FRITZ!Box 7590 07.24 Labor Serie
Hoffentlich wird diese Release keine Final.
Sitze derzeit im Home Office und habe immer die Labor-Versionen aufgespielt.
Mit der 135er gibt es keine Probleme, die Werte sind etwas geringer aber läuft ohne Unterbrechungen.
Alles was danach kam musste ich runter schmeissen, da immer wieder die Verbindung abriss.
Das kann ich absolut bestätigen. Seit heute Nacht ständig (1x pro Stunde) am VDSL 250 Verbindungsabbrüche. Dieser DSL Treiber oder die Version ist echt richtig schlecht bei mir.
Neuer DSL-Treiber DSL-Version: 1.180.131.74 und damit jetzt eine Verbindung 92/20. Scheint gut zu sein.......
24 Stunden und einen elend langen und DSL-intensiven Tag im Homeoffice später: die neue Beta -laut AVM ja Release-Kandidat- läuft zumindest hier ausgezeichnet. Alles funktioniert so, wie ich es haben will.
Unter DSL werden jetzt, nach einem Tag "Sekunden mit Fehlern (ES)" 3 bei der Fritz!Box 7590 und 7 bei der Vermittlungsstelle angezeigt.
Reaktionen: Karl.
Stichwort: "Fax" ..07.24-83272 BETA ...folgendes festgestellt:
1. Ich kann bei meiner reinen Faxnummer nur "Faxe empfangen" abspeichern, aber nicht "Faxe senden und empfangen".
2. Nachdem ich Fax "Senden" ausgelöst habe, gibt es keinen Fortschrittsbalken mehr. Man landet einfach auf der Startseite der Box. Über den Erfolg der Sendung informiert nur das Mail an die hinterlegte eMail-Adresse.
3. Das gesendete Fax wird auch nicht unter "FAX" angezeigt, hier finden sich nur empfangene Faxe..
:cool: 1. Ist seit einiger Zeit repariert
:cool: 2.
Geht bei mir z.B. mit FRITZ!OS: 07.24-86449 BETA auch mit Fortschritt/Ergebnis.
3.
Das ist ein echtes Problem, denn es tauchen bei mir hingegen
AUCH ABBRÜCHE / NICHT GESENDETE - OHNE JEGLICHEN HINWIES DAZU - in diesem "tollen" Fax Journal als gesendet auf...:mad:
Da muss doch was von Fehler stehen, wenn es NICHT übertragen wurde!? Es gibt aber nicht mal eine Spalte Dauer, damit man wenigstens einen Hinweis hat, dass 0:00 eher nix war.. o_O
Immerhin war man nun nach ETLICHEN Meldungen dazu bereit zu erkennen, dass das was da bislang als "eigene Nummer" angezeigt wurde, JE nach Richtung die Eigene ODER die Gegenstelle war und hat nun eine Spalte "Nummer / Name" warum auch immer man die nicht Gegenstelle nennt... :rolleyes:
Der 72/74er Treiber läuft am Broadcom 12.4.80, SVDSL, 370m Leitungslänge bisher ohne Syncabbrüche. Allerdings synct er mit 6dB Störabstandsmarge im Downstream, diese schwankt nach unten, wenn sie auf 5dB abfällt kommt es zu nicht behebbaren Fehlern. Sinkt sie unter 5dB kommt es sehr wahrscheinlich zu einem Resync - bisher noch nicht passiert.
Ich denke das einige Nutzer mit langen Leitungen zum DSLAM ihre Schwierigkeiten mit diesem Treiber bekommen werden sofern der Sync an der 6dB Grenze liegt. Besonders wenn es weitere äußere Störeinflüsse gibt. Ein PowerLAN-Adapter beim Nachbarn wird da wahrscheinlich schon reichen.
Abhilfe schafft die Störabstandsmarge unter Störsicherheit im Downstream um 1 zu erhöhen („Schieberegler“ Störabstandsmarge einen Punkt nach links in Richtung Stabilität). Die Syncrate sinkt dabei bei mir von 200 MBit auf 194 MBit - verkraftbar, Die Störabstandsmarge schwankt dabei zwischen 6-7 dB, kein abfallen mehr auf 5dB, keine nicht behebbaren Fehler mehr.
