FRITZ!Box 7590 AX - Labor 7.90 - Sammelthema
Gastnetz
Verbunden - aber keine Internetnutzung (idR Mesh-Clients)
Verbunden - aktive Nutzung der Internetverbindung
Zumindest wäre alles Andere Unsinn - gibt's denn keine Legende? (Browser-Cache bereits gelöscht?)
Wüßte nicht wo ich eine Legende finde, vielleicht in der Hilfe, nicht nachgesehen.
Dann versteh ich nicht, warum eine 7583 mit einem grünen Punkt und die andere mit einer grünen Weltkugel angezeigt wird.
Beide sind über LAN im Mesh eingebunden und funktionieren.
Selbst die Master-7590 wird nur mit einem grünen Punkt angezeigt, hat die denn keine Verbindung nach außen?
Jetzt werden beide 7583 mit grünem Punkt angezeigt, nur die 7530 über WLAN im Mesh hat noch die Weltkugel.
Also da paßt einiges nicht, obwohl alles als Mesh korrekt angezeigt wird und die Geräte auch alle funktionieren.
ich würde diese bei der Mesh-Übersicht vermuten
falls Du die Online Hilfe meinst, könnte das auch gut möglich sein
Naja, wenn die jeweilige Box Zugriff auf das Internet hatte, dauert es ja bekanntlich immer etwas, bis es dann auch aktuell angezeigt wird.
Zumindest ist dies in den Release-Versionen imho schon ewig so und habe es gerade getestet, MR mit "vollem" grünen Punkt, Updatsuche über dessen GUI angestoßen und siehe da > Weltkugel
Das Symbol der grünen Kugel wird geändert in die grüne Weltkugel, wenn auf das Gerät aus dem Internet zugegriffen wurde.
Getestet mit Viessmann Heizung und Shelly.
Dabei reichte es nicht, dass auf das Gerät zugegriffen werden konnte, sondern der Zugriff musste auch erfolgen.
Eine Legende habe auch ich nicht gefunden.
Danke, das erklärt dann doch zumindest einiges.
Version: 7.90-114240
Datum: 03.07.2024
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-114240
## Internet:
- **Verbesserung** Wenn die Systemzeit nicht über die eingerichteten Zeitserver ermittelt werden kann, wird die Systemzeit von einem öffentlichen Zeitserver bezogen
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-114240 innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** Liste der Einzelgeräte im Online-Monitor war in der mobilen Ansicht möglicherweise nicht vollständig sichtbar
## WLAN:
## Telefonie:
- **Behoben** Rufnummern wurden teilweise als inaktiv angezeigt, obwohl die Rufnummern aktiv waren
## Heimnetz:
- **Behoben** Die Anzeige der verbleibenden Onlinezeit in den Details eines Netzwerkgeräts war inkorrekt
- **Behoben** Für bestimmte Netzwerkkarten wurde in der Verbindungsübersicht statt 2,5 GBits/s eine zu hohe Geschwindigkeit angezeigt
- **Behoben** In der Übersicht der Netzwerkverbindungen wurden aktive Geräte möglicherweise bei den ungenutzten Verbindungen aufgeführt
## System:
- **Verbesserung** Stabilität
## USB:
- **Behoben** Nach Datenübertragung auf den Speicher wurden neue Dateien nicht auf fritz.nas angezeigt
Bug:
Unter Heimnetz/Netzwerk wird die VPN-Verbindung nun mehrfach angezeigt
Die Priorisierung lässt sich nun aber unter Internet/Filter/Priorisierung anwählen und aktivieren!
Jedoch lässt sich die VPN-Verbindung nicht via Datenraten-Monitor überwachen - es erscheint trotz keinem anderen aktivierten Gerät diese Fehlermeldung:
Nein, das ist bei meinen 4 "betreuten" Boxen nicht der Fall.
"Haben Sie denn mal ein Reboot gemacht? ..." :)
Ist bei mir auch in Ordnung!
Hab ich. Klick mal auf den Stift neben der VPN-Verbindung unter Heimnetz/Netzwerk , bei mir kommt da schon eine Fehlermeldung und danach erscheinen wieder 4-5 Einträge der selben VPN-Verbindung. Da ist ein riesen Bug dahinter!
