FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Vorstellung (Hardware)
@Jpascher:
Jetzt ist erst mal "Haben wollen" angesagt.
Das Jammern (und Denken) kommt dann später ...
Nimmt den keiner zur Kenntnis, dass es bereits eine T-Home clone mit weniger Features gibt nämlich den W722?
Doch, aber anscheinend ist das Interesse am W722V Typ A wohl eher gering, so wenig Threads und Anfragen nach "Fritzen" dieses Modells ich bisher gesehen habe.
EDIT 22.02.2010:
Nur der Typ A des W722V ist von AVM, der kürzlich erschienene Typ B nicht.
/EDIT
Ich glaube, dass viele auch darauf spekulieren, dass es einen neuen Speedport (vielleicht "W922V") auf Basis der 7390 geben wird.
Und zur Zeit scheint sich das Interesse hier im Forum vor allem auf die 7390 zu konzentrieren.
VG,
Andi
Wieso gibt es keine unterstützung? Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Community das entwickelt und nicht AVM...
@Joe82:
Auch (oder gerade) die "Community" hat nur beschränkte Ressourcen.
Jede Hardware Änderung erfordert viele Stunden Einsatz (ohne Lohn!) der Experten hier im Forum.
Please BTT.
Andere Frage: Gibt es unter den beiden "stolzen Besitzern" schon jemanden, der Fotos vom Innenleben zur Verfügung stellen würde?
Ihr könntet Licht in die Diskussion bringen...
1. Welche Chipsätze verbaut sind?
2. Ob der WLAN-Chip mit dem der 7270v3 überein stimmt ?
3. Wie viele Antennenkabel verbaut sind ?
Da ich Feinmotorisch-Inkompetent bin, werde ich meine 7390 definitiv nicht öffnen, wenn ich sie dann mal habe.
Mich interessiert auch wie die Box von innen aussieht, aber da ich eine der ersten Boxen habe und ich nicht glaube, dass sie ohne Probleme 5 Jahre übersteht möchte ich sie nicht öffnen.
Auf dem Bild sieht man Torx Schrauben. Gibt da auch Siegel?
@the$kull gibt dir einen Ruck
und mach die box mit den Torxschrauen Ruck Zug auf
Du machst damit mindesten 100 User glücklich
Kaum es gibt keine HWrevisoinsnummer die darauf hindeutet.
Der W722 ist ja bereits ein etwas abgemagerter 7390.
Vergleichtmal die bekannten Daten.
Einen W504 sollte es aber bald geben, da es dafür eine HWrevisionsnummer gibt.
Alle rot eingefärbten relevanten Daten sind gleich beim 7390 und beim W722.
Support Data
Tue Dec 29 20:05:23 CET 2009
2.6.19.2
HWRevision    156
HWSubRevision    0
ProductID    Fritz_Box_[COLOR=DarkGreen]7390[/COLOR]
SerialNumber    0000000000000000
annex    B
autoload    yes
bootloaderVersion    1.819
bootserport    tty0
cpufrequency    [COLOR=Red]500000000[/COLOR]
firstfreeaddress    0x810D952C
firmware_version    avm
firmware_info    84.04.81
flashsize    [COLOR=Red]0x01000000[/COLOR]
maca    00:24:FE:B5:XX:XX
macb    00:24:FE:B5:XX:XX
macwlan    00:24:FE:A0:XX:XX
macwlan2    00:24:FE:B5:XX:XX
macdsl    00:24:FE:B5:XX:XX
memsize    [COLOR=Red]0x08000000[/COLOR]
modetty0    38400,n,8,1,hw
modetty1    38400,n,8,1,hw
[COLOR=Red]mtd0    0x9F000000,0x9F000000
mtd1    0x9F020000,0x9FF00000
mtd2    0x9F000000,0x9F020000
mtd3    0x9FF00000,0x9FF80000
mtd4    0x9FF80000,0xA0000000[/COLOR]
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt    Eva_AVM
ptest
req_fullrate_freq    [COLOR=Red]166666666[/COLOR]
sysfrequency    [COLOR=Red]166666666[/COLOR]
tr069_passphrase SECRET
tr069_serial    00040E-0024FEB5XXXX
urlader-version    1819
usb_board_mac    00:24:FE:B5:XX:XX
usb_rndis_mac    00:24:FE:B5:XX:XX
usb_device_id    0x0000
usb_revision_id    0x0000
usb_device_name    USB DSL Device
usb_manufacturer_name    AVM
wlan_key SECRET
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
CONTENT_TYPE=multipart/form-data; boundary=----------CONFIG_INSTALL_TYPE=iks_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_ nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_64415
CONFIG_
ProductID             Fritz_Box_[COLOR=DarkGreen]SpeedportW722V[/COLOR]
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     1.617
bootserport           tty0
firstfreeaddress      0x810C8664
firmware_info         80.04.74
maca                  00:24:FE:xx:xx:xx
macb                  00:24:FE:xx:xx:xx
macwlan               00:24:FE:xx:xx:xx
macdsl                00:24:FE:xx:xx:xx
my_ipaddress          192.168.2.1
prompt                Eva_AVM
urlader-version       1617
usb_board_mac         00:24:FE:xx:xx:xx
usb_rndis_mac         00:24:FE:xx:xx:xx
usb_device_id         0x5E00
usb_revision_id       0x0200
webgui_pass           xxxxxxxxxxxx
Ein W722 müsste sich somit zum 7370 flashen lassen, wenn man nur die bis jetzt bekannten Daten vergleicht.
