Hallo Kruemelino,
heute gab's richtig viel Telefontraffic, mehrere gleichzeitig eingehende Telefonate, eingehend und ausgehend, Fax etc. Bei allem: Outlook ist mit der 3.7.4 nicht abgestürzt, das ist schon mal klasse! Anrufmonitor, Stoppuhr, Journaleinträge, Kontakt bei Anruf öffnen, Notizeintrag automatisch erstellen, Kontakt erstellen und speichern nach Rückwärtssuche, alles prima.
Da sich nun die Spreu vom Weizen trennt, kann ich die Probleme näher eingrenzen. Einen Outlook-Absturz gab es nämlich doch, und zwar nach Beenden eines eingehenden Telefonats mit unbekannter Rufnummer auf eine MSN, angenommen von einer anderen MSN. Aufgrund des Absturzes erfolgte zunächst kein Journaleintrag, dieser ließ sich aber nach dem Neustart von Outlook aus dem FBDB importieren. Nach dem Neustart war wieder das FritzBox-Passwort verlorengegangen. Hier der entsprechende Logeintrag:
"27.08.2014 15:54:02 - AnrMonAktion:
27.08.14 15:54:38;RING;0;
Anrufernummer;
Angerufene MSN;SIP1;
27.08.2014 15:54:06 - httpGET_Stream: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (410) Nicht vorhanden. - Link:
http://www.dastelefonbuch.de/?cmd=detail&kw=Anrufernummer korrekt
27.08.2014 15:54:07 - httpGET_Stream: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (410) Nicht vorhanden. - Link:
http://www.dastelefonbuch.de/?cmd=detail&kw=Anrufernummer um zwei Stellen verkürzt, am Ende "0" hinzugefügt
http://www.dastelefonbuch.de/?cmd=detail&kw=Anrufernummer um drei Stellen verkürzt, am Ende "0" hinzugefügt
27.08.2014 15:54:13 - StoppUhr wird eingeblendet.
27.08.2014 15:54:13 - Stoppuhr für Telefonat gestartet:
27.08.2014 15:55:48 - AnrMonAktion:
27.08.14 15:56:24;DISCONNECT;0;95;
(hier erfolgte der Outlook-Absturz; komisch, dass hier beim Disconnect wie schon oben beim Ring eine andere Zeit angegeben wird, die in der Zukunft liegt?)
27.08.2014 15:55:59 - Fritz!Box Telefon-dingsbums V3.7.4 gestartet.
27.08.2014 15:55:59 - Die Anmeldedaten sind falsch.
27.08.2014 15:55:59 - Die Funktion DownloadAnrListe_DoWork meldet folgenden Fehler:
Der Login in die Fritz!Box ist fehlgeschlagen
Die Anmeldedaten sind falsch oder es fehlt die Berechtigung für diesen Bereich."
Ich hoffe, die Info hilft Dir weiter. Aber jetzt genieße erst mal Zürich und München!