Die Frage, ob eine Fritzbox als Mesh-Client ihre eigene "WLAN-Nutzung im Heimnetz" anzeigt, kann mit JEIN beantwortet werden.
Bisher hatte ich die Einstellungsübernahme in der Mesh-Client-FB eingeschaltet und dann wird keine eigene "WLAN-Nutzung im Heimnetz" dieser FritzBox angezeigt.
Wird aber die Einstellungsübernahme ausgeschaltet, dann wird auch in der Mesh-Client-FB die eigene "WLAN-Nutzung im Heimnetz" angezeigt.
Ob das so abhängig vom Schalter der Eonstellungsübernahme sein soll, ist fraglich.
Es ist somit anzunehmen, dass auch die WLAN-Repeater mot einem neuen OS diese "WLAN-Nutzung im Heimnetz" anzeigen werden.
Reaktionen: rst-cologne
Bei mir haben die C6 am Client nur die ersten 3 Kontakte zur Verfügung.
Auf dem Master und dem Client sind aber alle Kontakte verfügbar.
An und Aus zum Synchronisieren, selbst neu anmelden brachte nix.
Ob das so abhängig vom Schalter der Einstellungsübernahme sein soll, ist fraglich
Doch, so war es eigentlich von Anfang an, auch bei Repeatern. Mit Einstellungsübernahme kannst du im WLan nahezu nichts mehr im Client verstellen.
Bei mir übrigens grundsätzlich aus -> ich kann alles verstellen
Da die "WLAN-Nutzung im Heimnetz" eine reine Anzeige ohne Eingriffsmöglichkeiten ist, sollte sie meiner Meinung nach immer sichtbar sein. - Wie auch die Anzeige der verwendeten Kanäle.
Version: 7.90-114412
Datum: 10.07.2024
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-114412
## Internet:
- **Verbesserung** Bei der Ersteinrichtung hinter einem Glasfasermodem (ONT) wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, falls das Netzwerkkabel nicht angeschlossen ist
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-114412 innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** Die Schaltfläche "Zum Internetgateway wechseln" rief u. U. nicht den Mesh Master, sondern einen Mesh Repeater auf
## WLAN:
- **Behoben** Einstellungen für festen WLAN-Kanal im 2,4-GHz-Band wurden unter Umständen nicht übernommen
## Telefonie:
- **Behoben** Vom Push Service wurden für Faxnachrichten nur dann Mails versendet, wenn ein individueller Empfänger dafür eingestellt war
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Verbesserte Darstellung von FRITZ!-Geräten im Heimnetz, die durch die Kindersicherung gesperrt sind
## System:
- **Behoben** Auf einigen Seiten in der Benutzeroberfläche fehlte die Hilfe-Schaltfläche
- **Verbesserung** Eine möglicherweise vorzeitige Abmeldung von der Benutzerobfläche auf bestimmten Seiten wurde reduziert
Reaktionen: Pom-Fritz!
Und das Telefonbuch wird auf den Fritz Fon's wieder komplett angezeigt, nicht nur die ersten 3 Kontakte
Bug:
VPN-Verbindung taucht mehrfach auf (WireGuard)...wird sekündlich immer eine mehr und weniger...spuky!
Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-114571 innerhalb FRITZ!Labor
WLAN:
  • Behoben Probleme bei der Anzeige der Auslastung des aktuellen Funkkanals auf der Seite "WLAN > Funkkanal"
  • Behoben Verlinkung von der GUI-Hauptseite auf den WLAN-Gastzugang war falsch
Heimnetz:
  • Behoben Anzeige individuell vergebener Namen für Mesh Repeater ging bei Update verloren
  • Behoben In den Detailseiten wurde u. U. eine aufgebrauchte Online-Zeit angezeigt, obwohl das Gerät nicht gesperrt war
System:
  • Behoben In der Mail des Push Services zum Start eines Updates wurde der Empfänger der Sicherungsdatei nicht angegeben
  • Verbesserung Die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Abmeldung von bestimmten Seiten der Benutzerobfläche wurde reduziert
Sieht ja jetzt schon etwas nach dem letzten Schliff aus. Nur noch marginale Änderungen/Verbesserungen. Kann man bald mit der Release-Version rechnen?:rolleyes:
maik01
