FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware Version 06.10-28559 vom 07.08.2014
Der Tausch meiner 7362SL (131.06.03) gegen die 7390 mit dieser Labor brachte einen "Einbruch" der Leitungskapazität von 300kbit/s auf 16107kbit/s. Also gleiches Niveau !
Besser 300kb weniger aber dafür 1000 Fehler bei übertragung weniger :)
Bezüglich der nicht eingebundenen Huawei-USB-Speicher - habt Ihr mal probiert, dem Stick nen POR zu verpassen?
Box-Neustart sowie auch ein Entfernen und wieder Anstecken des UMTS-Sticks ändert nichts, immer noch bzw. wieder "wird eingebunden" und das wars.
UMTS-Telefonie steht sofort wieder zur Verfügung aber Speicherkarte nicht.
Es gab bisher 3 Laborversionen, wo es bei mir funktioniert hat, und da sogar völlig problemlos.
@oldmen: Mein UMTS-Stick ist eine reine failover-Lösung, d.h. er wird aktiv gar nicht benutzt. Vielleicht eine Timing-Geschichte, wenn Du Telefonie darüber konfiguriert hast?
Die bereits angesprochenen Probleme mit den verschwindenden Freigaben nach Eingabe/Deaktivierung von MyFritz-Freigaben kann ich bestätigen.
Dazu noch ein paar fehlerhafte Logeinträge:
Trotz zweier unterschiedlicher IPv6-Adressen wird in beiden Fällen ein und dieselbe FBF genannt. Bei Port 21 handelt es sich aber um ein NAS :gruebel:
Feedback geht gleich raus !
Ergänzend kann ich feststellen das unter Diagnose "Portfreigaben auf Heimnetzgeräte" bei mir nur ein (das erste?) IPv6 Gerät gelistet wird.
Das zweite Gerät mit natürlich anderer IPv6-Adresse fällt völlig unter den Tisch.
Glücklicherweise sind die entsprechenden Freigaben einwandfrei über IPv6 erreichbar und die MyFritz-Website listet ebenfalls die korrekten URLs.
Nach dem letzten notwendigen Neustart (plötzlich lahmendes Heimnetz (WLAN) mit Tablet) in der Ereignisliste:
Beide IPv6-Freigaben gelistet (übrigens nicht bei jedem Neustart!/PoR) Unter Diagnose aber nur eine Freigabe!!
08.08.14 22:20:58 Freigabe für Port 443 auf [...xxx:211:32ff:fe0d:dfd9] (DS0DDFD9) hinzugefügt.
08.08.14 22:20:58 Freigabe für Port 443 auf [...xxx:211:32ff:fe0f:a46e] (DS0FA46E) hinzugefügt.
Irgendwie ist das Ereignisprotokoll (Initialisierung auch?) ab und zu unvollständig
Die (für einige) gute Nachricht:
Bei einem ZTE-MF190V funktionieren nach dem Umschalten sowohl der µSD-Slot (SanDisk 8GB-Karte mit ext3-FS) als auch die Datenverbindung und die Voice-Funktion.
