Alles nochmal neu starten. Ich habe mit dieser Labor keine Magenta TV Probleme.
Reaktionen: Wulfi66
Mit der neuen Version habe ich heute Nacht keinen Neustart gehabt. :)
Ich habe folgendes probiert:
Per Recover zurück zur 7.29 Final. Danach Update auf 96975 und anschließend Einspielung der Sicherung.
Das brachte eine kleine Besserung bei Magenta TV. Aber neu gestartete Sendungen ruckelten immer noch alle 5-10 Sekunden.
Das normale TV lief einigermaßen ruckelfrei.
Immer noch nervig. Da bei Rucklern da Bild und Ton nicht synchron sind.
Bin somit zurück zur 95462. Die läuft problemlos.
Generell ist neue Übersicht in der neuesten Labor schon gelungen. Ebenso verbindet sich VDSL ein wenig besser. Aber, zumindest von meiner Seite, sollte in Sachen WLAN noch nachgebessert werden.
habe dasselbe mit Magenta TV + MR401
zurück auf Labor FRITZ.Box_7590_154.07.39-95462_Labor_Beta_15.05.22_0955 reicht.
Meine Vermutung(!): solange nicht die gesamte Kette aus Box und allen Repeatern auf dem neuen, gleichen Laborstandard sind, ist das Testen rausgeworfene Zeit!!! (Bei mir 7590+3000+2400+1750)...
Hab nun festgestellt, daß sich zwischendurch das 5 GHz WLAN abstellt.
Aktiviert ist es.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
07.39-96975
Hurra, ich habs geschafft :D . 7 Dect Telefone werden bei meinem C4 interne Telefonnummer angezeigt (teilweise doppelte Einträge) , nein leider doch nur 6 Gerräte erreichbar, nur ein Bug in der Anzeige, schade dachte evtl. kann ich nun 10 Dect telefone anmelden....;)
Labor-Desaster WLAN: Es gibt m.E. ein Riesenproblem mit den letzten Laborversionen der 7590. Ab April 2022 ist das Zusammenspiel zwischen 7590 und Repeater ein Desaster beim WLAN (Laborversionen). Das WLAN ist extrem instabil und extrem langsam. Es schwankt zwischen 1 MBit und 40 MBit bei meiner 250 MBit-Leitung. Das passiert sowohl bei meinem Repeater 2400 also auch beim 1200AX. Ich habe nun die 7590 testweise durch eine 7590AX ersetzt. Derselbe Fehler. Aber auch komplett ohne Repeater ist der WLAN mit 80-10 MBit erheblich langsamer (aber stabil). Die Fehler verschwinden komplett, wenn ich ein Downgrade auf 7.29 mache und kommen bei beiden Fritzboxen sofort wieder, wenn ich die aktuelle Labor installiere (wieder alles ok beim wiederholten Downgrade). Das passiert bei allen angeschlossenen Geräten (Smartphone, Tablet, Desktop-PC). AVM habe ich informiert. Der Fehler passierte anfangs bei den ersten Laborversionen nicht. Antwort habe ich nicht erhalten. Versuche, 2.4Ghz und 5GHz namentlich zu trennen, habe nicht geholfen. Hat noch jemand das Problem? Wir leben auf einer unproblematischen 100qm-Etage, wo in jeder Ecke 250MBit angezeigt wird (ohne Repeater teilweise nur 150MBit, deswegen ja auch Repeater).
Bei mir dürften die Probleme nur in Zusammenhang mit "alten" Geräten mit Release-FW auftreten, also schon neue Geräte wo nur noch keine Labor/Inhaus verfügbar ist.
Seitdem ich die 7583-Repeater (leider nur Release verfügbar) gegen eine 7530 mit Labor getauscht habe seit 4 Tagen kein Problem mehr (nur einmal meldete was bei einer Telefonnummern).
Reaktionen: TSprecher
Was bedeutet der Eintrag im Tabellenkopf bei Wireguard-VPN "Gesamter Datenverkehr"?
Ich habe Wireguard "clients" in Form von Android-devices hinzugefügt. "Gesamter Datenverkehr" wird mit "Nein" bescheinigt. Die Androiden sollen aber sehr wohl ihren gesamten Datenverkehr durch den Tunnel geben. Das tun sie anscheinend auch, was ich beispielsweise am leider noch immer nicht möglichen ipv6 erkenne. Immerhin ist ipv6 abgeklemmt. In der Konfiguration wird bei erlaubten IPs auch das Heimnetz der Fritz gefolgt von "0.0.0.0/0" eingetragen. Also sollte "alles durch den Tunnel" auch laufen.
Hat schon jemand probiert, ipv6 im Tunnel der Box unterzuschieben, indem er die Konfiguration extern erzeugt hat?
Das habe ich leider überhaupt noch nicht zum Laufen bekommen (doch, ein mal mit einer Anleitung für einen Raspi, die ich aber nicht mehr finde und deren Funktionsweise ich nicht verstanden habe). Dabei wird entweder die Tunnel-IP vom delegierten Präfix abgeleitet, was dann nicht statisch ist, oder für eine interne Tunnel-IPv6 wird NAT verwendet, was dem Sinn von IPv6 widerspricht. Die Fritzbox macht das aber wieder ganz anders, die verwendet gar keine spezielle Tunnel-IP, jedenfalls nicht nach außen sichtbar. Diese Funktionsweise habe ich noch nicht durchschaut. Der Tunnel wird bei mir zwar über IPv6 aufgebaut, im Tunnel gibt es aber nur IPv4. Vorerst reicht mir das.
Irgendwann in dieser Laborreihe ist folgendes Problem aufgetreten:
Habe eine VPN-Tunnel zu einer 7490.
IP im 7490er Netzwerk 192.168.1.x
IP im 7590er Netzwerk 192.168.2.x
Der Zugriff auf Webseiten (z. B. Benutzeroberfläche FritzBox) oder Anpingen funktionieren.
Aber der SMB-Zugriff via \\IP-Adresse geht nicht.
Hat das noch wer?
Geht nicht oder geht nicht mehr?
Eine kurze Suche förderte folgendes zutage:
lokales Firewall Problem, den die blockt generell alles was aus fremden IP Netzen kommt
Auch bei mir dürften die Probleme nur in Zusammenhang mit "alten" Geräten mit Release-FW auftreten, ....
Vermutlich sind fehlende Labor-Versionen für die 1750E-Repeater auch der Grund für deren "Orientierungslosigkeit" hinter Switches im Heimnetzwerk der Fritzbox mit 7.39-XXXXX Firmware-Versionen.
Die Darstellungsprobleme im Heimnetz treten bei mir ausschließlich bei der LAN-Brücken-Nutzung mit allen bisherigen Inhaus- und BETA-Versionen auf.
Keines der Problem tritt bei der WLAN-Brücken-Nutzung der 1750E-Repeater auf.
Auch mit der Release-Firmware 7.29 bei FB und 1750E treten die Probleme nicht auf.
Wahrscheinlich ist eine Anpassung der 1750E-Firmware zur Behebung der Fehlanzeigen in der LAN-Brücken-Funktionsweise erforderlich...
konnte leider mit dieser Version keine Telefonate mit den C4 annehmen, Telefonate brachen einfach ab, bin nun mal wieder auf die 7.29 zurück , alles in ordnung..
Dann geh mal probehalber wieder auf diese Labor, ich hab an meiner 7590 auch ein C4 hängen, das klappt reibungslos. Denke eher dass irgendwas beim update schief gelaufen ist.
curious2315
