FRITZ!Box 7490 - InHaus 07.39/07.51 Move21-NL1 - Sammelthema
Das mit dem Fett hervorgehobenen ist nur damit Leute ,welche unter Umständen sich die Mühe machen, es einfacher finden in dem 1 MB Textfile.
Wenn du bitte mal den Abschnitt wlan_dynamic.cfg nochmal als Code beifügen könntest, das Forum ätzt die Tabs weg, hier mal meine Version:
HWRevision    185
HWSubRevision    5
ProductID    Fritz_Box_HW185
-- SNIP SNIP ---
# --- Role definition sections ------------------------------------------------
Danke.
Und bei Dir läuft die Beta ohne Stress ?
Aktuell läuft meine 7490 "produktiv" ohne Stress in einer sonst "reinen" 7.29-Umgebung als Repeater-Box. Nur bei dieser Inhaus musste ich ein 2. Mal starten, damit sie sich auch im 2,4GHz-Band verbindet.
Update!
Auch hier läuft das WLAN der FB7490 problemlos. Ich habe sie als Mesh-Client an einer FB6690 (mit aktueller Labor).
<j:Name>FRITZ!Box 7490 (UI)</j:Name>
<j:HW>185</j:HW>
<j:Version>113.07.39-97425</j:Version>
<j:Revision>97425</j:Revision>
<j:Serial>7CFF4D707B92</j:Serial>
alles problemlos mit dem WLAN
so sieht es bei mir aus:
Tue Jun 21 23:10:08 CEST 2022
uptime: 23:10:08 up 3:54, load average: 0.76, 0.82, 0.51
3.10.107
HWRevision 185
HWSubRevision 5
SerialNumber 0000000000000000
Reboot nach 5h; beobachte weiter!
22.06. 8:00 bis jetzt stabil, nach nächtlicher DSl-Neuverbindung wurde ein Fehlerbericht versendet (auch nach dem Reboot gestern abend)
vpn zu zweiter 7490 7.29 hat sich nach Zwangstrennung nicht mehr aufgebaut. Stromlosmachen der Box mit inHaus hat vpn wieder aufgebaut.
Frage? Mir fiel heute nach dem Update im Bereich Smarthome ein neuer Unterpunkt Automatiserung aufScreen Shot 06-21-22 at 09.17 PM.JPG
der wohl Abhängige Szenarien als unterschiedliches "Event" darstellen könnte? Ein persönlich lang gehegter Wunsch ... Ein Schalter/Rauchmelder gibt einer Bulb die Farbe Rot während ein Taster oder Google Kalender das "Weiss-Profil" bedient?
Hat jmd. mit Telekom-HUN-FUN da schonmal probiert?
LG und sorry, wenn der Unterpunkt bisher meiner Aufmerksamkeit in der Inhaus entgangen ist, falls schon einige Versionen früher präsent ;)
Jep, @Micha0815 , gibt's schon länger.
Soweit ich das sehe können alle SmartHome-Geräte mit irgendeinem Sensor (Strom, Temperatur *edit* oder Taster */edit) ein Ereignis auslösen, auf das Aktoren *edit* (Steckdosen, LED, ...) */edit* reagieren können.
Selbst Text-Benachrichtigungen via SmartHome-App & Mobilteile oder Anrufe sind möglich.
Reaktionen: Micha0815
Update:
Die Mesh-Verbindung im 2,4GHz-Band ist wieder weg. Das kam nun erstmals seit Einrichtung mit einer Inhaus vor. Das könnte möglicherweise mit der Firmware der Master-7590 (7.29) zusammenhängen.
mein Mesh Master ( 4060 7.30 ) und 7490 mit 07.39-97425 und 7590 mit 07.39-97388 haben Ihr Mesh behalten
beide LAN Meshclient .. kein WLAN-repeater
Seit gestern läuft meine 7490 mit 07.39-97425 jetzt als Meshmaster stabil. VPN-Tunnel zu einer weiteren 7490 in 200km Entfernung steht und wird nach nächtlicher Trennung wieder aufgebauf, LTE-Stick stabil. 7520-Meshrepeater mit FRITZ!OS: 07.39-97398 der 7530 stabil mit 2,4/5GHz verbunden.
Probleme direkt nach Installation mit LTE-Stick (bei hochgefahrener Box noch mal raus und rein). VPN-Tunnel Ärger nach Reboot der 7490 mit 7.29 auch weg)!
Jetzt nur noch hoffen, dass die 7.50 für die 7490 wirklich kommt und es nicht endet wie beim DVB-C!
Reaktionen: zorro0369
download.avm.de/inhaus/MOVE21/7490/FRITZ.Box_7490-07.39-97540-Inhaus.image
verfügbar
07.39-97540 läuft seit 15 Minuten problemlos. Installation von 7.39-97425 über GUI durchgeführt. Nur der LTE-Stick muss nach dem Reboot noch mal entfernt und wieder aufgesteckt werden.
Gruß Gerhard
Update:
Die zweite Mesh-Verbindung im 2,4GHz-Band ist wieder stabil und sogar etwas schneller. Es gibt dann wohl doch keinen Zusammenhang mit der Firmware der Master-7590 (7.29).
Die im Ereignis-Log angegebene 5GHz-Verbindung wird aber mit 1300 weit optimistischer angegeben als die 975 in der Mesh-Übersicht. Die 216 bei 2,4GHz stimmen dagegen.
25.06.22 03:27:57 Repeater an der Basis angemeldet, 1300 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168...., MAC E0:...:92.
25.06.22 03:27:57 Repeater an der Basis angemeldet, 216 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168...., MAC E0:...:93.
Eine (für mich) neue Meldung "turnusmäßig neu angemeldet" ist mir aufgefallen:
25.06.22 03:27:51 WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (5 GHz), Basisstation, IP 192.168...., MAC E0:...:92.
25.06.22 03:27:49 WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (2,4 GHz), Basisstation, IP 192.168...., MAC E0:...:93.
Könnten die unterschiedlichen Raten nicht auch daher rühren, daß es immer richtungsabhängig ist und nur ein Wert up/down der beiden (leider) angegeben wird.
Die Version scheint soweit stabil. Allerdings funktioniert eine WireGuard-Verbindung gegen eine 7590AX nicht mehr. Wird zwar aufgebaut, lässt aber nichts mehr durch. Aber gibt schlimmeres....
die turnusmäßige Wiederanmeldung taucht bei mir auch auf, weiterhin zeigt das Log, falls ein Gerät zwischen Master und Repeater wechselt.
24.06.22
16:19:03
WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Pixel-6, IP 192.168.177.73, MAC xxxxxxx zur verbesserten Datenübertragung (von FritzBox-Mz zu 7530-repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
Bei mir weiterhin keine Auffälligkeiten.
Hoffentlich kommt bald eine Labor und letztendlich die 7.50.
Für 1300 Mbit/s ist das theoretische Maximum der 7490 auf 5GHz. Das könnte - egal in welcher Richtung - nur in unmittelbarer Nähe und nicht ein Stockwerk darunter erzielt werden. 1300 sind somit unmöglich ein realer Wert.
Dann zeigt sie eben die Möglichkeiten an (die der Chip unterstützt) und nicht was aktuell verwendet wird.
Ist bei anderen WLAN Parametern ja auch so, daß sie anzeigt was der Adapter kann ohne das auch nutzen zu müssen.
HansRosenthal
