FRITZ!Box - WeatherApp, BenzinApp, Callermonitor, ExtraPhonebook [1.5.0.4]
o.k. Die Previews sind wieder in Ordnung.
Wenn ich jetzt aber eine auswähle, bleibt es bei .... erzeuge Wetterbild hängen ?
Ich habe lediglich die alte durch die neue .exe ersetzt.
Gibt es einen Fehler im Kartenreiter 'Fehlermeldungen'?
Wenn nein, starte die Anwendung mal im Debug-Modus.
Erzeuge auch mal eine neue Preview. Evtl. stimmt etwas mit der vorhandenen nicht.
Also eine neue Preview mit 4-Tage.wif läßt sich nicht erstellen.
Fehlermeldung ist anbei.
Sorry, ich musste noch ein Update hochladen.
1.4.0.6:
-4-Tage-Vorschau: Fehler bei Bilderstellung
Danach sollte es wieder laufen bei dir.
Gut. Danke. Jetzt geht es.
No Matter. :bier:
Aber noch ne Frage: in der Events.ini habe ich Geburtstage und Feiertage.
Könnte man nicht, so wie vorher, eventuell beides anzeigen lassen oder langt da der Platz nicht?
Tipp:
Das Programm weiß nicht, das wenn du einen Feiertag unter den Geburtstagen mischt, das es kein Geburtstag ist. :)
Aber für dich werde ich es auch noch einbauen.....
Super, danke !
So läßt sich das auch etwas übersichtlicher gestalten.
@JCC
Vielen Dank für die neue Version!
Funktioniert ohne Probleme.
ich hatte ja 'angedroht', das ich mir eine FRITZ!Dect 200 zulegen werde, damit ich auch diese Anzeigen kann.
Nachdem ich dann meine 7360 auf die Laborsoftware 06.10 upgedatet hatte, klappt das auch ganz gut.
Ich zeige Testdaten an, da ich ja nur eine Steckdose zur Verfügung habe.
Das Schloss zeigt an, das 'Manuelles Schalten zulassen' ausgeschaltet ist.
Die Farben sprechen für sich. Status Verbunden und Schaltzustand.
Ich finde es noch ein wenig unleserlich, da alles in einer Schriftgröße angezeigt wird.
Die Namen kommen evtl. noch in 'Fett'.
Simples Schalten werden ich auch noch einbauen.
Zeitpläne werde ich allerdings nicht anbieten. Das kann man gut über die Box erledigen.
Statistiken werden auch folgen.
Hier eine Vorschau.
Das sind ja Top Nachrichten,hab auch ein Dect 200 in Betrieb
Vorschau:
Die Namen in Fett. IDs, Firmware-Version und Gerätetyp sind kleiner Dargestellt.
Geht man mit der Maus über den Zustand einer Gruppe, erscheinen zwei Schaltflächen und ein Tooltip ist zu sehen. -> 2.jpg
Links kann der Schaltbefehl wiederholt werden(wenn Schalter händisch geschaltet wurden) , rechts wird umgeschaltet.
(Ich hoffe, das das auch funktioniert. Ich habe nur ein Gerät zum Testen.)
Wird die Maus über den Zustand eines Geräts bewegt, erscheint eine Schaltfläche zum Umgeschalten des Geräts. - 3.jpg und 4.jpg
Auch hier sieht man einen Tooltip.
Jetzt fehlt nur noch die Grafik für den Verlauf.
@jcc
hi sieht ja klasse aus,
ich werde mir bald auch ein paar dect200 zulegen.
Tolle Arbeit von dir.
Gruß Benne007
Danke benne007.
Nachtrag zu #233
Der Gruppenschaltzustand kann wiederholt werden(Bild 2.jpg). Das konnte ich doch testen.
möchte nicht drängen,gibts was neues?
OMG, Danke
Wer von euch hat es auf der fritzbox unter Freetz laufen?
Würde das auch gerne realisieren...
wesleymoons87
