Es gibt Roaming-Standards beim DECT (einfach mal bei der ETSI suchen), das hat mit dem Prinzip von Repeatern nichts mehr zu tun, da wird das PP (portable part) von einem FP (fixed part) zum nächsten übergeben (handover).
DECT ist ohnehin weit mehr als nur "Telefonie" ... das ist ein komplettes Paket an Spezifikationen, welches über alle OSI-Layer geht und u.a. auch den Aspekt "mobility" ausführlich berücksichtigt. Die Übertragung von Sprachtelefonaten über DECT ist nur ein Spezialfall - das können auch beliebige andere Daten sein. Es gibt beim DECT sogar viel bessere Vorkehrungen für solches Roaming ... u.a. auch ein Feature namens "seamless handover", wo das PP im Hintergrund eine Verbindung zu einer zweiten Basis aufbauen kann und dann, wenn die neue Verbindung steht, dahin umschaltet und es somit eben keine "Lücke" gibt (daher ja "seamless"), wie das beim (normalen) WLAN-Roaming schon mal passieren kann.
Weil das beim DECT sogar alles auf einer Frequenz ablaufen kann (dank DCS und TDMA) und ein DECT-PP ohnehin ständig den "Luftraum" überwacht im Hinblick auf bessere Kanäle und stärkere Basis-Stationen, steuert sogar das PP hier die Verwaltung der Verbindung zum FP. Die FP senden regelmäßig Angaben aus, zu welchem Netz (operator) sie gehören und damit kann ein PP auch erkennen, ob es eine andere Basis desselben Operators gerade besser empfangen kann als diejenige, über die eine aktive Verbindung läuft - und dann kann so ein "quick handover" auch in 20 ms erfolgen.
Ob AVM das dann über Tunnel lösen will oder nicht, wissen sie dort (vermutlich) selbst noch nicht oder man hält sich halt sehr bedeckt, wenn es um technische Details geht - als "Backbone" zwischen DECT-FPs wird sicherlich ein Tunnel herhalten müssen; aber ob der am Ende DECT-Pakete oder "originale" RTP-Pakete transportiert (sprich: wo der Übergang von VoIP zu DECT erfolgt), kann dem Kunden ja eigentlich auch egal sein. Ich sehe bloß noch nicht, daß AVM sich auf dem Gebiet auch tatsächlich reinhängt (oder das kommt dann als "großer Wurf" noch kurz vor Schluß und ist wieder nur "inhouse tested") - außerdem glaube ich mich zu erinnern, daß im "Wichtel-TV" eher davon die Rede war, man wolle das bei AVM "untersuchen" und nicht davon, daß man es auch in jedem Falle einbauen werde.
An fehlenden Standards bei DECT wird es jedenfalls eher nicht scheitern ... das müßte also nichts Proprietäres sein und solange die FPs auf anderem Weg (eben über das Mesh-Netzwerk) miteinander kommunizieren können, brauchen die Chipsets auch keine speziellen Fähigkeiten - es geht eben gar nicht um "Repeater".
