[Info] FRITZ!Box 7490 FRITZ!OS 06.98-55583 Labor vom 11.05.2018
Eso es perfectamente normal, por eso es tan divertido aquí :)
Nun kapert mal nicht diesen Thread. Es geht ja eigentlich um diese Laborversion!
Btt. please!
Man ist das nervig:
Wenn man bei einem IP-Client (7590 oder 7490) eine feste IP-Adresse eingerichtet hat und auf den Button "Übernehmen* unter Heimnetz -> Mesh -> Mesh Einstellungen drückt, dann wird die manuelle IP-Vergabe in den IP-Clienten durch DHCP ersetzt.
Auch dieser Bug muß raus
Reaktionen: Pom-Fritz!
meine 7490 zeigt alle Clients (LAN/WLAN) mit dem jeweiligen NetBios-Namen an (natürlich DHCP im Router eingestellt)..
Im Repeater 1750e (gemesht) und im 300E fast alle nur mit PC-IPAdresse.
Ich bilde mir ein, dass das in früheren Firmwareversionen noch korrekt angezeigt wurde.
Wie bringe ich die Repeater dazu, wieder die vergebenen Namen zu zeigen? Neu anmelden usw. hat mehrfach nichts gebracht.
@alexandi
Wie soll ich das verstehen?
  • Mesh bedeutet doch das der Master die IP-Adressen automatisch vergibt, neu auch an die Clients?
  • Ich habe bisher, bin noch bei 6.93, meinen IP-Clienten (7490ern) immer eine feste IP vergeben um sie auch mit ihrer Adresse die ich ja vergebe ansprechen zu können
  • Geht das mit den neuen Labor/Betas nicht mehr?
  • Kann man diese dann nachträglich ändern und bleiben sie so wie geändert?
  • Das wäre blöd wenn die Clients immer eine andere Adresse bzw. nicht mehr änderbar wäre
Meine Netzwerk ist extra so aufgeteilt:
1 = Masterbox
2-10 = andere AVM Boxen
11-19 = Drucker, NAS, Sat Receiver usw.
20-40 = reserviert für andere feste IP Adressen
41-200 = DHCP bereich
201- 255 regelt der Master
Bei mir ist es weiterhin nicht möglich, die Email-Weiterleitung für mehrere Faxnummern, die dem internen Fax zugewiesen sind, zu aktivieren.
Die Email-Weiterleitung ist weiterhin nur für die erste Faxnummer möglich, wenn einem internen Fax mehrere Rufnummern zugewiesen sind. Das Problem besteht seit mehreren Labors.
Telefonie / Telefoniegeräte / Faxfunktion / Merkmale
-> Werden mehrere Nummern in Registerkarte "Fax" ausgewählt, erscheinen diese in der Registerkarte "Merkmale"
Ist "per Email weiterleiten" aktiviert, kann man in das Kästchen neben der ersten zugewiesenen Faxnummer eine Email-Adresse eintragen.
Trägt man eine Adresse in die weiteren Kästchen ein und klickt auf "OK", werden die Adressen nicht übernommen.
Fehlermeldung: "Es ist ein Fehler aufgetreten. (not found) Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.
Ich verwende in allen Kästchen dieselbe Email-Adresse. Diese ist in System / Push Service hinterlegt und funktioniert - für die erste / einzige Faxnummer - korrekt.
noch eine Frage zu Mesh:
Ist die Verbindungsdarstellung zwischen 7490 und 1750E (siehe Bild) so korrekt?
Vor 1-2 Updates der 7490 war bei beiden Frequenzbändern eine Anzeige der Geschwindigkeit vorhanden.
Bei 1750E habe ich bei "Wahl des Frequenzbands für die Verbindung zwischen WLAN-Repeater und WLAN-Basisstation" flexibel angekreuzt, aber die anderen beiden Optionen ändern auch nichts. Auch den Repeater habe ich schon mal neu angemeldet und neu eingemesht.
@ tramp
sah bei mir auch schon manchmal so aus wie in deinem Screenshot, ich starte dann Repeater und Router neu, dann sieht es wieder normal aus.
@ tramp
Danke, ist aber nicht lange (max. 2 Tage) so geblieben :-(
Komische Sache: Ich habe bei der Box (läuft als IP-Client hinter nem Speedport Hybrid) auch für das Heimnetz die Anmeldung über Benutzername/Kennwort aktiviert.
Solange ich im Heimnetz bin, klappt das auch wunderbar. Komme ich von Extern, klappt es nicht. Die Box behauptet "falsches Kennwort". Liegt auch nicht am Account selbst, ist bei allen Accounts so. Ist definitiv nicht erst seit dieser Version so, aber bei früheren Labors ging das.
Die Option bei Benutzer gibt es nicht mehr beim IP-Client. Früher war das möglich richtig
schau mal hier
schau mal hier
Danke für den Hinweis. Was haben die sich denn bloss wieder dabei gedacht???
Für alle, die davon auch geplagt sind und nen RasPi oder anderen Linux-Rechner im Heimnetz haben, helfen diese beiden iptables-Befehle:
iptables -t nat -I POSTROUTING -j SNAT --to-source <IPdesRasPi> -d <IPderFritzBox> -p tcp --dport <SSL-PortderFritzBox>
iptables -t nat -I PREROUTING -j DNAT --to-destination <IPderFritzBox> -p tcp --dport <SSL-PortderFritzBox>
IP-Forward muss natürlich auf dem RasPi aktiv sein.
Den Portforward auf dem Router für die Fritzbox dann auf die IP des RasPi ändern.
Das Ganze bewirkt, dass die vom Router eintreffenden Befehle erstmal auf dem RasPi landen. Der leitet sie dann an die Fritzbox weiter, setzt als Absender jedoch seine eigene IP ein, so dass die Box denkt, die Verbindung kommt aus dem Heimnetz.
Jedoch UNBEDINGT die Anmeldung über Benutzername/Kennwort fürs Heimnetz aktivieren.
Nachteil: Die Box zeigt beim Nutzernamen jetzt eine Auswahlliste an statt eines Freitextfeldes.
Artem333
