FRITZ!Box 7590 07.20 vom 06.07.2020
Bin jetzt laut Anzeige 20 m dichter an der Vermittlungsstelle aber geringfügig weniger Upload als vorher. Alles noch im grünen Bereich.
Allerdings verbindet seit dem Update mein K3715 nicht mehr, den ich als Backup und für Telefonie nutze.
jo
Ja, bin auch von 242 auf 229m geschrumpft, aber das ist ja sowieso eine Schätzkometerangabe geschätzt anhand der Dämpfung und durchschnittlicher Leitung ohne jede Relevanz, grad als Größenordnung geeignet.
Hallo.
Ich habe mit einem älteren Notebook seit der 7.20 immer wieder WLAN Abbrüche. Die Fritzbox ist einen Raum hinter dem Wohnzimmer und im Wohnzimmer ist ein 1750E als Accespoint. Kann es sein, dass das Notebook sich ab und zu versucht mit der 7590 zu verbinden und aufgrund WPA 3 es dann keine Verbindung mehr gibt? Der 1750E läuft noch mit der 7.12.
Gruß,
Dog6574
Dann schalte WPA3 ab, wenn es nicht alle APs können, sonst werden Handover wohl eher scheitern.
Kanalwechsel bei DECT ? Nein
zu meinen Problemen mit den dect 301:
dect an fritzbox aus, dect nach ein paar Minuten wieder an. Dann dect301 neu verbunden.
läuft jetzt durch.
Habe achon avm gebeten das in ihre faq zu Verbindungsproblemen mit den dect301 mit aufzunehmen.
ich vermute mal das die neue fw da eventuell mehr Probleme bei der Störungserkennung im dect hat und kanäle belegt die nicht ok sind.
Bei mir hat ein Denon HEOS Lautsprecher Probleme mit PMF, der verliert dann andauernd die WLAN-Verbindung und die Musik wird unterbrochen. Gleiches Problem mit dem Logitech Harmony Hub, was dann dazu führt, dass man immer wieder mal für ein paar Sekunden keine Geräte mehr fernbedienen kann.
Bei mir genau das gleiche (Heos Link und Heos-Amps sowie Logitech Harmony) plus alle Philips Luftreiniger ( 1 bis 3 Jahre alt. Verlieren nach Minuten bis Stunden dauerhaft die WLAN-Verbindung bis zum nächsten Kaltstart) und alle Daikin Klimainnengeräte (dieses Jahr eingebaut worden. Sind zwischendurch per App-Bedienung immer wieder einige zeit wie "eingefroren" und reagieren nicht).
Ohne PMF läuft alles einwandfrei.
Kann ich bei mir jetzt nicht behaupten.
Bei mir laufen mit PMF alle Geräte sauber durch und das schon sehr sehr lange. Selbst im Bekannten- und Freundeskreis gibt es hier keine Probleme. Auch wenn dort welche dabei sind, welche günstige Huawei Geräte (ältere) für die Kinder nutzen. Selbst das alte Samsung TV bei einem Freund hat keine Probleme damit und das Gerät ist locker 10 Jahre alt.
Ich sprach ja auch von Iot-Geräten.
Was du da aufzählst sind keine IoT-Geräte und ist somit keine passende Antwort auf mein vorheriges Posting.
Edit DM41: 2 Beiträge zusammengeführt.
Bin auch auf 7.12 zurück.
Erstmal wieder eine zügige Oberfläche, 7.20 erinnert stark an 6.6.
WLAN (es war WPA 2 eingestellt) funktioniert wieder störungsfrei,
DSL-Geschwindigkeit ist wieder hoch und die Leitungslänge (eigentlich völlig unwichtig) wieder 50m kürzer.
Telefonie keine Aussetzer mehr.
Smarthome funktioniert wieder korrekt, besonders 301.
Echos spielten verrückt und Homey wollte auch nicht mehr so richtig.
Alles wie durch ein Wunder mit 7.12 wieder im Fluß.
Habe seit den letzten 3 Labors und auch in der finalen 7.20 häufiger DNS-Probleme, die erst nach einem Neustart der Box weg sind.
Ich habe auch eine 1750E in relativer Nähe zur 7590 V7.20. Ich hatte jetzt schon 2 Mal die Situation, dass die 1750E IPTV streams gedoppelt in beide WLAN Frequenzbereiche geblasen hat, ohne dass überhaupt ein IPTV Client dort aktiv war. Dies führte dann zu einer kompletten Überlastung des WLAN Mesh und der 7590.
Ich habe jetzt erst einmal die 1750E auf die neueste Beta upgedated und warte ab, ob es wieder passiert.
Warum meldet meine Box eigentlich, dass mein 7.12 aktuell ist?
Weil sie bei juis zurückgenommen wurde?
Ein Schelm, wer böses dabei denkt. ;)
Nö, gerade getestet, sie ist noch da.
Reaktionen: Higlander
Hat AVM in der Vergangenheit keine staged Rollouts gemacht? Das würde ja für unerwartet viele Probleme sprechen.
Meine 7590 meldet auch noch, dass 7.12 aktuell ist.
Würde mir da keine Gedanken machen. Du kannst 7.20 ja auch manuell drauf setzen, wenn Du es unbedingt möchtest.
Nach den ganzen Berichten hier, bleibe ich erstmal auf 7.12 und beobachte die ganze Problematik hier weiter.
Bei mir wird noch die 7.20 angezeigt!
In #1 ist nen Link, wenn Update automatisch nicht will...:rolleyes:
Was mich hier interessiert: bist du von einer laufenden 7.12 auf die 7.20 oder hattest du in der Zwischenzeit auch Testversionen installiert?
Bin von einer laufenden 7.12 auf 7.20. Keine Betas.
Bin noch nie von einer neuen FW zurück, aber das hat sich auf alle Fälle gelohnt, denn alle Fehler sind weg.
Hab fast den Eindruck das ist noch eine verkappte Beta, die unbedingt raus sollte
Reaktionen: Joe70
Ich habe mit der 7.20 immer wieder DSL Abbrüche...hat das hier auch jemand oder ist das nur bei mir?
Die DSL Abbrüche treten bei mir Im Bekanntenkreis gehäuft auf, auch an Anschlüssen mit top Werten. Überwiegend bei VDSL 100. Abhilfe schaft die Verwendung des vorherigen DSL Treibers. Ich habe bei SVDSL keine Abbrüche, allerdings einige CRCs und der Anschluss läuft mit 5-6 db SNR am Poller.
Greatsteffen