VID/PID original: 19d2:0083
Kommando: c0a115 als Control-Command
VID/PID hinterher: 19d2:2003
# lsusb -sxv
Interface 0, class ff, subclass ff
Interface 1, class ff, subclass ff
Interface 2, class ff, subclass ff
Interface 3, class ff, subclass ff
Interface 4, class 08, subclass 06
BUS=001
DEV=019
VID=19d2
PID=2003
CLS=00
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
MANU='ZTE,Incorporated'
PROD='ZTE WCDMA Technologies MSM'
SNUM='P671A2TMED010000'
ISOC=0
INUM=5
ICLS1=ff
ISCL1=ff
ICLS2=ff
ISCL2=ff
ICLS3=ff
ISCL3=ff
ICLS4=ff
ISCL4=ff
ICLS5=08
ISCL5=06
# ls -l /var/gsm
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Aug  8 15:09 ttyCONTROL -> /dev/ttyUSB1
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Aug  8 15:09 ttyDATA -> /dev/ttyUSB3
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Aug  8 15:09 ttyVOICE -> /dev/ttyUSB2
# cat /proc/diskstats
  31       0 mtdblock0 571 9384 19910 980 0 0 0 0 0 980 980
  31       1 mtdblock1 20 0 160 8 0 0 0 0 0 8 8
  31       2 mtdblock2 18 0 144 4 0 0 0 0 0 4 4
  31       3 mtdblock3 20 0 160 12 0 0 0 0 0 12 12
  31       4 mtdblock4 20 0 160 16 0 0 0 0 0 16 16
  31       5 mtdblock5 38 0 304 8 0 0 0 0 0 8 8
  31       6 mtdblock6 83 0 664 256 0 0 0 0 0 256 256
 254       0 ramzswap0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 536 2813 22329 26984 118 45 1304 25716 0 26736 52696
   8       1 sda1 526 2743 22249 26848 118 45 1304 25716 0 26600 52560
   8      16 sdb 350 7 2994 1412 102 29 1048 860 0 1888 2268
   8      17 sdb1 185 7 1674 648 102 29 1048 860 0 1124 1504
# lsmod
option                  9520  4
usbserial              26384  9 option
kdsldmod             1541808  9 userman_mod
usb_storage            34688  2
sd_mod                 24896  4
scsi_mod               87504  2 usb_storage,sd_mod
ohci_hcd               17712  0
ehci_hcd               30896  0
usbcore               119552  6 option,usbserial,usb_storage,ohci_hcd,ehci_hcd
Die ersten 4 Interfaces (custom: 0xFF/0xFF) sind die seriellen Modems und das fünfte (0x08/0x06) ist das Storage-Device. Auch wenn bei einem Neustart der Box keine neue Initialisierung des Sticks erfolgt (also er sich sofort als 19d2:2003 identifiziert), funktionieren alle Komponenten danach einwandfrei.
Jetzt hätte ich nur noch gerne einen "virtuellen Multiplexer", der - solange der SMS-Daemon auf den Stick zugreift - die Ein-/Ausgabe auf ttyCONTROL an diesen weiterleitet und ansonsten schön dem umtsd/csvd-Gespann von AVM aus dem Weg geht. Noch besser wäre natürlich ein passendes Formular zum SMS-Versand/-Empfang im AVM-GUI, zusammen mit einem netten (authentifizierenden und über TLS gesicherten) Webservice in LAN-Richtung.
@oldmen: Wie meldet sich denn Dein Stick im Grundzustand und was passiert in einer Telnet-Session (genauer in der ersten, in die /dev/console die Ausgaben schreibt) beim Einstecken des Sticks ? Wie sieht die Ausgabe der o.a. Kommandos denn aus ? Prinzipiell funktioniert es ja offenbar (also alle Treiber im Image vorhanden), es dürfte also irgendeine Kleinigkeit (ich tippe irgendwo in /etc/hotplug) sein ... vielleicht findet sich ja mal jemand mit einem derartigen Problem, der das für die anderen genauer untersuchen kann ?
