[Problem] FRITZ!Box 7390 - Traffic aus dem Internet über WLAN zu langsam/stark schwankend
Ich selbst habe noch keine 2. Fritzbox als Repeater eingesetzt, kann dazu also nichts dazu sagen, aber wie hoch ist der Empfang der Boxen, wird das innerhalb der Oberfläche angezeigt? Zumindest wie viel MBit/s haben beide Boxen zueinander? (Im Reiter Heimnetz, Netzwerk)
Was für eine Bandbreite wird dir von den Clients zu den Boxen angezeigt und andersrum? Hast du die Roamingfunktion der einzelnen WLAN-Clients überprüft? Nicht dass diese falsch konfiguriert sind und sie weiterhin über die 7490 zugreifen, anstatt über die 7390.
Ich werde eben auch die 6.01er aufspielen und erneut einen Benchmark durchführen. (ATM noch FRITZ!OS 06.01-27021 BETA drauf)
Hallo Hotpizza,
ich glaube du hast überlesen, dass die 7390 als Access Point arbeitet und nicht als Repeater, denn die 7390 hängt via Kabel an der 7490.
Als Client habe ich Sony Xperia Z Tablet das hat 150Mit/s, mein Lenovo Yoga 2 Pro hat sehr schwankend alles zwischen 50 und 120 Mbit/s, Lenovo x301 hat die selben Ergebnisse wie das Yoga.
Ja, das hatte ich wohl falsch gelesen, weil etwas von DECT-Repeater drin stand. Hast du nachgeschaut ob beide Fritzboxen Gigabitverbindung haben? Standardmäßig ist ja 100MBit/s-Greenmode eingestellt. (sollte auch reichen, aber kannst du ja mal testen)
Auch mal das Kabel zwischen den Fritzboxen testweise getauscht? Auf welchem Kanal rödelt die 7490 rum? Kannst du mal einen Screenshot des WLAN-Umgebungsmonitors in beiden Fritzen machen?
Hier der Benchmark mit 6.01: (iperf-Server unter "fritz.box/support.lua" aktiviert)
Edit: Was passiert wenn du mit einem deiner Testclients beim Daten-Benchmark direkt in 1-2M Abstand zur 7390 stehst, immer noch 6MB/s? Wie hoch ist btw. die Auslastung während der Kopiervorgänge? (System, Energiemonitor, FRITZ!Box Hauptprozessor)
Edit2:Wenn es an der Überlastung der CPU liegt, kannst du mal versuchen wie ich, für dich unnötige Dienste wie Media-Server etc. zu deaktivieren (Hast du dank externem NAS vermutlich eh schon, aber solche Dienste meine ich. Unter anderem auch 5GHz-Band, wenn du es nicht verwendest)
Hi hotpizza,
alle Netzwerkanschlüsse stehen bei beiden Boxen auf Gigabit, trotzallem würde 100 MBit/s auch reichen.
Die 7490 ist auf Kanal 1, nur b+g eingestellt und wird im oberen Stock kaum empfangen (1 Balken, weniger als 20% in der 7390).
Durchprobiert habe ich schon in der 7390 alle Kanäle ....
Werde heute Abend mit iperf testen ....
Warum ist die 7490 nur auf b+g eingestellt? Ich würde sie auf n+g einstellen, damit solltest du die beste Bandbreite und Signalstärke erreichen. Dass 100MBit/s auch reichen würden habe ich selber schon erwähnt. Ich wollte nur gewisse Fehlerquellen oder Bugs ausschließen. Ein Screenshot beider WLAN-Umgebungsmonitore wäre trotzdem gut.
zum testen habe ich die 7490 auch auf bgn gestellt, aber ich nutze das wlan der 7490 normalerweise nicht, nur bei Stromausfall, da die Box an der USV hängt. Muss jetzt erst meinen Outdoor Access Point heute montieren, da das Wetter gerade mitspielt, anschlißend werde ich die iperf tests machen.
Nochmals, warum b? Brauchst du b unbedingt? Wenn nicht, mach n+g only, damit fährst du besser.
Edit: Auf Kanal 11 ist aber ganz schön was los - selbst wenn du keinen Unterschied auf anderen Kanälen bemerkt hättest, würde ich den Kanal nicht auf 11 lassen.
kann ich machen, nur warum sollte es besser sein, das musst du mir mal erklären.
Das stärkste was du auf Kanal 11 siehst ist das Nachbarhaus das ursprünglich von dieser Box mit versorgt werden sollte.
b um einfach abwärtskompatibel zu sein.
sorry, Sicherheit habe ich vergessen zu erwähnen, dort habe ich wpa2 only.
Ich habe es doch schon erklärt...
Wegen der Kanäle: Wozu wird es die Möglichkeit geben auf andere Kanäle zu wechseln? Damit es weniger Störungen durch benachbarte WiFis gibt.
