Guest
Meine 7390 gibt mir als Gegenstelle " Analog Devices 0.0 - H0 0" an, die kennt ihr Gegenüber nicht einmal
Das würde auch nicht reichen, man müsste ja auch noch die diversen DSLAM-Firmwares haben, welche die Telekom so gerade am laufen hat - und die womöglich auch noch vom Hersteller für die Telekom angepaßt wurden und anderen vielleicht gar nicht zur Verfügung gestellt werden.Wieso? Haben die bei AVM nicht sämtliche DSLAMs aller Hersteller + Leitungssimulator
Wer dazu nicht bereit ist und lieber eine "zuverlässige" Lösung ohne eigenen Beitrag haben will, ist mit dem Modem/Router seines Internetanbieters am besten bedient. Dafür muss man sich dann eben mit einem geringeren Funktionsumfang zufriedengeben...
you don't have problems with your 7570 ?
Today Telekom replaced a 5m cable in the local exchange which apparently caused FEC/CRC errors, but it didn't help solving my resyncs.
Seems like your service technician is correct about your 7390. If my friend's 7570 solves my connection problems then hell breaks loose! The majority of my 7390 resyncs occur in the time window 17:00 - 24:00. In fact it happens very often the 7390 resyncs at a round hour. Does that also happen to you? From your signature I see you are also connected to an Infineon with firmware 10.8.2.5 so perhaps the 7390 has a problem with these DSLAMS.AVM Support assumed technical issues with the cable too,but these were negated by my ISP. The Provider's technican's visited me for 6times but didn't find any cause for the resync-Problem. He blamed the fritzbox for the Reason of the Problems(permanent resyncs, FEC/CRC-Errors).
Leider ist die 7390 mein Modem/Router meines Anbieters und ich bin es ehrlich gesagt Leid, alle paar Wochen die Box anzuschließen, zu flashen und verärgert feststellen zu dürfen, dass sich an meinem Anschluss rein gar nichts verbessert hat.
I now think there is a correlation between wlan and my vdsl resyncs. At home there are four iphones which all use the 2,4GHz wlan of the 7390. Since most resyncs occur when someone with an iphone is at home I am now hopeful that I have found the root of the problem. The thing with the iphone is that each time you make a call it wakes up and connects to wlan. Other mobile devices usually have the same behaviour. I think these "wlan connect spikes" are affecting the 7390's dsl stability (actually vdsl as I can't speak for adsl users).The EM detector thing worked for the guy I described because the influences to the power line were so heavy they even were hearable in FM receivers and, with his detector, they could be detected from the power cable which was two, three meters below the street.
