Fritz Box Fon Wlan (Classic) mit Fritz Box Fon Wlan 7170 Sl wds
bergler84
14 Nov 2007
Hallo zusammen!
Betrete seit heute eigentlich ziemliches Neuland, denn ich möchte meine Fritz!Box Fon Wlan (Classic) (Basis) mit meiner neuen Fritz!Box Fon Wlan 7170 SL (Repeater) über WDS verbinden.
Leider klappt das noch nicht so wie ich es mir erhofft habe. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Kurze System Info:
Fritz!Box Fon Wlan (FW: 08.04.34)
Fritz!Box Fon Wlan 7170 SL (aktuellstes Update)
Wollte wie in Thread beschrieben über WPA-Verschlüsselung, hat aber nicht gefunzt. Liegt das daran das die Fritz!Box Fon Wlan nur Wep (128bit) unterstützt?
Gibt es für diese 2 Boxen eine genau How to do Thread? Ich habe mich schon durchgewälzt aber nichts gefunden. Durch Glück hatte ich schon eine Einstellung, da hatte es gefunzt, jedoch Internet sehr langsam.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Eine kurze Frage zur WPA Verschlüsselung!
Unterstützt die Fritz!Box Fon Wlan (Classic) eine WPA Verschlüsselung? Auf der Rückseite der Box steht nur WEP Schlüssel.
Falls Sie es nicht unterstützt, muss ich dann meine 2. FB fon Wlan 7170 sl (repeater) auch "nur" mit wep verschlüsseln?
Mit aktueller Firmware eindeutig ja.
Problem bei mir mit neuer FW! Er findet die Box nicht mehr über WLAN
ich habe hier so ziemlich die gleiche Kombination am Laufen, FBF-WLAN (alt) als Basis und 7170 per WDS angebunden und damit mein Wohnzimmer vernetzt. Die WDS - Verbindung geht definitiv mit WPA. Die Konfiguration ist hier im Board beschrieben und ungefähr so habe ich es auch gemacht (weiss nicht mehr so genau, ist schon über ein Jahr her :)
bye,
N.
Habe jetzt probiert mit dem Thread die Boxen zu verbinden!
Hat alles super geklappt, bis zum Schluss!
Wenn ich die Basis Box vom Lan Kabel am PC abstecke, erreiche ich diese zwar über Wlan, aber ich kann nicht aufs Internet zugreifen. Ich bekomme praktisch eine Netzwerkaddresse zugewiesen, kann aber nicht mehr auf die Box zugreifen.
- Bei den Anleitungen steht immer man kann das SSID benenne wir man will, muss man aber beide Boxen identisch benennen oder unterschiedlich?
Genauere Erklärung!
Habe jetzt des öfteren probiert die beiden FB's zu konfigurieren! Aber es klappt nicht!
Vielleicht kennt jemand das Problem:
Vorgegangen bin ich mit der Anleitung in diesem Thread:
http://wiki.ip-phone-forum.de/voip:avm:fbf:wlan-wds
Dort gelange ich genau bis Punkt 2. Einstellung Master!
Ich habe alles genau durchgelesen und bei der FB eingestellt (FB Einstellung über Lan-Anschluss und Wlan probiert, da Master FB im Keller und PC 1. Stock).
- 192.168.178.1 --> OK
- DHCP ein (da Voip nur über Master) --> OK
- alle Computer im selben Netzwerk --> OK
- SSID einschalten/bekannt geben (beide FB's haben versch. SSID, da FB's unterschiedliche Modelle, ist das OK??? Aktuelle Benennung der Master FB: Fritz!Box FON Wlan) --> OK??
- Kanal einstellen (Kanal 9 Master u. Slave) --> OK
- g++ deaktiviert (Master u. Slave) --> OK
- WLAN-Stationen dürfen kommunizieren --> OK
- Sicherheit: WPA aktiviert (WPA TKIP) --> OK
- Schlüssel eingeben (Master u. Slave identisch) --> OK
- WDS aktivieren --> OK
- Basisstation --> OK
- WLAN-MAC Slave eingeben --> OK
- neue wlan-netzwerkgeräte zulassen --> OK
- Master u. Repeater mit WPA2 verschlüssel --> OK
:mad::mad: Nun folgt der Fehler bzw. die Fehlermeldung :mad::mad:
Die FB die ich als Basisstation gewählt habe wird nun über Wlan von meinem PC erkannt und verbunden, jedoch kann ich nicht mehr auf Internet zugreifen und auf die Fritz.Box Einstellungs-Page meiner Master Fritz!Box!
Wie gesagt mein Drahtlosnetzwerk ist auf bester Qualität mit der frisch konfigurierten FB verbunden, jedoch kann ich nicht mehr auf Internet zugreifen.
- ich denke mir noch nichts dabei, da ich mir sage jetzt konfigurier erst mal den Slave und dann wirds schon funzn, vielleicht liegts an dem. Naja anscheinend doch nicht.
Slave per Lan am PC angeschlossen und wie folgt eingestellt!
- DHCP sollte ich angeblich ausmachen, da die FB als Slave funzt konnte ich nirgends DHCP ausschalten wie beschrieben. --> NO
- IP-Adresse 192.168.178.2 zugewiesen --> OK
- Standard-Gateway 192.168.178.1 --> OK
- Primär u. sekundäer DNS-Server 192.168.178.1 --> OK
- SSID benennen/bekannt geben (Benennung: Fritz!Box Wlan 7170) --> OK
- Kanal 9 eingestellt --> OK
- g++ deaktiviert --> OK
- Sicherheit WPA aktiviert (WPA/TKIP)
Schlüssel der gleiche wie bei Master --> OK
- Repeater wählen --> OK
- WLAN MAC-Master eintragen --> OK
- WPA2 Verschlüsselung identisch mit MAster --> OK
Einstellung Internet-Verbindung:
- Internetzugang über LAN 1 --> OK
- Betriebsart --> OK
- Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen --> OK
Das waren alle Einstellungen die ich vorgenommen habe aber das Problem mit der Internet-Verbindung besteht immer noch.
Was kann ich machen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
