Schöne Sache - Fritzbox 7412 besorgt ver. 6.32 - ersteinmal anschließen.
Mmh manuelles Update auf ver. 6.83 - nichts, nur mit gewissen Einstellungen. Habe ich nicht. Also Einwahldaten her und Automatisch Aktallisiert. Erweiterte Einstellungen . nun mauelles Update möglich. Branding!! eigentlich egal, weil keine Funktion. Aber ausprobiern. Mmh Telnet aktivieren
https://www.goolive.de/forum/branding-fritz-box-loeschen-alle-funktionen-nutzen-228821-1.html
- ach ja geht nicht mehr. Erledigt.
Recovertool 7430 -
Recovertool 7412 - 30
Also Recovertool vom 7430 besorgt. Ausgeführt - Stecker raus und wieder rein.
Recovertool zeigt falsches Modem an, dann NICHTS machen.- Ausführen oder cmd
ftp 192.168.178.1 (oder andere angezeigte IP) eingeben
login/pass - adam2/adam2
quote SETENV firmware_version avm
quote REBOOT
Nach Neustart noch einmal Werksreset durchgeführt - Brandfrei. Alles deaktiviert was sich nicht benötigt. WLAN, DHCP etc. deaktiviert
Schönes langes Passwort eingegeben..
Configdatei gespeichert - dann Eintrag
In ar7cfg: mode = dsldmode_full_bridge eingetragen - Schön
Fritbox 7412 Modem - Fertige ar7cfg., brauch dann nur hochgeladen werden. Gut!
pas??: Schwelle
Nun kommt die VLAN Geschichte - Habe einen guten Switch und einen guten Router ipv4/ipv6 der Vorher alles schön erledigt hat. Möchte diese gerne behalten.
Brauche ein paar Tipps
Um nun das Modem dazu bringen kein eigenes VLAN zu erzeugen. Welche Einstellungen sind dazu nötig??
Ach, ja - schon ausprobiert - erzeugt kein eigenes VLAN
Wünschenwert, wäre ein Bridgemodus (like Vigor 130) mit allen Einstellugen der das Modem Resourcenfrei und sauber an den Vectoring Anschluß bringt.
Einfach so:
https://www.bjoerns-techblog.de/2017/07/draytek-vigor-130-als-modem-konfigurieren/
ohne VLAN - geht nur mit VLAN
oder so:
https://wiki.magenbrot.net/netzwerk...tek_vigor_130_als_vdsl-modem_am_1_1-anschluss
So weit so gut - Zwei Einstellungen - Modem läuft an Vectoringanschluß - Volle Leistung in diesem Fall 50/10 Mbit.
Einwahl mit Router über denn Switch - ipv4 und ipv6 innerhalb von Sekunden voll da, mit allen Parametern. Aber nun??
Habe dann andere Provider und andere Provider genommen. ohne Einwahldaten VLAN 7 und Passthrough aktiviert.Geht mit Switch und ohne.
und in beiden Fällen das gleiche,
Beim messen der Internet connectivity -
http://ipv6-test.com/ - nur ipv4 und DNS6 + IP4, das wars..
Einstellung inkorrekt??
mode = dsldmode_full_bridge; nur mit Switche oder Provider Modus -egal, nehme aber an
die Fritzbox benutzt die Lan Mac mit als Lanlink für ipv6 - für Fritzbox fd für Router fe.
Oder fehlt noch etwas?? Bei Einwahldaten über die Box ist die Internet Connectivity vorhanden.
Und die Lan Mac Bestandteil der IPV6 Adresse
Im Grund ein sehr gutes und preiswertes Modem - Schade das es so wenig Beachtung findet.
P.S. hat sich rausgestellt, das der D-Link 615 zwar eine korrekte Einwahl der ipv6 Daten anzeigt aber diese Verbindung nicht mehr herstellt. Schade
