FRITZ!Box 7590 07.19 Labor Serie
Bei mir funktioniert der Wechsel zwischen verschiedenen Accespoints und 2,4 sowie 5GHz WLAN problemlos. Ebenso habe ich mit der aktuellen Labor (78839) kein Problem mehr mit mangelhafter Geschwindigkeit im 5GHz WLAN, was ich mit der letzten Laborversion noch hatte.
Einen meiner beiden 1750e (angeschlossen über LAN) habe ich heute upgedatet. Dieser ist angeblich (laut Heimnetzübersicht) nicht mehr im Mesh. Sowohl 1750e als auch Fritzbox habe ich schon neu gestartet. Hinzufügen mit WPS-Tasten funktioniert nicht. Da aber alles andere funktioniert, inkl. Handover, lasse ich das jetzt erstmal so. Wenn ich mich im Repeater einlogge, sehe ich, dass er die Einstellungen nicht mehr von der 7590 übernimmt. Dieses Update (der 1750e-Labor) hat bei der letzten 7590-Labor noch fehlerfrei geklappt, könnte also ein Problem bei der aktuellen FB-Laborversion sein. Die meisten haben wahrscheinlich ihre 1750e schon vor dieser Laborversion upgedatet, deswegen wird es schwer sein, das zu verifizieren.
Sollten dann wohl 1,3GBit/s sein und nicht GHz.
Ja danke für die Aufklärung, echt tragisch - ist wohl das einzige worauf sich manche versteifen irgendwo was zu finden das sie kritisieren können.
(gelöschten Post wiederhergestellt by stoney)
  • Sad
Reaktionen: zorro0369
Wer hat hier kritisiert? Ich habe im Originalbeitrag den Zusammenhang auch nicht verstanden. Dachte erst an ein neus WLAN-Band, so wie das 60GHz-Band oder das aktuell diskutierte 6GHz-Band. 1,3GHz hätten auf jeden Fall ne bessere Reichweite.
Habe jetzt auch die aktuelle Labor drauf. Leider ist der aktuelle DSL-Treiber für mich weiterhin nicht zu verwenden. Wie bei den vorherigen Labor-Treibern verliere ich 3 MBit im Upstream. Bin zurück auf den alten DSL-Treiber. Damit habe ich wieder die reguläre Geschwindigkeit im Upstream. Downstream ist vom neuen DSL-Treiber nicht betroffen.
Das Problem, nicht per FTP auf verschiedene Dateien / Verzeichnisse zugreifen zu können ist weiterhin aktuell (HDD EXT4).
In der letzten Labor führen Smarthome Gruppen zumindest nicht mehr zum Absturz.
Allerdings vergisst die Box regelmässig eine oder die andere Gruppe. Das ist auch nicht gerade praktisch.
Gemeldet hab ich das natürlich schon.
/M
Ist bei mir auch so mit Adtran Broadcom: 12.4.80. Ich belasse es aber erstmal beim aktuellen Treiber. Die fehlenden 3 MBit im Upstream stören im Moment nicht so sehr, solange die Verbindung stabil bleibt. Ich hoffe aber, dass in der Final der Treiber nochmal verbessert wird.
Gibt was neues:
FRITZ.Box_7590-07.19-78990
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.19-78988/78990 (innerhalb FRITZ!Labor)
Internet:
• Verbesserung Optimierte Auflösung von PTR-Queries im DNS
• Behoben Anzeigeprobleme in der Portfreigaben-Übersicht
• Behoben Bei Einrichtung des MyFRITZ!-Internetzugriff bei bestehendem Nutzer keine NAS-Rechte gesetzt
• Behoben Auf FRITZ!Box als IP-Client ist Zurücksetzen des zusätzlichen Schutzes von MyFRITZ! (myfritz.net) nicht möglich
• Behoben Remote-Zugriff via HTTPs/MyFRITZ! führt sporadisch zum Abbruch aufgrund invalider Session
• Behoben Aktualisierung der für MyFRITZ! (DynDNS) verwendeten IPv6-Adresse nicht funktional, wenn IPv6 via LTE verfügbar ist (nur 6890)
• Behoben Nach Reboot Zurücksetzen des zusätlichen Schutzes von MyFRITZ! (myfritz.net) nicht möglich
WLAN:
• Behoben ZeroWaitDFS-Funktion bei Kanälen mit 160MHz-Bandbreite im 5GHz-Band verbessert (7590)
DECT/FRITZ!Fon:
• Verbesserung Durchblättern von Bildern auch mit Wippe hoch/runter
Mesh:
• Behoben Die Kombination der WLAN-Einstellungen "Mixed-Mode" und "PMF" wurde im Mesh nicht korrekt übernommen
System:
• Behoben Fehlerhafter Verbindungsstatus für Repeater in der Funktions-Diagnose auf dem Mesh-Master
• Behoben Löschen von App-Berechtigungen nicht erfolgreich
USB:
• Behoben Bei Suchergebnissen auf http://fritz.nas wird kein HTML5 Player gestartet, wenn eine Datei abgespielt werden soll
Anscheinend hat AVM das Problem mit der langsamen Datenrate über USB mit NTFS behoben zumindest steht das nicht mehr unter den bekannten Problemen.
stattdessen steht das hier:
Problem:
Bei manchen Konstellationen kann keine Verbindung zum Online-Speicher hergestellt werden.
Lösung:
Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Problemlösung.
ADSL-Version: 1.180.3.15
VDSL-Version: 1.180.131.52
DECT-Version: 5.99
Zur 07.19-78839 BETA, und erst seit dieser Beta-Version:
Bei mir wird der Upload im Online-Monitor nicht mehr vollständig und korrekt angezeigt. Bspw. wird der Upload auf UDP Port 4500, dieser geht von einer VPN-Verbindung aus.
Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachtet?
Problem:
Das Problem besteht wohl schon länger und bei mir seit den letzten beiden Inhouse-Versionen.
Da es bei den Inhouse-Versionen für die 7590/7490 so kurz vor dem Release wohl nichts neues gibt, werde ich jetzt mal die Labor draufmachen.
Harry
Scheint ja nicht mehr viel negatives zu geben, wenn man es hier so verfolgt
Sag das nicht. Ich habe jetzt auch mal die Labor installiert und dabei festgestellt, dass ein übler Bug aus der 7.10 wieder aufgetaucht ist, der eigentlich in der 7.11 gefixt wurde. Damit kommt nach erfolgreichem DSL-Sync an einem Vodafone SVVDSL-Anschluss von allein keine Internet-Verbindung zustande. Scheint so, als hat die Entwicklung der 7.20 vor Erscheinen der 7.11 begonnen und es wurde vergessen, den Fix in den neue Zweig zu mergen. (war in den 7.11 Release Notes der Punkt „Internet: Behoben – Vereinzelt keine Internet-Verbindung an Supervectoring-Anschlüssen“)
Wir sind wohl sehr nahe an der Final 7.20 dran. Läuft bei mir auch top.
.... dann zählt mein SV Anschluss von Huawei wohl zu den wenigen Ausnahmen: Re-Syncs, Fehler und sehr schlechte Sync-Raten.
Wenn mit diesem Treiber die Freigabe kommt dann habe ich verloren...
Das ist das kein Problem, einfach den vorherigen DSL-Treiber benutzen. ;)
Also auch bei 07.19-78990 hat er mir schon wieder eine Gerätegruppe gelöscht und 3 Geräte aus einer anderen rausgeschmissen.
/M
Stripi