Vielen Dank Skull!!
Jetzt müssen nur noch die Fachleute was dazu sagen was im Vergleich der 7270 anders ist.
Sehe ich da richtig 2 DuoLeds ? Gelb/?
Und die 2 Antennen sehen super aus:)
MXIC Chip ist 128Mb Flash
http://www.mxic.com.tw/QuickPlace/hq/PageLibrary4825740B00298A3B.nsf/h_Index/DBACA1C90564EBB248257639003A563A/$File/MX29GL128Ever11-1.1.pdf
Neben dem Grossen Elko ist Xilling Spartan XC3S250E
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf
Unten sind 512Mb DDR Dram Chips (Zentel)
http://wiki.laptop.org/images/2/2b/PowerChip512MBDDR.pdf
Und ST NAND Flash NAND04GW3B2BN6E (4Gbit ?)
http://digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/NAND04GW3B2BN6E-pdf.php
Atheros AR9223. Der andere muß dann AR9220 sein
http://www.atheros.com/pt/bulletins/AR9002AP-4XHFBulletin.pdf
DECT Chip ist SC14488 (SiTel) = gleich wie bei 7270V3
http://www.sitelsemi.com/cordless-and-voip-solutions/dect-radio-transceiver-ics.html
Schraubenzieher besorgen und aufschrauben.
Offenbar ist die Produktion nun auch aus einen anderen Werk da das Gehäuse nun Schrauben hat. So wie der Chipsatz nun kein Markenprodukt mehr ist, so dürfte nun einiges mehr aus Fernost kommen.
Macht auf mich den Eindruck eines "letzten Prototyps" bzw. einer Vorserie, die noch nicht zu 100% das endgültige Layout hat. Das schreibe ich aber als elektrotechnischer Laie.
Grund meiner Vermutung: Die beiden "schiefen" SMD-Elemente in der Mitte links, knapp links neben dem großen schwarzen Kondensator. Der Widerstand sitzt nicht richtig auf seinem Sitz, damit da ein anderes Element (Brücke?) Platz hat, welches auch aussieht wie von Hand nachträglich aufgelötet. Es ist sogar eine blanke Kupferbahn zu sehen, als wäre der Schutzlack manuell entfernt worden.
Mythos zerstört, würde ich sagen.
Oben rechts der Bereich mit den Atheros Chips und den WLAN-Kabeln weicht von der 7270v3 ab.
Auch, wenn der Chip vermutlich der Gleiche ist, wie bei der 7270v3, scheint er doppelt verbaut zu sein, damit die Box in beiden Netzen zeitgleich funken kann.
Fast alles ist anders da ja der Chipsatz geändert wurde, fast gleich ist nur die GUI, und die Funktionalität.
@ Jpascher
Es geht um die v3 - bei den Atheros-Chips muss ich noch nachlesen.
Thema Vorserie:
Mag auch sein, dass die Bilder vom Betatester stammen, der jetzt veröffentlichen darf.
Aber das reicht erst einmal, um sich eine Orientierung zu verschaffen!
Ja, es sind zwei Atheros WLAN Chips verbaut, es sind aber fast sicher zwei gleiche Chips.
Klären sollte man ob auf beiden wirklich die selbe Typenbezeichnung drauf ist.
Aus guter Quelle kann ich (nachdem die Bilder des Innenlebens nun auch online gestellt wurden) sagen, dass es sich bei der hier diskutierten Box tatsächlich um ein Vorserienmodell handelt. Es ist eins der HIER erwähnten Modelle. Daher also noch nicht ganz so aussagekräftig, vor allem deswegen, weil die geplante "Metall-Backplane" auf der Unterseite der Platine nicht zu sehen ist.
Aber dennoch interessant, mal einen ersten Blick auf das Innenleben zu werfen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem DECT Chip aus? Der gleiche, wie bei der 7270???
Da ist aber ein Blech, das lag nur unter der Platine. Man sieht auf den Fotos nämlich die Wärmeleitpads
fanishshukla
