imagomundi
IPPF-Promi
- Mitglied seit
- 27 Okt 2006
- Beiträge
- 3,778
- Punkte für Reaktionen
- 17
- Punkte
- 38
So ganz schlau werde ich nicht aus Deiner Beschreibung - aber sie ist ja wohl nicht richtig. Deshalb:
Nimm mal den "filtro" (=Splitter)und steck den in die Telefonbuchse (Wand). Dann verbinde die "Modem"-Buchse dieses Splitters mit einem normalen Telefon-Kabel (RJ 11) mit der DSL-Eingangsbuchse des Zyxel. Von der Lan-Buchse des Zyxel gehst Du mit einem normalen RJ45-Lan-Kabel in die "Lan1"-Buchse Deiner Fritze.
Dann nimmst Du ein weiteres RJ-11-Kabel und steckst das in die "Telefon"-Buchse Deines Splitters. JETZT WICHTIG: am anderen Ende dieses Telefonkabels musst Du den vorhandenen RJ-11-Stecker abschneiden und einen neuen dranmachen. In diesem neuen Stecker dürfen die zwei Adern des Kabels NICHT auf den beiden mittigen Kontaken enden, sondern an den beiden links und rechts diirekt daneben liegenden!! Dann steckst Du diesen MITTIG NICHT BELEGTEN RJ11 in die Buchse "DSL/TEL" der Fritze - macht nichts, daß der Stecker kleiner ist, passt schon! In der FRITZe einstellen "Internet über Lan 1" und fürs Festnetz die üblichen Konfigurationen für den Anschluß und die Telefone.
Zur Erklärung: in der mit "DSL/Tel" beschrifteten Buchse der FRITZ sind die beiden mittig liegenden PINS (werden üblicherweise als 4+5 bezeichnet) die Kontakte für das DSL-Signal und die beiden unmittelbar daneben liegenden benachbarten (3+6) leiten das ANALOG-TELEFONIE-SIGNAL.
