[Frage] Fritz!Box als DHCP-Server in einem bestehenden Netzwerk
Die4Me
8 Mrz 2007
Ich habe hier folgendes Problem. Ich möchte eine Fritz!Box in ein bestehendes Netz eingliedern. Diese soll dann die Aufgabe des DHCP-Servers übernehmen.
Das Netz besteht aus mehreren PC's und einer Fritz!Box Fon WLAN 7113 und einem Speedport W 503V. Der Speedport ist bisher der Router in diesem Netzwerk. Dieser übernimt die Aufgabe sich in das Internet einzuwählen und verteilt die IP-Adressen bisher auch via DHCP.
Problem ist, dass der Speedport ab und an ausgeschaltet wird. Somit kann sich auch kein PC an dem Netzwerk anmelden, da die dynamische Adressvergabe nicht mehr aktiv ist. Das ist auch der Grund warum ich das auf die Fritz!Box verlegen möchte, da die ständig läuft.
Nun habe ich schon folgendes probiert.
Ich habe über die "Erweiterten Einstellungen"/"Internet" einen Internetzugang über LAN definiert. Danach die Fritz!Box als IP-Client definiert. Funktionierte erst einmal. Problem war das ich die DHCP-Server-Einstellungen nicht mehr gefunden habe.
Dann habe ich irgendwo gelesen, dass man der Fritz!Box sagt, diese soll die Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP. Danach Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP) und dann die Adresse einstellen. Dort kommt eine Warnung dass er die LAN Schnittstelle als WAN Port definiert.
Ja und... Blöd, da hatte ich mich dann das erste mal ausgesperrt, weil meine Fritz!Box ja nur einen LAN Port hatte und ich die WLAN Zugangsdaten nicht mehr hatte.
Jedoch soll die LAN Schnittstelle ja erhalten bleiben... Denn alle Geräte sind ja per LAN verbunden.
Ich habe nun schon überlegt mir Freeze rauf zu spielen. Jedoch eiß ich da auch nicht ganz genau ob denn da diese Funktionalität gegeben ist. Was ich mir gedacht habe wäre auch, dass ich der Schnittstelle ja mehrere Adressen geben könnte, wie ich es hier einmal gemacht habe.
Jedoch denke ich, dass das denn auch nicht wirklich weiter hilft.
Was auch noch eine Alternative wäre ist, dass die Fritz!Box den Speedport als Modem nutzt. Dies hatte ich auch schon halb probiert. Jedoch kam dort auch wieder die Meldung, dass dann die LAN Schnittstelle als WAN genutzt wird. Und ich wollt nicht schon wieder ein Telefon runter zur Box schleppen! :D
Nun weiß ich nicht mehr wirklich weiter. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
mfg
Die4Me
Aus meiner Sicht hast du folgende Möglichkeiten:
1. Schalte den Speedport ab und nutze das DSL-Modem der 7113
2. Konfiguriere die 7113 als "Internet über LAN1" und stelle alle PCs auf WLAN um.
3. Besorge dir eine "richtige" Fritzbox, z.B. eine 7170 oder 7270.
Das habe ich alles schon befürchtet.
So würde ich das auch gerne machen. Jedoch muss ich dann noch warten bis der Keller renoviert wird. dann kann ich mal schaun, ob ich die Telefonleitung bis dahin lege. Dort muss ich aber erst einmal schaun.
Naja. Nicht umsonst wurde bei dem Einzug hier ein LAN eingerichtet. So wäre es auch schön dies zu nutzen. So kommt diese Möglichkeit eher weniger in Frage.
Bevor ich mir dort eine "richtige" Fritz!Box besorge, wede ich mir wohl einen richtigen Router besorgen. Wo man auch mal wirklich Experteneinstellungen vornehmen kann und nicht alles so beschnitten ist.
Ich habe nun aber durch ein klein bisschen ausprobieren schon ein bisschen was erreicht. Nämlich folgendes.
Die Fritz!Box ist gerade im ganz normalen "DSL-Router-Modus". So kann ich die IP-Adresse einstellen udn kann auch DHCP aktiv lassen. Nun ist nur das Problem das bei einer Adressvergabe der Nameserver und das Gateway von der Fritz!Box übertragen werden. Also jeweils die 192.168.2.1 (IP der Fritz!Box) Nun habe ich dort versucht einen Default Gateway einzustellen. Also Netz 0.0.0.0 und Subnetmask 0.0.0.0 via 192.168.2.2 (IP des Speedport) jedoch wollte er das über die Web-Oberfläche nicht machen. Der FBF Editor hat mir das denn ermöglicht. Dort hab ich einfach die Route bearbeitet und dann die export-Datei wieder zurück gespielt. Als DNS ist in der Fritz!Box nun der Foebud DNS eingestellt und an zweiter Stelle der Speedport. So bekommen erst einmal alle über die Fritz!Box eine IP und können wieder normal surfen. An dem Speedport habe ich nur DHCP deaktiviert.
Jedoch bin ich damit nicht ganz zufrieden. Denn erstens ist die Fritz!Box im DSL-Modus (was eigentlich weniger schlimm ist, nur nicht schick! :D) und zweitens komme ich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr an den Speedport ran. Pingen kann ich die 192.168.2.2 noch, jedoch kommt nicht sas schöne Web-Interface.
Wenn dort jemand noch eine Idee hätte, dann wäre ich euch sehr verbunden.
        routes {
                enabled = yes;
                ipaddr = 0.0.0.0;
                mask = 0.0.0.0;
                gateway = 192.168.2.2;
                metric = 0;
Das ist so der Code-Schnipsel, welchen ich via FBF Editor auf die Fritz!Box eingespielt habe.
mfg
Die4Me