Wenn man beim Einstecken mal dem udevd etwas auf die Finger sehen will, ginge das so:
# [B]udevadm monitor &[/B]
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
# KERNEL[129.547835] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[129.553847] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[129.556931] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/host1 (scsi)
KERNEL[129.557615] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/host1/scsi_host/host1 (scsi_host)
KERNEL[129.569477] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.3_ep01 (usb_endpoint)
KERNEL[129.570167] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.3_ep81 (usb_endpoint)
KERNEL[129.571217] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/usb_endpoint/usbdev1.3_ep00 (usb_endpoint)
UDEV  [129.619352] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [129.634031] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/usb_endpoint/usbdev1.3_ep00 (usb_endpoint)
cp: can't stat '/var/tmp/usbgsm.log': No such file or directory
sending general c-switch command to GSM modem 19d2:0083 ...#1
KERNEL[130.228298] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/host1/scsi_host/host1 (scsi_host)
KERNEL[130.228547] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/host1 (scsi)
send control message: Connection timed out
KERNEL[131.233881] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.3_ep01 (usb_endpoint)
KERNEL[131.234168] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.3_ep81 (usb_endpoint)
KERNEL[131.234389] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[131.234588] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/usb_endpoint/usbdev1.3_ep00 (usb_endpoint)
KERNEL[131.234816] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [131.238334] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/usb_endpoint/usbdev1.3_ep00 (usb_endpoint)
KERNEL[131.759786] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[131.766033] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[131.766309] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.4_ep81 (usb_endpoint)
KERNEL[131.766517] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.4_ep01 (usb_endpoint)
KERNEL[131.766897] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[131.767145] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1/usb_endpoint/usbdev1.4_ep82 (usb_endpoint)
KERNEL[131.767349] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1/usb_endpoint/usbdev1.4_ep02 (usb_endpoint)
KERNEL[131.767565] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2 (usb)
KERNEL[131.767768] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2/usb_endpoint/usbdev1.4_ep83 (usb_endpoint)
KERNEL[131.767969] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2/usb_endpoint/usbdev1.4_ep03 (usb_endpoint)
KERNEL[131.768512] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3 (usb)
KERNEL[131.768748] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/usb_endpoint/usbdev1.4_ep84 (usb_endpoint)
KERNEL[131.768954] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/usb_endpoint/usbdev1.4_ep85 (usb_endpoint)
KERNEL[131.769155] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/usb_endpoint/usbdev1.4_ep04 (usb_endpoint)
KERNEL[131.769370] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4 (usb)
KERNEL[131.775549] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2 (scsi)
KERNEL[131.775798] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/scsi_host/host2 (scsi_host)
KERNEL[131.778850] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/usb_endpoint/usbdev1.4_ep05 (usb_endpoint)
KERNEL[131.779123] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/usb_endpoint/usbdev1.4_ep86 (usb_endpoint)
KERNEL[131.779322] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/usb_endpoint/usbdev1.4_ep00 (usb_endpoint)
successful switch code for modem 19d2:0083
UDEV  [132.268551] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [132.270476] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/host1 (scsi)
UDEV  [132.273078] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.3_ep01 (usb_endpoint)
UDEV  [132.277267] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.3_ep81 (usb_endpoint)
UDEV  [132.279781] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/host1/scsi_host/host1 (scsi_host)
UDEV  [132.282305] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.3_ep01 (usb_endpoint)
UDEV  [132.284831] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.3_ep81 (usb_endpoint)
UDEV  [132.287065] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/host1/scsi_host/host1 (scsi_host)
UDEV  [132.289086] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/host1 (scsi)
UDEV  [132.291027] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [132.516143] remove   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [132.557128] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [132.672307] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/usb_endpoint/usbdev1.4_ep00 (usb_endpoint)
KERNEL[133.453830] add      /module/usbserial (module)
KERNEL[133.454055] add      /bus/usb-serial (bus)
KERNEL[133.454219] add      /bus/usb/drivers/usbserial (drivers)
UDEV  [133.456601] add      /module/usbserial (module)
UDEV  [133.458530] add      /bus/usb-serial (bus)
UDEV  [133.460640] add      /bus/usb/drivers/usbserial (drivers)
KERNEL[133.499451] add      /module/option (module)
KERNEL[133.499683] add      /bus/usb-serial/drivers/option1 (drivers)
