FRITZ!Box 7590 - INHAUS 7.39 - Sammelthema
Frage 1: Hast Du das tatsächlich erfolgreich gemacht?
Mit WG noch nicht. Da habe ich nur eine FB zum testen. Aber mit IPSEC schon.
weil pro Verbindung ein separater private Key benötigt wird.
So kenne ich es von Freifunk auch. Also ich muss den vom Server eintragen und dieser den von mir.
Normalerweise ist es mit Wireguard ja möglich, die lokale Seite einmal zu definieren und dann beliebig viele Gegenstellen anzugeben.
Ja so sollte es sein.
Kann man denn mittlerweile was zur Wireguard Geschwindigkeite sagen? Das war ja (glaube ich?) im Vergleich zur "alten" hardwarebeschleunigten VPN Variante schon deutlich langsamer.
Ist das noch so? Bleibt das (vermutlich) erstmal der Fall?
Ergänzend zu #662:
download.avm.de/inhaus/MOVE21/7590/FRITZ.Box_7590-07.39-95887-Inhaus.image
Ich messe mit einer ziemlich performanten Gegenstelle > 150 MBit/s gegen eine 7590 über Wireguard mittels iperf und 9 streams. Nach meiner Erinnerung lag die IPsec-Performance darunter.
Reaktionen: Nagra
7590 als LAN-Mesh-Client und EÜ deaktiviert:
Ein Funkkanal-Wechsel ist nicht mehr möglich. :(
Ist eine Wireguard Verbindung zu einem VPN Dienst wie Mullvad oder IVPN möglich?
Nabend zusammen!
Ich habe kurz eine Frage.
Und zwar habe ich auch die aktuelle Inhouse drauf.
Ich habe jetzt einmal das mit dem VPN über Wireguard probiert.
Kurz zur Konstellation:
-Glasfaser mit IPv6
-Myfritz eingerichtet
-VPN Verbindung über den Assistent mit QR-Code eingerichtet
Wenn das Smartphone mit dem WLAN verbunden ist, dann zeigt die Verbindung grün.
Ist das Smartphone mit LTE verbunden (T-Mobile mit IPv6) dann geht es nicht. Was mache ich falsch?
Danke für die Rückinfo.
P.S. falls es hier nicht reinpasst, bitte löschen!
Gruß Dagobert2409
kann man gar nicht mehr im menu wlan ein-/ausschalten? finde keine schaltfläche
Hast Du mal einen Screenshot, von der eigentlichen Seite wo Du diese Schaltflächen sonst vorgefunden hast?
Doch kann beim Funkkanal ein und ausgeschaltet werden.
Getrennt für 2,4 und 5 GHz.
Du musst aber noch von automatisch auf anpassen schalten.
Der Kanal im 2,4 GHz Band kann hier aber nicht mehr verändert werden.
Kurz nach dem Anklicken von übernehmen wird auf den zuvor eingestellten Kanal zurückgesprungen.
Jep is so. Siehe #666 ;)
Moin mitnander,
kurze Frage zur Anzeige ...
Ich betreibe eine FBF7590 als WLAN-Client mit der Inhouse.
Angebunden ist sie wie folgt:
>FBF7590 Master< <WLAN> >Repeater 1750E< <WLAN> >FBF7590 Client>.
Habt Ihr da auch eine solche Anzeige?
Ist bei meiner FBF7530 identisch...
PS: wie bekommt man das Bild als Vorschau hin?
Beim Einbinden kommt ein "Zwischenmenü" mit Papierkorb und Vorschaubild
da auf "einfügen" klicken, da kannst Du das Vorschaubild auswählen.
PS: Coole Anzeige!
Harry
Reaktionen: 3949354
Ja, bei mir auch zeitweise so und anders, ändert sich aber immer wieder mal, solange bis nach längstens einem Tag gar nix mehr geht.
In der Übersicht sind alle Geräte ok, nur beim Screenshot nicht ...
