[Info] FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 6.10-27909 vom 29.04.2014
Welche FW ist denn auf dem MT-D? Das hat ja schon längere Zeit keine neue mehr bekommen.
Fehler auf der Sicherheitsseite:
  • 0900/0190-Rufnummern sind gesperrt
  • Telefonate ins Ausland Telefonate ins Ausland sind gesperrt
Tatsächlich sind die Auskunft und Sonderrufnummern gesperrt und
für Mobilfunk und Ausland bestehen Wahlregeln über FVD.com
Guten Morgen,
war bisher nur stiller Mitleser und ohne Probleme. Nun aber, seit gestern kann ich mit der neuen Labor über meinen Laptop die mit der Fritz per Draht verbundenen weiteren Geräte (z.B. Dreambox) nicht erreichen. Dies gilt sowohl für http als auch ftp. Kann jemand diesen "Fehler" auch bestätigen. Über VPN ist die Fritz von außen ereichbar, das war es dann aber auch.
Vielen Dank schon einmal
Beste Grüße
Bei mir funktioniert alles. Komme auch per VPN ohne Probleme auf die Dreambox drauf. Zwei Fritzboxen sind per VPN verbunden, funktioniert auch.
Seit Installation der Labor startet mein fhem (nicht die AVM-Version) nicht mehr automatisch mit der Box. Hat noch jemand das Problem.
Oder vielleicht kann sich ja bitte jemand melden, bei dem es noch geht. Generell kann man fhem noch über Putty per Hand starten.
Habe von 1&1 einen homeserver + sprich 7490.
Aber ich kruege partout das update nicht drauf.
Nicht per wlan, LAN, oder anders notebook.
Habe Datei von avm heute nochmals runter geladen aber das Ergebnis bleibt gleich.
Habe auch nirgends was finden was die Ursache sein könnte.
Jemand ne Idee /link?
Hallo Tadek,
Du hast die ZIP-Datei aber entpackt und nur die ".image"-Datei geflasht?
bitte keine fullquotes
VoIP-Account* war aber fehlerfrei verbunden = evtl. nochmals Systemlog/Ereignisse prüfen
*Anbieter = ankommend/abgehend unterschiedlich?
/edit: evtl. update FRITZ!WLAN Repeater N/G Firmware Version 68.04.88 bzw. Signatur aktualisieren
Oh man, das wusste ich nicht. Habe immer das zip geflashed.
Ist meine erste fritz Box.
Abee nach dem entpacken ist das image nur 20mb groß und die zip war 70,oder so.
Jetzt klappt da update aber laut Box bin ich weiterhin auf 6.05bzw. 113.06.05
Also es irgendwie immer noch nicht
das Paket hatte 70MB = da ist image sowie recover und info (txt) drin
prüf ob du das richtige image als update eingespielt hast
Sind ja "nur" zwei zur Auswahl, also der 50:50 Joker ist bereits aktiv. Aber man kann ja noch das Publikum im Forum befragen.
Ein Tipp wäre, schau auf den Namen des Images und auf die des Themas. ;)
Geladen habe ich von avm fritzbox - labor-7490-27178.zip.
Dadrin ist eine Info. Txt und das fhem-update. 113.06.01-27178.
Letzteres habe ich upgedatet.
Jetzt ists drauf, keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
Vielen, vielen dank.
Ich hab das gleiche Problem ... hast du schon eine Lösung?
u.s. Eintrag war bisher m.E. immer ausreichend.
# cat /var/flash/debug.cfg
/var/InternerSpeicher/fhem/startfhemAsRoot
Das liegt dann daran, dass die debug.cfg in dieser Laborversion nicht mehr funktioniert.