KERNEL[133.499851] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[133.500241] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
KERNEL[133.500648] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1/ttyUSB1 (usb-serial)
KERNEL[133.500851] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1/ttyUSB1/tty/ttyUSB1 (tty)
KERNEL[133.501025] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2/ttyUSB2 (usb-serial)
KERNEL[133.501213] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2/ttyUSB2/tty/ttyUSB2 (tty)
KERNEL[133.501385] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/ttyUSB3 (usb-serial)
KERNEL[133.501573] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/ttyUSB3/tty/ttyUSB3 (tty)
KERNEL[133.501743] add      /bus/usb/drivers/option (drivers)
UDEV  [133.503726] add      /module/option (module)
UDEV  [133.505838] add      /bus/usb-serial/drivers/option1 (drivers)
UDEV  [133.509909] add      /bus/usb/drivers/option (drivers)
UDEV  [133.555494] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV  [133.558313] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1/usb_endpoint/usbdev1.4_ep02 (usb_endpoint)
UDEV  [133.561924] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1/ttyUSB1 (usb-serial)
UDEV  [133.564665] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1/usb_endpoint/usbdev1.4_ep82 (usb_endpoint)
UDEV  [133.660901] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.1/ttyUSB1/tty/ttyUSB1 (tty)
UDEV  [134.338336] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2 (usb)
UDEV  [134.341463] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2/usb_endpoint/usbdev1.4_ep83 (usb_endpoint)
UDEV  [134.344435] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2/usb_endpoint/usbdev1.4_ep03 (usb_endpoint)
UDEV  [134.346496] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2/ttyUSB2 (usb-serial)
UDEV  [134.513617] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.2/ttyUSB2/tty/ttyUSB2 (tty)
UDEV  [134.680329] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4 (usb)
UDEV  [134.682502] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2 (scsi)
UDEV  [134.684905] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/usb_endpoint/usbdev1.4_ep05 (usb_endpoint)
UDEV  [134.687978] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/usb_endpoint/usbdev1.4_ep86 (usb_endpoint)
UDEV  [134.690010] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/scsi_host/host2 (scsi_host)
UDEV  [135.214165] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3 (usb)
UDEV  [135.217193] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/usb_endpoint/usbdev1.4_ep84 (usb_endpoint)
UDEV  [135.219535] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/usb_endpoint/usbdev1.4_ep85 (usb_endpoint)
UDEV  [135.222389] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/usb_endpoint/usbdev1.4_ep04 (usb_endpoint)
UDEV  [135.224417] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/ttyUSB3 (usb-serial)
UDEV  [135.290786] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.3/ttyUSB3/tty/ttyUSB3 (tty)
UDEV  [136.241291] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [136.244128] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.4_ep81 (usb_endpoint)
UDEV  [136.246702] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usb_endpoint/usbdev1.4_ep01 (usb_endpoint)
UDEV  [136.248558] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
preparing umts ttys
KERNEL[136.783944] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0 (scsi)
KERNEL[136.784520] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0 (scsi)
KERNEL[136.784748] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/scsi_disk/2:0:0:0 (scsi_disk)
UDEV  [136.786838] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0 (scsi)
KERNEL[136.808387] change   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0 (scsi)
KERNEL[136.819343] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb (block)
KERNEL[136.820456] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb/sdb1 (block)
KERNEL[136.821364] add      /devices/virtual/bdi/8:16 (bdi)
KERNEL[136.822386] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/scsi_device/2:0:0:0 (scsi_device)
UDEV  [136.825278] add      /devices/virtual/bdi/8:16 (bdi)
UDEV  [136.831282] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0 (scsi)
UDEV  [136.833467] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/scsi_disk/2:0:0:0 (scsi_disk)
KERNEL[136.836163] change   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb (block)
UDEV  [136.837929] change   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0 (scsi)
UDEV  [136.840466] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/scsi_device/2:0:0:0 (scsi_device)
UDEV  [137.109774] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb (block)
UDEV  [137.418308] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb/sdb1 (block)
test ttyDATA
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jan  1 01:02 /var/gsm/ttyCONTROL -> /dev/ttyUSB1
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jan  1 01:02 /var/gsm/ttyDATA -> /dev/ttyUSB3
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jan  1 01:02 /var/gsm/ttyVOICE -> /dev/ttyUSB2
tty_check res= 0
lauching umtsd
UDEV  [137.889835] change   /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.4/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb (block)
Mounting ZTE-MMCStorage-01 to device /dev/sdb1...
