Nee, mit 12, 13 und 14 bekommt man nur "Command support ONLY for ADSL2/2+".Dann ist mir noch 12 ("Get Far End Per Tone SNR Info") aufgefallen - bekommt man damit den Upstream-SNR??
Mit "dsl_pipe g997banscg" oder "dsl_pipe g997banscgs". Ersteres liefert als Ausgabeformat Paare mit Träger und Bitzahl, letzteres in Kurzform nur die Bitzahlen.Wie bekommt man bei der 7570 eigentlich die Bitloading-Infos?
Leider nein, die Diagnosebefehle der "nativen" ADSL-Frontends von AR7 & UR8 kenne ich nicht, weil ich die nie benutzt habe.Sorry für Offtopic - aber weißt du zufällig, wie der Befehl für die fritzbox 7270 lautet?
Achso, genau diese Firmware habe ich auch - das ist die, bei welcher der Stabilität/Performance Regler in den DSL-Informationen funktioniert...Habe nun 84.04.82-16840 und endliche vollen 25/5er Sync!
Ja, wobei der Befehl noch 2 Parameter braucht:Bei der Fritz!Box 7570 müsste man die gleichen Daten mit dem Befehl "dsl_pipe g997snrnscg" erhalten können...
# dsl_pipe g997snrnscg
Long Form: G997_SNRNSCGet
Short Form: g997snrnscg
[B][COLOR="DarkRed"]Input Parameter[/B]
- DSL_uint16_t nLine
- DSL_AccessDir_t nDirection
accessdir na = -1
upstream = 0
downstream = 1[/COLOR]
Output Parameter
- DSL_int_t nReturn
accessdir na = -1
upstream = 0
downstream = 1
- DSL_uint16_t nNumData
[COLOR="Green"][B]- DSL_int_t tone
- DSL_uint8_t snr/tone [represented as (-32 + snr(i)/2), snr(i)=255 indicates that no measurement could be done for the subcarrier][/B][/COLOR]
- ... n times previous 2 params
dsl_pipe g997snrnscg 0 1
# dsl_pipe g997snrnscg 0 1
nReturn=0 nLine=0 nDirection=1 nNumData=4096
nFormat=(tone(dec),snr(hex)) nData="
(0000,FF) (0001,FF) (0002,FF) (0003,FF) (0004,FF) (0005,FF) (0006,FF) (0007,FF) (0008,FF) (0009,FF)
(0010,FF) (0011,FF) (0012,FF) (0013,FF) (0014,FF) (0015,FF) (0016,FF) (0017,FF) (0018,FF) (0019,FF)
(0070,97) (0071,99) (0072,9A) (0073,9A) (0074,9A) (0075,9B) (0076,9A) (0077,9B) (0078,9D) (0079,9E)
(0080,9D) (0081,9D) (0082,9E) (0083,9E) (0084,9D) (0085,9D) (0086,9E) (0087,9C) (0088,9C) (0089,9B)
snr(i) = (y / 2) - 32
Wobei das dann wiederum ein Hardware- oder auch nicht unbedingt "definitiv ein firmware-seitiges Problem" sein kann.Dann würde einiges für den (?) Atheros 9223-Chip (?) als "Problem" sprechen, der ja in beiden Boxen vorhanden ist.
Schade.Nee, mit 12, 13 und 14 bekommt man nur "Command support ONLY for ADSL2/2+".
Der zweite Befehl (dsl_pipe g997banscgs) funktioniert bei mir nicht:Mit "dsl_pipe g997banscg" oder "dsl_pipe g997banscgs". Ersteres liefert als Ausgabeformat Paare mit Träger und Bitzahl, letzteres in Kurzform nur die Bitzahlen.
# [COLOR="DarkRed"]dsl_pipe g997banscgs[/COLOR]
g997banscgs: command not found
# [COLOR="Blue"]dsl_pipe g997banscg 0 1[/COLOR]
nFormat=(tone(dec),bits(hex)) nData="
(0065,08) (0066,08) (0067,08) (0068,08) (0069,09)
(0070,09) (0071,09) (0072,09) (0073,09) (0074,09) (0075,09) (0076,09) (0077,09) (0078,0A) (0079,0A)
(3930,01) (3931,01) (3932,01) (3933,01) (3934,01) (3935,01) (3936,01)
(3938,01) (3939,01)
(3942,01)
Hast Du auch ein Gerät per LAN angeschlossen? Kannst Du mal ausprobieren, wie es mit Paketverlusten aus beiden WLAN-Frequenzbändern ins LAN aussieht?[*]Paketverlust nur zwischen den geräten im jeweils anderen Frequenzband. 2,4 Ghz <--> 5 Ghz.
Die läuft jetzt bei mir seit über 6 Tagen ohne Sync-Verluste, und kann vor allem noch die volle Bandbreite in beiden Richtungen liefern - allerdings immer noch nur jeweils in einer gleichzeitig.Habe nun 84.04.82-16840
