FRITZ!Box 7390 - Laborversion (Pre-Final) xx.04.86-18561 vom 02.11.2010
Hall ist bei mir aktuell kein Thema mehr. Die Sprachqualität ist OK.
Bin jetzt rundum zufrieden!
Also Kompliment an AVM: Mit dieser Labor (od. Pre-Final) Version xx.04.86-18561 bin ich rundum zufrieden! - Im Gegensatz zu der letzten Final-Version, habe ich an meinem Infineon DSLAM v10.8.2.9 nun ...
  • keine dauernden Resyncs und Verbindungsprobleme mehr!
  • die Downloadgeschwindigkeit, die sagen wir mal rein subjektiv "gefühlt" durch mich, an meinem VDSL 50.000er Anschluß ermittelt wurde ;) , ist jetzt wieder auf dem alten Level der Final-Version, eher sogar etwas besser!
  • ständige Neuverbindungen beim WLAN, mit dem alten "Fritz!WLAN USB Stick N" gibt es nun nicht mehr (kann aber auch an dessen neuem Treiber v5.04.31, vom 22.10.2010 liegen, da ich im Abstand von nur 24h beides geflasht habe)!
Einzige Wehrmutstropfen:
  • Im Bereich der "DSL-Vermittlungsstelle" (bei den DSL-Informationen der 7390) ist die gemeldete Fehlerzahl / behebbare Fehler wesentlich höher, als mit der letzten Final, oder der letzten Labor-Version, die ich allerdings nur wenige Tage drauf hatte. ... (Das finde ich allerdings nicht so problematisch, wenn es der Sache dient, die andauernden Resyncs zu verhindern.)
  • Rein subjektiv habe ich bei dieser Laborversion den Eindruck, daß die "Reaktionsgeschwindigkeit" beim Anwählen von Seiten/Links via Browser nachgelassen hat. (Ob das wegen der vermehrt auftretenden Fehlerrate der Fall ist?) - Jedenfalls kann ich damit noch leben, ... es wäre allerdings nicht ganz so schön, wenn es wirklich nicht nur mein rein subjektiver Eindruck wäre. - Allerdings gilt auch hier: Alles, bloß keine Resyncs mehr!
Grüße aus Dortmund!
Carsten :-Ö
Naja, ich kann nicht "Hurra" schreien, da ich gegenüber der xx.04.85-18419 mit dem neueren DSL-Treiber schlechtere Werte habe :(. Bei mir macht sich dies im IPTV (T-Entertain) bemerkbar. Alles andere (WLAN, Tel, usw.) ist schon ok.
Siehe auch hier
Gruß, Famagusta
Hi norman02us,
bei mir steht in der Internettelefonie-Konfiguration unter "Sprachpackete kennzeichnen"
SIP-Pakete kennzeichnen = 0
und auch
RTP-Pakete kennzeichnen = 0
ich denke das ist standard, habe iuch auch gar nichts verändert.
Desweiteren habe ich "immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" eingestellt.
Navy
Also ich bin mit der Labor sehr zufrieden.
Lief problemlos und schnell durch.
Die Syncwerte haben sich von rund 11.500 auf 13.120 deutlich verbessert. So kann es bleiben :D
No improvement for me. About 8 resyncs in the past 24 hours.
Mein Upstream ist von genau 10.000 auf jetzt 8.864 gesunken... ;-(
Super,
vielen Dank noch einmal "norman02us" ich werde die Einstellung mal probieren, vielleicht wird ja besser.
Dank
Navy
Und ich kann gar nicht erst updaten da ich sofort "Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf" bekomme ...
Hast Du einmal POR versucht und dann das Update?
PS: Willkommen im Forum
Mikrowelle deaktiviert WLAN 300MBit
Hallo Zusammen,
die folgende Info habe ich zum ersten Mal im EventLog der FB 7390 gesehen.
05.11.10 16:07:08 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
05.11.10 15:18:34 WLAN: Eine Mikrowelle wurde erkannt, für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle vorübergehend deaktiviert (2,4 GHz).
Übrigens ist auch nach wievor das 5GHz WLAN immer noch nicht zu gebrauchen, da nach wie vor die Reichweite nicht stimmt. Bei meinem Dell Notebbook (Intel(R) WiFi Link 5100 AGN), 7390 steht im 2.OG und Notebook im 1.OG und nur zwei Balken im WLan 5GHz. Das 2,4GHz Band hingegen hat voll fünf Balken.
Navy
Ich hab n kleines Problem seit dem Update auf diese Version.
Alle eingehenden Anrufe haben bei mir keine Rufnummer mehr!? Auf dem MT-F Display und auf der Anruferliste in der Fritzbox steht nun immer "unbekannt"
Grüßle Hilde
05.11.10 16:48:43 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23.
05.11.10 15:10:42 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23.
05.11.10 15:10:42 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23.
05.11.10 15:10:41 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.0.5, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
05.11.10 15:10:21 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23.
05.11.10 15:10:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23.
05.11.10 15:10:15 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.0.5, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
05.11.10 15:10:08 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23.
05.11.10 15:10:05 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23.
05.11.10 15:10:00 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23.
05.11.10 15:10:00 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.0.5, MAC-Adresse: 00:12:FB:2D:51:23, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
05.11.10 15:09:58 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
Das kommt nach wie vor, wenn ich meinen Samsung TV anschalte. An anderen Routern passt alles.
Die Anmeldung dauert im oben gezeigten Fall, insbesondere direkt nach vorherigen Ausschalten des TVs, ewig.
Online-Zähler und -Monitor gehen immer noch nicht.
Bin ich der einzige, bei mir laufen seit dem Update die Uhren der MT-D und MT-F dauernd falsch.
Mach ich die Box Stromlos, und schalte die Geräte dann aus/ein zeigen
sie wieder die korrekte Uhrzeit an, nach einem Tag ca. wieder eine
etwa um ne Stunde versetzte Uhrzeit.
Hast Du einmal versucht, einen anderen Zeitserver zu nutzen?
Die Problematik mit dem Faxempfang von T-Online scheint auch behoben zu sein. Das Testfax wurde korrekt empfangen. Das klappte bis dato nämlich nicht.
Hallo Zusammen,
Sorry für's OT aber...
Scheiße Nein wie Geil ist das denn...:rock:
Gibt's die Mikrowellen jetzt schon mit WLAN ?
Sobald das Essen fertig ist, schicken die ne Nachricht "ESSEN FERTIG" :habenwol:
Schönes WE dennoch
Mikrowellen arbeiten nun mal im 2.4 GHz Band, genau wie WLAN. Deshalb stehen sie auch schon seit Jahren auf meiner WLAN Todo Liste als potentieller Störer, aber mir glaubt ja niemand.
(Ich glaube aber nicht, dass AVM die Info aus meiner Frageliste hat. Ich denke, die wussten das selber auch).
Andii11
