KiRKman
Aktives Mitglied
- Mitglied seit
- 27 Okt 2004
- Beiträge
- 1,077
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 36
Ich habe jetzt endlich mal den Huawei E3372 von LMT aus Litauen an die FRITZ!Box 7490 angesteckt. Darin saß bei meinem Test eine Telekom LTE Karte. Im Syslog der FRITZ!Box erscheint lediglich einige Male, dass der Stick an- und abgesteckt wird. Dies ist den Mode-Changes geschuldet. Danach kann man unter "Internet/Mobilfunk" das USB-Tethering aktivieren.
Hier zunächst einmal die genaue Ausgabe, was passiert:
Zusätzlich erscheint einige Male "error: /dev/sdb: No medium found", weil ich keine microSD-Karte eingelegt hatte. Dies wird in der Oberfläche der FRITZ!Box auch so angezeigt.
Nach dem Aktivieren des USB-Tethering unter "Internet/Mobilfunk" weist die FRITZ!Box an selber Stelle korrekt darauf hin, dass die Oberfläche des Sticks unter 192.168.8.1 erreichbar wäre. Man kann direkt auf einen Link klicken und landet auf dem Webinterface des Sticks, wo man ggf. alle weiteren Einstellungen fürs Mobilnetz vornehmen kann. Ich musste dort aber praktisch nur den PIN-Code der SIM-Karte eintragen und war sofort online.
Leider musste ich feststellen, dass ich hier kein LTE-Netz der Telekom empfangen kann. Dies sieht auf deren Netzkarte jedoch ganz anders aus... Naja! Im 3G-Netz der Telekom jedenfalls nutzte der Stick automatisch HSPA+ DC, was auch so angezeigt wurde. Da das 3G-Netz hier aber ebenfalls sehr schlecht ist, konnte ich nur langsam Daten übertragen. Immerhin empfängt der Huawei E3372 hier das 3G-Netz der Telekom, was dem Huawei E1750 nur gelegentlich gelingt! Der E3372 bietet folglich im Vergleich extrem viel bessere Empfangsmöglichkeiten. Zusätzlich könnte man ja sogar noch zwei externe Antennen für LTE anschließen.
Die Telefonie über die FRITZ!Box und das Mobilfunknetz funktioniert wie erwartet nicht, da ja nur Tethering möglich ist und damit der ttyDATA fehlt. Dementsprechend kann man auch keine AT-Kommandos senden oder den automatischen Fallback für DSL verwenden.
Leider existiert bei der LMT-Version die Seite http://192.168.8.1/html/switchProjectMode.html nicht, so dass ich nicht testweise den HiLink deaktivieren und umschalten konnte. Man müsste hierzu wohl erst einmal eine andere Firmware auf den Stick flashen. Überdies kann ich die Hilink-Funktion nicht mit dem AT-Befehl AT^U2DIAG=0 deaktivieren (und ggf. mit AT^U2DIAG=119 reaktivieren), weil ich kein tty zum Senden habe.
Schaltet man übrigens das USB-Tethering in der FRITZ!Box wieder aus, werden die korrekten Zugangsdaten des DSL-Anbieters zurückgeschrieben und sofort verwendet. Das DSL-Modem synchronisiert, und man ist erneut online. In älteren Firmwares musste man glaube ich die Zugangsdaten zunächst erneut eintragen. Ich verwende gerade die 06.21 Labor. Somit kann man im Prinzip recht schnell zwischen DSL und Mobilfunk hin und her schalten. Aber eben nur manuell, und nur für den Internetzugang und nicht für die Telefonie.
Ansonsten nochmal ein großes Danke an inquisitor für die ganzen Infos zum Thema E3372. Ich werde demnächst vielleicht mal LTE mit den SIM-Karten anderer Netze testen. Interessant wäre auch, wie man den Stick ohne USB-Tethering betreiben könnte. Denn dann würde die Telefonie übers Mobilfunknetz ja womöglich funktionieren!
sending general c-switch command to GSM modem 12d1:1f01 ...#1
sending general c-switch command to GSM modem 12d1:1f01 ...#2
disconnect interface: No data available
sending general c-switch command to GSM modem 12d1:1f01 ...#3
sending general c-switch command to GSM modem 12d1:1f01 ...#4
sending general c-switch command to GSM modem 12d1:1f01 ...#5
sending general b-switch command to GSM modem 12d1:1f01 ...#1
successful switch code for modem 12d1:1f01
preparing umts ttys
test ttyDATA
tty_check res= 3
no data TTY found
ignore device 12d1:14dc
(add):unloading GSM tty drivers ...
(add):probe device again
no valid umts tty found
usbgsm tty (remove):called
USB_TETHERING Interface found (02/06/00) ...
loading USB_TETHERING drivers ...
trigger USB_TETHERING ...