MOUNT: use blkid to get device /dev/sdb1 data
UDEV  [138.110519] add      /devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
MOUNT: filesystem type is: ext3
MOUNT:mount -t 'extX' /dev/sdb1 /var/media/ftp/ZTE-MMCStorage-01
killall: ftpd: no process killed
rc.wlan: Start WLAN...
rc.wlan: WLAN daemon already running
# fg
udevadm monitor
>Ctrl-C zum Beenden von udevadm<
Anhand der Ausgaben kann man dann in etwa sehen, wo es klemmt ... und eventuell Abhilfe schaffen.
EDIT: Die Datei /var/tmp/usbgsm.log enthält die Einzelheiten zur Umschaltung und ist auch einen Blick wert.
K3765-HV mit 4 GB Speicherkarte
Log aus einer alten Push-Mail (Labor 28463 v. 24.7.), wo die Speicherkarte im Stick funktioniert hat:
24.07.14 19:32:32 	VPN-Verbindung zu xxx.ddnss.de wurde erfolgreich hergestellt.
24.07.14 19:31:16 	Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
24.07.14 19:30:55 	UMTS-Modem initialisiert. [COLOR="#0000FF"](Stick)[/COLOR]
24.07.14 19:30:51 	Verwendetes IPv6-Präfix: xxx::/56.
24.07.14 19:30:51 	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 85.234.197.2.
24.07.14 19:30:51 	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
24.07.14 19:30:51 	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: xxx, Breitband-PoP: xxx
24.07.14 19:30:47 	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25080/5056 kbit/s).
24.07.14 19:30:44 	[COLOR="#FF0000"][B]Partition unter Vodafone-Storage-Huawei--01 eingebunden[/B][/COLOR] [COLOR="#0000FF"](Stick)[/COLOR]
24.07.14 19:30:33 	USB-Gerät 1004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt [COLOR="#0000FF"](Stick)[/COLOR]
24.07.14 19:30:27 	USB-Gerät 1004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt [COLOR="#0000FF"](Stick)[/COLOR]
24.07.14 19:30:23 	Integrierter Faxempfang wurde aktiviert auf USB-Speicher 'ExcelSto-rTechnologyJ81-01'.
24.07.14 19:30:20 	USB-Gerät 1003 abgezogen [COLOR="#0000FF"](Stick)[/COLOR]
24.07.14 19:30:12 	Partition unter ExcelSto-rTechnologyJ81-01 eingebunden [COLOR="#0000FF"](Festplatte)[/COLOR]
24.07.14 19:30:00 	USB-Gerät 1003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt [COLOR="#0000FF"](UMTS-Stick)[/COLOR]
24.07.14 19:29:57 	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt [COLOR="#0000FF"](3,5" Festplatte mit extra Netzteil)[/COLOR]
Log aus einer aktuellen Labor (28559 v. 7.8.), wo die Speicherkarte im Stick nicht funktioniert:
07.08.14 16:23:41 	VPN-Verbindung zu xxx.ddnss.de wurde erfolgreich hergestellt.
07.08.14 16:23:36 	Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
07.08.14 16:23:16 	UMTS-Modem initialisiert.
07.08.14 16:23:16 	Verwendetes IPv6-Präfix: xxx::/56.
07.08.14 16:23:16 	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 212.7.1.131.
07.08.14 16:23:16 	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
07.08.14 16:23:16 	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: xxx, Breitband-PoP: xxx
07.08.14 16:23:12 	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25080/5056 kbit/s).
07.08.14 16:22:59 	USB-Gerät 1004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
07.08.14 16:22:56 	USB-Gerät 1004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
07.08.14 16:22:50 	Integrierter Faxempfang wurde aktiviert auf USB-Speicher 'ExcelSto-rTechnologyJ81-01'.
07.08.14 16:22:49 	USB-Gerät 1003 abgezogen
07.08.14 16:22:39 	Partition unter ExcelSto-rTechnologyJ81-01 eingebunden
07.08.14 16:22:28 	USB-Gerät 1003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
07.08.14 16:22:24 	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
Der einzige Unterschied ist der fehlende (rot markierte) Log-Eintrag!
Für weitere Untersuchungen fehlt mir im Moment die Zeit. Vllt. am Wochenende.
Problem beim Betrieb zweier 7390 hintereinander...
