Fritz!Box 7590 in der Türkei betreiben
Hallo Leute,
danke für Eure Hilfe.
Ich habe jetzt mal den Rat befolgt und die Konfiguration von der 7490 in die 7590 übernommen. Leider ohne Erfolg.
Die 7490 arbeitet mit den Einstellungen Annex B und VLAN ID 35 einwandfrei. Man bemerkt auch bei der 7490 wenn sie startet, wie das DSL Training durchgeführt wird. DSL LED blinkt dabei zweimal kurz, Pause, zweimal kurz bis die DSL verbindung steht.
Die 7590 dagegen blinkt immer ständig.
Ich bin zur Zeit mit dem AVM Support in Kontakt und habe denen die Supportdaten der 7590 zur Auswertung geschickt.
Die 7490 empfängt offensichtlich die Pilottöne und kann mit dem Training anfangen.
Die 7590 erkennt diese Pilottöne scheinbar nicht und trainiert damit auch erst garnicht.
Das deutet auf dein defektes DSL-Modul hin.
Reaktionen: umue55
Kurze Rückmeldung. Mit Glasfaserbetrieb läuft alles ohne Probleme.
Reaktionen: xxxakrepxxx
Hallo Freunde,
ich habe im August letzten Jahres in meinem Haus in der Türkei einen 100 Mbit/s Glasfaseranschluss von Türk Telekom installieren lassen. Zunächst war alles gut, aber nachdem es zu Verbindungsabbrüchen kam, meldete ich das Problem und sie tauschten das Zyxel-Modem gegen ein TP-Link-Modem aus. Beide Modems waren jedoch miserabel.
Für meine Kameras und das NAS-System habe ich auch eine feste IP-Adresse erhalten. Leider hat sich dieses Modem jeden Tag selbst zurückgesetzt und alle meine Port- und Fernzugriffseinstellungen gelöscht, was sehr frustrierend war.
Im März brachte ich eine Fritz!Box 7590 aus Deutschland mit und richtete sie entsprechend den Anweisungen hier für den Türk Telekom Glasfaseranschluss ein. Ich habe auch die Fritz!Boxen in Deutschland (FB7590AX) und in der Türkei (FB7590) per LAN-LAN Koplung verbunden.
Alles funktionierte bis vor zwei Wochen perfekt, aber seitdem bekomme ich ständig „PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung“ und „Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung“-Fehlermeldungen, wodurch die Verbindung alle 2-3 Minuten abbricht und neu aufgebaut wird. Das technische Team, das vor Ort war, sagte, dass es kein Signalproblem bis zum Modem gibt, aber sie bieten keine Unterstützung für ausländische Geräte an.
Kann mir jemand einen Rat geben, was ich tun kann?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße.
Da kannst du nichts machen. Das Endgerät vom Provider wieder anschließen und prüfen, ob der Fehler dann auch auftritt.
Hallo, ich würde mich auch mal direkt an AVM wenden wegen diesem Problem. Die bieten einen sehr guten Support. Habe ich selbst schon mehrfach gemacht.
Update:
Heute war wieder der Techniker vor Ort und hat mir leider gesagt, dass mein FB von Türk-Telekom geblockt wird und es deshalb andauernd zu Verbindungsabbrüchen kommt. Laut dem Techniker stört es sogar den ONT. Ich bin also gezwungen, den TP-Link VX220 von Türk Telekom zu benutzen. Er hat mir jedoch den Tipp gegeben, den TP-Link als Bridge zu konfigurieren und mein FB dann an den LAN4-Anschluss anzuschließen. Angeblich kann ich somit mein FB dann weiter benutzen. Mal sehen, ich werde es in drei Wochen testen.
Das kann ich nicht verstehen. bei meiner 7490 wird nix geblockt. Komisch.
Ja.
Hallo, ich muss noch was hinzufügen. Wie ich jetzt festgestellt habe, funktioniert seit der Umstellung mein Festnetz nicht mehr. Egal wohin ich anrufe , ich bekomme ständig Besetztzeichen. Mit dem Modem von Türktelekom ist alles ok.
Kann mir jemand sagen, was ich bei Telefonie genau eintragen muss, damit das wieder geht , oder geht das gar nicht ?