Abhilfe schafft die Störabstandsmarge unter Störsicherheit im Downstream um -1 zu reduzieren.
Etwas sehr widersprüchlich deine Angabe, du erhöhst die SNR durch Reduktion ebendieser um -1, wie sollte man diese Ausdrucksweise verstehen?
Als doppelte Verneinung, ginge, klingt aber äußerst abstrus.
Oder meintest du nicht um sondern auf -1, dann hättest vorher ja -2 gehabt, und da sind dann sowieso individuelle Spielereien die hier nicht wirklich was verloren haben.
Könntest einfach schreiben welchen Wert sie vorher hat und nachher?
Das einzige was ich verstanden habe, daß du von vorher knapp 6dB nun rund 6-7 hast.
Auch kommt mir komisch vor, daß du nur 6db hattest bei Standardeinstellung max. Performance, ich habe da am vplus 9dB und komme auf 5dB erst wenn ich manipuliere und -2 eintrage (dann rascheln aber die Fehlerzähler).
Er meint mit „-1“ sehr wahrscheinlich, dass er den „Schieberegler“ Störabstandsmarge einen Punkt nach links in Richtung Stabilität versetzt hat.
Reaktionen: zelo
Also erhöhen, ok, aber ist das dann normal, daß er nur 6dB hat?
Dachte, daß die SNR für die gewählte Einstellung ein mehr oder weniger Fixwert ist auf den sie sich dann eben einpegelt und somit wie bei mir auch 9db haben müßte.
Genau @BanditDD, danke, habe meinen Text angepasst - war noch nicht "wach".
@Grisu_:
DSL-Sync mit max Performance:
Schwankungen 5-6dB:
DSL:
Spektrum:
@zelo
Es braucht übrigens keine Resyncs, dass ASSIA eingreift.
Gehen die Fehler hoch, schaltet ASSIA nach einiger Zeit die Geschwindigkeit herunter.
Das Problem hatte ich, bei mir gab es DPBO am Outdoor DSLAM mit nicht korrektem ESEL Wert.
Kam ein Gewitter dazu, schaltete ASSIA runter.
Der ESEL Wert scheint korrigiert worden zu sein, mal beobachten.
Reaktionen: zelo
Wenn du damit DLM meinst (ASSIA ist eine Firma und die greift nicht ein :) ), dann habe ich das noch nie ohne Resync erlebt. mMn können die DSLAM-Max Werte nur durch einen Resync geändert werden.
Reaktionen: ffobzb
Die reduzierte Datenrate heißt ASSIA-Profil ;)
Ich wollte damit nur sagen, dass auch ohne Verbindungsabbruch eine reduzierte Datenrate zustande kommen kann und ja, wird die Datenrate reduziert, gibt's in der Nacht einen Verbindungsverlust.
Bin ich froh, daß wir den Schmarrn hier (noch) nicht haben, ist in UK ja auch ein riesen Thema - offenbar überall wo es eingesetzt wird.
Das einzig positive was ich mit Assia verbinde ist hier zu finden:
Reaktionen: ffobzb
Ich wollte es auch nur mal klar stellen da es die meisten falsch verwenden. Ich auch erst bis man mich aufgeklärt hat.
Reaktionen: tester25
Hat zufällig jemand nähere Infos, was mit:
  • Verbesserung - Supervectoring 35B an manchen Gegenstellen verbessert (nur 7530, 7590 und 6890)
gemeint ist?
Danke.
Nachdem es am Samstag bei mir pro Stunde 2 Resync gab und ASSIA den Anschluss massiv gedrosselt hat bin ich zurück auf 7.21 gegangen und habe nun keine Probleme mehr. Die Beta 86449 läuft bei mir überhaupt nicht mit dem dortigen DSL Treiber.
Dafür, dass AVM von einem RC spricht absolut unverständlich.
@riogrande75 - Das weiss nur AVM.
Bei mir ist die Leitungslänge von 70m auf 72m gestiegen.
Hab aber auch kein SVDSL...
Für mich bedeutet dass: Es wird wärmer, da Draußen :cool:
dmobi
