT-Liste abzurufen?
Ja klar,es gibt nur einen Benutzer,hab das proggi auch als Administrator geöffnet ,leider das selbe problem
Hallo marzi,
bitte mal diese Version ausprobieren.
In der Debugdatei sollte der Eintrag 'GetDECTList-Browsertest' und 'GetDECTList-txt' erscheinen.
Kannst du mir das wieder posten? Du solltest deine Telefonnummern in dem Text vorher XXXen.
Geht nicht.
Anrufe und das Telefonbuch wird mir auch mit 0 angezeigt
06.08.2015 22:57:05 - Debugging Start
06.08.2015 22:57:06 - Void .ctor(System.String, Int32): 1002
06.08.2015 22:57:06 - Void .ctor(System.String, Int32): System.FormatException: Es wurde eine ungültige IP-Adresse angegeben. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein ungültiges Argument wurde angegeben
06.08.2015 22:57:06 - Void .ctor(System.String, Int32): Start 2
06.08.2015 22:57:06 - Void .ctor(System.String, Int32): Ende 2
06.08.2015 22:57:06 - Void StartListener(Int32): Listener: An
06.08.2015 22:57:08 - System.String GetText(System.String, System.String, System.String): 1000
06.08.2015 22:57:08 - System.String GetText(System.String, System.String, System.String): System.ArgumentOutOfRangeException: StartIndex darf nicht kleiner als Null sein.
Das habe ich erwartet, das es immer noch nicht funktioniert.
Ich habe nur die Debug-Einträge erweitert, um dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Allerdings vermisse ich die Einträge 'GetDECTList-Browsertest' und 'GetDECTList-txt'. Gibt es die nicht in der Debug-Logdatei?
Ich hab den Debug modus mit einer Bat datei gestartet,die du mir mal geschickt hast, das war alles,vielleicht ein Tip wie ich den anderes starten kann?
Mit Stick an der Fritzbox:
07.08.2015 11:01:32 - Debugging Start
07.08.2015 11:01:41 - Void .ctor(System.String, Int32): 1002
07.08.2015 11:01:41 - Void .ctor(System.String, Int32): System.FormatException: Es wurde eine ungültige IP-Adresse angegeben. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein ungültiges Argument wurde angegeben
07.08.2015 11:01:41 - Void .ctor(System.String, Int32): Start 2
07.08.2015 11:01:41 - Void .ctor(System.String, Int32): Ende 2
07.08.2015 11:01:41 - Void StartListener(Int32): Listener: An
07.08.2015 11:01:43 - System.String GetText(System.String, System.String, System.String): 1000
07.08.2015 11:01:43 - System.String GetText(System.String, System.String, System.String): System.ArgumentOutOfRangeException: StartIndex darf nicht kleiner als Null sein.
Hi marzi,
machst alles richtig. Ich habe die falsche Funktion erwischt bei mir.
Kannst du das mit dieser Test-Version noch einmal wiederholen?
Diesmal sollte noch 'value, startSearch, endSearch und GetDECTList-Browsertest' als Text erscheinen.
Bitte hier posten. Evtl. deine Telefonnummer xxen.
07.08.2015 19:58:59 - Void .ctor(System.String, Int32): 1002
07.08.2015 19:58:59 - Void .ctor(System.String, Int32): System.FormatException: Es wurde eine ungültige IP-Adresse angegeben. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein ungültiges Argument wurde angegeben
07.08.2015 19:58:59 - Void .ctor(System.String, Int32): Start 2
07.08.2015 19:58:59 - Void .ctor(System.String, Int32): Ende 2
07.08.2015 19:58:59 - Void StartListener(Int32): Listener: An
07.08.2015 19:59:01 - System.String GetText(System.String, System.String, System.String): 1000
07.08.2015 19:59:01 - value: {
"pid": "logout"
07.08.2015 19:59:01 - startSearch: <form id="uiMainForm"
07.08.2015 19:59:01 - endSearch: <div id="btn_form_foot">
07.08.2015 19:59:01 - GetDECTList-Browsertest: http://fritz.box/dect/dect_list.lua?sid=ng=
07.08.2015 19:59:01 - System.String GetText(System.String, System.String, System.String): System.ArgumentOutOfRangeException: StartIndex darf nicht kleiner als Null sein.
Skyscraperfan
