[Sammlung] Fritz!Box 7690 Labor/INHAUS Zyklus Smart24P1FCS - Fw ab 7.90
Das Breitband-Signal, das vom Satelliten ausgestrahlt wird, nutzt zwei Frequenzbereiche in zwei Polarisationen: Die Frequenzbereiche sind das Lowband von 10.700 – 11750 MHz und das Highband von 11750 – 12750 MHz
unwahrscheinlich.
Reaktionen: Snoopy555
Vielleicht wenn Du die Box direkt vor die Schüssel stellst und einen Sat auswählst der auf 6GHz runter kommt vielleicht. Normal geht es erst bei 8-9 GHz los.
Ralf
DECT kann das SAT-Signal beeinflussen, wenn alte, nicht zeitgemäß geschirmte Antennenkabel verwendet werden. Bestimmte Frequenzen sind dann so gestört, dass die Sender nicht guckbar sind. Schalte dazu mal auf DMAX Deutschland (nicht HD). Der Transponder müsste betroffen sein und dann bau mal eine Festnetzverbindung auf, so dass die Fritz!Box sendet.
Kabel alle Neu und beste Qualität.
Ok, schließ ich mal aus
Kann das Wifi6 das Satsignal beeinflussen, so daß man auf einmal verpixeltes Bild bekommt?
Es ist zwar relativ unwahrscheinlich - wie bereits gesagt - jedoch nicht unmöglich; die erste Oberwelle von 6 GHz sind 12 GHz!; genau das habe ich im kalten Krieg miterlebt, dass ein Signal auf 10,5 MHz nicht mehr zu empfangen war, auf 21 MHz aber sehr wohl (unbesehen der anderen ionosphärischen Ausbreitung)
Mal ne komische frage. Kann das Wifi6 das Satsignal beeinflussen, so daß man auf einmal verpixeltes Bild bekommt?
Nein Wifi kann das normalerweise nicht. Selbst wenn das 6GHz Signal mit seiner zweiten Oberwelle auf 12GHz liegt müßte dieses Signal dann ja am Standort der Antenne in das LNB gelangen, was in der Praxis kaum vorkommen kann.
Aber DECT-Signale können den Empfang stören, weil sie teilweise die gleiche Frequenz wie der Sat-Empfang auf der ZF-Ebene nutzt. Das kann aber nur auf ganz bestimmten Transpondern passieren und auch nur dann, wenn das Signal auf dem Weg vom LNB/Multischalter zum Receiver/TV zu schlecht abgeschirmt ist. Ein Bekannter von mir hatte vor Jahren solch ein Problem, weil die DECT-Basis eines seiner Telefone direkt neben dem TV-Gerät stand. Dort wurde dann der Emfang auf 12480MHz gestört und zusätzlich war der HDMI-Handshake gestört. Kaum war die DECT-Basis 2m vom TV entfernt, war der Fehler weg.
DECT arbeitet auf ca. 1880MHz - 1900MHz. Wenn man jetzt die LOF des LNBs, also 9,75GHz bzw. 10,6GHz dazu addiert, bekommt man die Frequenz der Transponder im Low- und Highband, welche ggf. gestört werden könnten.
Reaktionen: Grisu_ und Snoopy555
Ich habe noch einen Anzeigefehler gefunden, wenn die WAN Einstellung auf LAN 4 gestellt wird. Dann wird in der Netzwerkverbindungen LAN 5 angezeigt. So viele Ports gibt es gar nicht :)
Darum schrieb ich unter "Netzwerkverbindungen". Dort wird es natürlich auch nur angezeigt, wenn sich ein Gerät am Anschluss befindet.
Im IP-Client- Mode werden keine "Netzwerkverbindungen" angezeigt.
Bezieht sich Deine Fehlermeldung auf die 7.90-117019 ?
Ja, entsprechend meiner Signatur. Da ich einen Switch dran habe, sehe ich alle Gerät am WAN/LAN 4 in der Übersicht am LAN 5. Ich bin jetzt kein Programmierer, aber da wird bei der Software sicherlich eine Box mit 4 x LAN Ports + 1 x WAN als Ausgangspunkt genommen worden sein, und da muss halt einfach nur ein wenig kosmetisch korrigiert werden. Aber was weiß ich....
Oder der WAN-Port wird eben als LAN5 bezeichnet und gut ists, dann gibts halt kein LAN4.
Widerspricht halt der Bezeichnung in den Einstellungen:
Es ist ja auch nicht wichtig. Aber melden kann man es ja trotzdem. Habe ich auch bei AVM gemacht.
Ja, das ist eindeutig ein Fehler/Bug (der von AVM behoben werden kann und sollte). Aber eben ein harmloser. Fertig. Da muss man jetzt nicht endlos weiter diskutieren…
Update zu meinem Beitrag hier:
knapp 1 Woche lief dim Verbindung zum Wifi Stick des WR stabil. Heute früh nach gesetzten Zwangs IP Wechsel wieder kein Update der Daten mehr vom Stick in die Cloud. Stick weiter lokal via Home Assistant erreichtbar.
Aktuell ist die 7690 damit noch sehr Beta… sehr schade. An AVM gemeldet.
Zur Einschätzung: mein Setup lief zuvor mit 7590 2 Jahre ohne Probleme und vielen Labors der 7590 in dem Zeitraum.
Kleinen GUI Fehler gefunden (Browser Firefox):
Unter Heimnetz / Netzwerk / aktive Verbindungen ein beliebiges Gerät auswählen, dann auf bearbeiten. Danach auf Zugangsprofil. Es erscheint kein Cursorsymbol in dem markierten Auswahlfeld, wie sonst üblich. Klickt man hinein, wird beim Bewegen der Maus alles um das Feld herum markiert. Die eigentliche Auswahlfunktion funktioniert, das Verhalten ist aber irritierend und sicher so nicht gedacht. Schwer zu beschreiben, probiert es selbst aus.
Ja, nur ein kleiner Bug, ich weiß. Meldung an AVM ist raus.
Naja ganz so trivial ist er nicht. Der Fehler tritt in jedem Drop-Down-Menü auf. Also z.B. auch bei System - Tasten und LEDs - Frei wählbar
Hm, seltsam das. Nicht jedes Drop-down-Menü reagiert bei mir gleich. Einmal so, wie oben beschrieben, bei anderen weniger auffällig. Dort kann man nur den oberen Eintrag blau markieren, wenn man es aufklappt und mit der Maus ganz oben darüber fährt. Irgendwie ist bei dieser Version in der GUI einiges schiefgelaufen.
Hm, warst Du nicht ein VDSL-Kunde der Telekom?
Hier gibt es seit Jahren schon keine tägliche Zwangstrennung mehr um die erhaltene IP-Adresse zwangsweise zu erneuern - das passiert nur alle 180 Tage.
Wenn es immer noch eine tägliche bzw. nächtliche Zwangstrennung zur Erneuerung der erhaltenen IP gibt liegt das an der hier unnötig gewählten Einstellung in der FritzBox, um eine vermeintliche tägliche Zwangstrennung in die frühen Morgenstunden zu verlegen.
7.90-117371 INHAUS ist verfügbar.
