FRITZ!Box 7590 AX - INHAUS 7.39 / 7.5x MOVE 21 - Sammelthema
@TorHoh
du verwechselst eindeutig InHaus mit M-Build (glaube so heißt die)
Das sind tatsächlich spezielle Versionen die für einen kleinen Kundenkreis erstellt wurden um möglicherweise ein bestimmtes Problem zu beheben.
Die InHaus Versionen sind einfach "InHaus" also für AVM Mitarbeiter*innen zum internen Test.
Sozusagen pre-Beta.
Denn die Beta wird meist zusammen mit der InHaus am selben Tag erstellt, aber erst für Kund*innen freigegeben, wenn sich in der vom Umfang identischen InHaus keine großen Fehler zeigten.
InHaus hat noch mal etwas mehr Diagnosemöglichkeiten um Fehler zu finden, diese Möglichkeiten sind in der Labor geringer.
Zu den Inhaus-Versionen gibt es auch nie Changelogs.
Natürlich gibt es Changelogs zu InHaus Versionen.
Diese sind sogar sehr umfangreich, aber - wie du dir schon denken kannst sind die InHaus. Also nur für AVM Mitarbeiter*innen zugänglich.
[offTopic=on]
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so sein soll, wie du es sagt.
Glaube kaum, dass die AVM-Mitarbeiter in ihrer Freizeit nix besseres zu tun haben, als die Inhaus-versionen zu testen.
Des weiteren dürften sie dann aber auch nicht, für alle anderen zugänglich sein
so müsste es doch eigentlich sein...
Da es in anderen Themen stört, mache ich hier einfach ein Sammelthema zu Alpha-, Beta-, Vorab- oder Entwicklerversionen (Intern/Inhouse).
Hier kann man dann drüber berichten, diskutieren ect. zu Versionen die kein eigenes Thema haben bzw. lohnt.
Downloadlinks wird es hier nicht direkt geben, sofern die nicht auf dem public FTP liegen.
Auch auf Anfrage im Thema gibt es keine! Also ggf. öffentliche Labor verwenden, welche frei zugänglich ist.
Aber das muss es hier nicht ausdiskutiert werden, dafür gibt es andere entsprechende Threads [offTopic=off]
Die Inhaus-Version sind streng genommen überhaupt nicht für jedermann geeignet, da sie speziell für den einzelnen Kunden geschrieben wurden - deswegen heißen sie ja auch inhaus.
Diese Inhausversionen sind also modifizierte Laborversionen, die nur Kunden installieren sollten, die sich mit der Materie auskennen.
Bei Release und Labor schon.
Meistens dauert es auch nur ein paar Tage bis dann eine entsprechende Laborversion veröffentlicht wird.
Noch was, du bekommst auch keinerlei Support von AVM wenn du Inhaus installiert hast, möglicherweise verlierst du auch den bestehenden Garantieschutz.
Das ist quatsch.
Die Inhausversionen sind - zumindest seit einigen Wochen - meist im selben Moment erzeugt, wie die erst einige Tage später veröffentlichten öffentlich herunterladbaren Laborversionen.
Es gibt darüber hinaus immer Mal Versionen, die nur an Provider oder Einzelkunden gehen, aber nicht in den Inhaus-Ordnern landen.
AVM macht das schon sehr geschickt und kann so das Feedback-Aufkommen kanalisieren.
Gegebenenfalles fällt es den wenigen hundert Nutzer*innen der Inhausversionen auf, wenn schwere Fehler enthalten sind und dann kann AVM immernoch auf die Veröffentlichung der Laborversion verzichten.
Fälle, in denen AVM Garantie verweigert hatte, weil Inhausversionen installiert waren, gab es meines Wissens nach noch nicht und wenn, dann hätte man sie hier bemerkt.
Dass es für Inhaus und Laborversionen keinen Support gibt, ist immer dann der Fall, wenn neue Funktionen eingeführt werden. Man kann nicht parallel alle Support-Mitarbeitende mit neunen Screenshots, Arbeitsanweisungen etc versorgen.
Daher Support nur für Releaseversionen und Fehlermeldungen werden bei den Laborversionen gesichtet, ob sie relevant sind. Oft meinen Nutzer*inne ja auch einen Fehler zu erkennen und dann ist es keiner bzw. es lag an anderen Elementen, z.B. WLAN-Clients. Habe auch schon oft vermeintliche Lecks und Fehler gemeldet, die dann aber ganz andere Ursachen hatten.
Und das „Links“ verboten sind, trifft zu. Hier werden seit Jahren nur die „Pfade“ geteilt, aber keine aktiven und klickbaren Links. Das ist ein Unterschied.
Reaktionen: maik005
aber dann kann doch AVM auch die Inhaus-Versionen frei veröffentlichen
Nein. Vortest bei den Mitarbeiter*innen als Friendly User. Labor dann bei Kunden.
Du kannst sie doch nur Downloaden Weill hier sie gepostet werden. Wenn das keiner macht, würdest du es ja nicht mal mitbekommen, dass es neue Inhaus Versionen gibt
Reaktionen: Grisu_ und alexandi
Für solche Diskussionen geht es hier entlang
@stoney Ich bin mit dem Thema ohnehin durch. Die Diskussion ist ziemlich sinnfrei. Es läuft wieder darauf hinaus, den Prozess von Softwareentwicklung zu erklären, den Unterschied zwischen einem Feldtest, wie der Laborversion, einer gezielten Testung im Sinne der Überprüfung einzelner Features etc. pp.
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7590AX/FRITZ.Box_7590_AX-07.51-105595-Inhaus.image
Edit 16.05.
es sieht danach aus, als würde speziell die 7590ax weder mit Inhaus, noch mit Labor in Juis zur Verfügung gestellt werden
Stimmt, wird nichts gefunden.
Falsch schau hier
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7590AX/FRITZ.Box_7590_AX-07.51-105704-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7590AX/FRITZ.Box_7590_AX-07.51-106015-Inhaus.image
Neue DSL Softwareversion.
DSL-Version: 1.196.9.15
Die 7590ax hat seit diversen Monaten einen Fehler in der Fw, der auch schon den Weg zu AVM gefunden hat:
1. Man starte die Box neu, habe aber zuvor den blauen Port auf WAN (statt LAN5) eingestellt
2. Schon nach Neustart bei Auruf der Netzwerkeinstellungen, speziell WAN/LAN5, fällt auf, dass keiner der beiden Radio-Buttons für 1000 bzw. 100 Mbit/s 'gedrückt' ist
3. Wählt man nun eine der beiden Möglichkeiten und übernimmt, wird dies mit Fehlermeldung quittiert.
Es spielt bei diesem Fehler keine Rolle, ob die Box im IP-Client- oder im Routermodus arbeitet, der Fehler ist stets zugegen und sieht bebildert so aus:
Gruß Jürgen
Habs vor Monaten eingemeldet zur 7583, dann aber resigniert aufgegeben.
Irgendwie kam raus, daß sie im Repeater Client-Modus im Hintergrund immer auf LAN5 schalten, da man da ja kein WAN braucht.
Und ihr Automatismus hat sie wohl selbst wieder einmal überfordert.
curious2315