Edit: Die 7390 würde ich auch auf n+g only stellen und dann die Bandbreite testen.
also das kann nicht stimmen, ich sitze im Büro und mache den test Remote, aber aber nur DSL 2000 RAM mit einem upload von 545 kbit/s
C:\jperf-2.0.2\jperf-2.0.2\bin>iperf.exe -c 192.168.20.1
u -P 1 -i 1 -p 5001 -w 1.0M -f m -b 10.0M -t 100 -T 1
Client connecting to 192.168.20.1, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 1.00 MByte
[192] local 192.168.30.27 port 51440 connected with 192.168.20.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[192] 0.0- 1.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 1.0- 2.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 2.0- 3.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 3.0- 4.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 4.0- 5.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 5.0- 6.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 6.0- 7.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 7.0- 8.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 8.0- 9.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 9.0-10.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 10.0-11.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 11.0-12.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 12.0-13.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 13.0-14.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 14.0-15.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 15.0-16.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 16.0-17.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 17.0-18.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 18.0-19.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
[192] 19.0-20.0 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
ich werde deinen Vorschlag heute abend Zuhause testen, aber ich bezweifle dass irgend was anderes rauskommt. Da ich heute den Outdoor Acces Point in Betrieb nehme, werde ich mal schauen ob es nicht Alternativen finde, denn es kann nicht sein dass man für solche Produkte auch noch Geld ausgeben muss ....
Bitte nehme anstatt 10MBit/s testweise z.B. 300MBit/s. Das Programm gibt in diesem Punkt die Übertragungsrate falsch an. Er zeigt zwar Mbyte/s an, es sind aber Mbits.5H8kE.png
danke habe ich gerade bemerkt.
Wie siehts denn jetzt mit den Benchmarks aus, würde mich mal interessieren :)
Hallo hotpizza,
sorry dass meine Antwort so spät kommt, hatte leider technische Probleme mit dem PoE des neuen Access Point.
Was habe ich gemacht - ich habe einen Outdoor AP neben die Fritzbox (7390) gelegt und bei gleichen Einstellungen verglichen. Das billig Produkt eines chinesischen Hersteller hat genau 11,3 MB/s gebracht, die Fritzbox schwankend zwischen 6 und 7 MB/s. Die 7490 schafft 8-9 MB/s.
Ich habe leider keine Zeit dies jetzt weiter zu verfolgen, denn das Nachbarhaus konnte ich jetzt mit zwei Outdoor AP Verbinden, die machen 10-11 MB auf eine Entfernung von 200 m.
Die Fritzen werden nächstes Jahr bestimmt abgelöst, zumindest was Wlan und Dect betrifft, wir hatten schon so viele Probleme damit, dass das kein Produkt ist das Spass macht.
Ist ja nicht so dass ich ganz unbedarft bin, da ich schon ganze Städte mit Wlan ausgestattet habe, daher fällt es mir schwer nochmal Motivation aufzubringen irgend welche Tests zu machen, sorry. Ich möchte aber betonen, dass all meine Ausagen auf Wlan und dect bezogen sind, alles andere Funktioniert so wie es soll.
Klar, Tests wollte ich jetzt auch nicht sehen, sondern nur wissen was dabei rausgekommen ist. Tja, AVM Qualität wie früher gibts wohl leider nicht mehr, wir haben uns jetzt hier den alten Netgear WNDR3700 als AP an die 7390 drangehängt, mit dem habe ich konstante volle Bandbreite (6,3MB/s) und 13MB/s innerhalb des LANs. Ansonsten find ich die Übersicht und Funktionen ja auch gut, aber wenn die Hauptdinge wie WLAN, DECT und Stabilität nicht passen, bringt mir die teuerste Fritzbox nichts.
Ich habe ein ähnliches Problem.
Nach dem Restart der Box (7390) ist die Box einigermaßen schnell (ca. 50 Mbit auf iOS Geräten), läuft sie ein paar Tage wird es langsamer (15-20 Mbit mit den gleichen Geräten).
Die iOS Geräte holen nicht die volle Speed raus, das ist klar aber die Situationen sind ja komplett gleich. Vor allem, wenn ich nach dem langsamen Speed die Box restarte, ist danach das WLAN wieder schnell.
Meiner Meinung nach räumt die Box seit Version 6.x den Speicher nicht mehr sauber auf?
Vor 6.x war es übrigens stabil.
also auch bei mir das gleiche wie bei Mr.Fly nach Update auf 6.01 läuft WLAN für eine gewisse Zeit gut(Speed mit Notebook über 5ghz ca.45mbit), danach ca.16-18mbit. Hab mal neun Ticket gezogen werd aber wohl erstmal die Standort Antwort mit den links erhalten.....mal abwarten
Noch etwas. Welche Geschwindigkeit habe ich eigentlich über WLAN zu erwarten?? Anschluss ist über LAN1 an einem Cisco Kabelmodem von Unitymedia. Über LAN habe ich die vollen 100mbit, über WLAN komme ich nicht über 45mbit hinaus.
Lola2024
