[Info] FRITZ!Box 7590 / FRITZ!OS 7.10 (r67453) vom 08.04.2019
Soo seit der letzten Synchronisation ist die Leitung stabil und es gab bis jetzt keinen Abbruch. Werde das weiter beobachten. Mal schauen wann sie das nächste DSLAM Update auf 192.xxx machen und ich hoffentlich bald Super Vectoring buchen darf ;)
Bei mir wird für meine 2 FRITZ!DECT 301 in der Mesh Übersicht eine falsche Firmware angezeigt (04.85 obwohl schon auf 04.88 geupdated).
Jeden Tag kommt die Anzeige wieder, ein Update auf 04.88 sei nötig. Zwischendurch steht, die 04.85 sei aktuell.
Aber 04.88 ist schon/immer noch drauf, laut Gerätemenü direkt am Thermostat.
Hat das noch jemand?
Hast du evtl. noch Updates von manuellen Update-Versuchen auf USB-Stick? Wenn ja, lösche die besser mal.
Hab direkt von der letzten Release auf die 7.10 gewechselt, ohne Labor dazwischen. Danach wurden direkt die Updates für alle Dect Geräte angeboten.
Die Thermostate scheinen dabei mit dem letzten Update ein Problem gemacht zu haben. Hab jetzt eines zurückgesetzt und neu angemeldet,
Danach erscheint auch die richtige Firmware (04.88) auf der Mesh Seite.
Habe auch den ADTRAN Broadcom 192.85, !
...ebenfalls mit "vorherigen DSL Treiber verwenden" keinen Sync, und auch nicht wenn man unter Störsicherheit Impulsstörfestigkeit (INP) oder Erkennung von Funkstörungen (RFI) ändert.
Habe derzeit nur Angestrebte Störabstandsmarge auf maximum, da sonst wegen CRC nach 1-2 Tagen die Datenrate auf 160 Mbit und weniger. Erst mit neuen DSL Sync ist dann wieder voller Speed da.
Habe auf Grund der kurzen Leitungslänge (~ 120-130 m) durch die "Angestrebte Störabstandsmarge" auf Max noch keine Speedeinbußen.
Auch das DECT Problem ist mit der Final bei mir nicht weg. Ich bleibe dabei, nur an der 7490 angemeldete DECT!200 lassen sich verbinden und schalten. Nun werden sie immerhin wieder alle per Mesh Betrieb auch an der 7590 ausgewiesen. DECT an der 7590 wurde per WebUI deaktiviert.
Irgendwie hat die Final 7.10 den Hauch eines Anwärters auf die 7.11 ....
An meiner 7590 hängen 3 DECT200. Keinerlei Probleme. Schon mal versucht einen Werksreset an den DECT200 ?
....Schon mal versucht einen Werksreset an den DECT200
Nein, aber einen weiteren neuen dazu genommen. Auch dieser Flammneue wurde erst an dem 7490 per DECT normal eingebunden.
Seit ich DECT an der 7590 komplett abgeschaltet habe sind die Aktoren wieder (ohne Werksreset) prima auch als Gruppe schaltbar.
Das Neugerät müsste sich ja frei von Altlasten (die es ja nicht haben kann) verhalten, korrekt?
Das hatte ich aber auch schon mit der 7.01 am Adtran Broadcom 192.85, scheint also kein neues Problem der 7.10 zu sein, sondern ein weiter mitgeschlepptes.
...nicht an der 7590 ?
Zunächst wurde ja die 7590 versucht aber ohne Erfolg ... deshalb "erst an der 7490" also später dann konnte per Anlernen der DECT angebunden werden.
Unter der 7590 kam nur der rote Balken -> Misserfolg beim Anlernen ... k.A. warum aber der an der 7490 gemachte Anlernvorgang hat sofort einen grünen Balken (Strich-Balken) ausgegeben.
Bilderansicht verkleinert - HabNeFritzbox
dasselbe hier, und das nervt mich so richtig. Trotz guter Leitungsdaten täglich im Schnitt ein bis zwei Neusynchronisationen. Das ist nicht akzeptabel. Keine Ahnung ob das Problem bei der Telekom oder AVM liegt, aber es scheint so dass es nicht in Griff zu bekommen ist. Das Bild zeigt die Situation seit Installation der 7.10. Derselbe Mist wie zuvor in allen betas.
Stelle auch mal die Störabstandsmarge hoch, seit dem habe ich keine Resync oder CRC.
Habe heute nochmal probiert die aktuelle DSL Version zu nutzen. Ergebnis: 2,5 MBit weniger. Bin dann wieder auf die alte Version gegangen:
DSL-Version:
1.180.129.3
Ich habe das Problem, dass keine ankommenden Anrufe mehr funktionieren. Es wird auch nichts im Log angezeigt. Ausgehende Anrufe funktionieren ohne Probleme. Die Rufnummern werden in der FritzBox grün angezeigt.
Zu meiner Konstellation:
7590 ist über WAN an den ARRIS von Vodafone angebunden, die Rufnummern sind aber noch bei 1und1. Internetverbindung aber über Vodafone mit IPv4 und IPv6.
Noch zwei Stunden vor dem Update der FritzBox haben eingehende Anrufe funktioniert. Vielleicht ist das auch ein Zufall, hat sonst noch jemand Probleme mit eingehenden Anrufen?
Moinsen
Nö, das Registrierungsintervall bei 1&1 beträgt genau 7200 Sekunden ( 2 Stunden ).
Hier kann es aber schon einen Unterschied geben.
1. Natives Dual Stack
2. DS-Lite mit pseudo IPv4
Vielleicht hilft ja bei deinen 1&1 Nummern schon...
( Nummer bearbeiten, ganz Unten )
Also ich habe Dual Stack, also echtes IPv4.
Die Einstellung steht auf IPv4 und IPv6, IPv4 bevorzugt. Aber auch wenn ich auf nur IPv6 stelle, funktionieren keine eingehenden Anrufe.
Habe gerade nochmal nachgeschaut: Der Bridge Mode ist eingeschaltet.
Wenn ich beim STUN-Server stun.1und1.de eintrage ändert sich nichts. Aber ist denn die Änderung sofort aktiv?
Kann erzwungen werden durch...
1. Internet > Online Monitor und [Neu verbinden]
...oder...
2. Neustart ( System > Sicherung > Neustart )
In Zeiten von DLM ist Steckerziehen keine gute Idee und bestehende Registrierungen werden so normal auch sauber beendet.
Ok, das "Neu verbinden" hat mit der Einstellung stun.1und1.de auch nichts gebracht.
maik01
