Hatte anfangs auch Probleme mit dem Anschluss der FB7170 an die Telefonbuchse. Deshalb hab ich die bisherige (RJ11) gegen eine RJ45
ausgetauscht. Anstatt des Y-Kabels habe ich dann ein normales lan
Kabel verwendet, um die FB an die Leitung anzuschließen. Die FB verwendet die 2 mittleren (4,5)
Pole des RJ45 Steckers für (A)DSL, die jeweils links und rechts daneben für analoge Telefonie.
Deshalb ist es eigentlich ziemlich egal, ob man das Y-Kabel mit 2 Steckern verwendet oder alle benötigten Pins auf ein lan Kabel leitet. Der Unterschied besteht darin, dass man bei einem einzigen Kabel die Pole oder besser gesagt die Pins der RJ 45 Buchse richtig belegen muss.
Das Löten und das "splitten" der 2 Kupferdrähte zur RJ45 Buchse war halt ziemlich viel Arbeit. Außerdem musste ich, da in Italien, auf der Strecke von den aus der Wand herausschauenden 2 Kupferdrähten und den 2 Pins der RJ45 Buchse, die für das analoge Telefon gedacht sind, einen ADSL Filter zwischenlöten.
Funktioniert alles einwandfrei und die Telefone sind an die FB angeschlossen!