Ich bin kürzlich mit meinen zwei 7390 von der stabilen 6.04 auf die 6.10-28510 und jetzt auf die 6.10-28559 umgestiegen. Eine Box (nennen wir sie fritz-bas) stellt dabei per ADSL den Internetzugang her, die zweite hängt mit ihrem LAN1-Port per Kabel am LAN2-Port von fritz-bas und läuft im IP-Client-Betrieb (nennen wir sie fritz-rep). Beide spannen ein WLAN (mit jeweils eigener SSID) auf und je nachdem wo ich im Haus unterwegs bin kann ich mich in das jeweils stärkere WLAN einbuchen und hab dann mit meinem PC/Tablet/Smartphone Internetzugang bzw. Zugriff auf die an fritz-bas angeschlossene USB-HDD. Kürzlich hab ich mir zwei IP-Cams zugelegt, wobei sich eine per WLAN an fritz-bas anmeldet und die andere an fritz-rep. Unter 6.04 war es egal, in welchem WLAN ich eingebucht war, ob fritz-bas oder fritz-rep, ich hatte immer Zugriff auf die Videostreams der beiden IP-Cams. Seit dem Umstieg auf die 6.10-28510 und auch mit der 6.10-28559 beobachte ich folgendes Verhalten:
Bin ich im WLAN von fritz-bas, habe ich Zugriff auf den Videostream der im gleichen WLAN angemeldeten IP-Cam, aber den Videostream der IP-Cam, die im WLAN von fritz-rep angemeldet ist sehe ich nicht. Es kommt keine Verbindung zustande.
Bin ich im WLAN von fritz-rep, habe ich problemlos Zugriff auf die Videostreams beider IP-Cams.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Verhalten unter 6.04 korrekt war und die bisherigen betas der 6.10 einen fehler haben oder ob das o.g. Verhalten gewollt ist. Ist es möglicherweise erforderlich Port-Weiterleitungen zu definieren oder feste IP-Routen? Es spielt sich doch alles im selben Netz ab (192.168.178.0).
Vielleicht hat ja jemand ne Idee. Fehlerbericht (wenn es denn ein Fehler ist) an AVM ist auf jeden Fall raus.
Danke und Gruss
Peter
PS: Fällt mir grade ein, als beide Boxen unter 6.04 liefen, konnte ich auch an der Box im IP-Client-Betrieb ein WLAN-Gastnetz über das Webinterfache konfigurieren. Mittlerweile habe ich gelesen, dass das so nicht gewollt ist. Seit dem Update auf die 6.10er betas ist der Menüpunkt unter WLAN denn auch ausgeblendet.
Der Sync ist von der Fehlerrate noch besser, fast TOP. Dafür ist die verbindungsgeschwindigkeit etwas langsamer geworden, paar kb, kann man verkraften. Problem hatte ich heute mit meinem Tab S2 konnte mich nicht mehr an der Box Anmelden, ging nur über den Repeater. Hab mich aus dem Heimnetz auf die schnelle gelöscht, ging aber immer noch nicht. Probier es Morgen früh nochmal wenn ich von meiner Schicht komme.
Hallo peter_altherr,
kann die Feststellung leider nur bestätigen und keine Lösung benennen:
"PS: Fällt mir grade ein, als beide Boxen unter 6.04 liefen, konnte ich auch an der Box im IP-Client-Betrieb ein WLAN-Gastnetz über das Webinterfache konfigurieren. Mittlerweile habe ich gelesen, dass das so nicht gewollt ist. Seit dem Update auf die 6.10er betas ist der Menüpunkt unter WLAN denn auch ausgeblendet. "
Ich habe die gleiche Konfiguration mit zwei Fritzboxen, wobei eine im IP-Client-Betrieb läuft.
Die Box im IP-Client-Betrieb hat ein 6.10-28510 darauf und kann nun keinen Gastzugang mehr bieten, weil das Menü abgeschaltet ist.
Ich hab meine Box auf "Vorherigem DSL-Treiber" laufen (besserer Downstream). Mein Huaweii E160 kriegt alles verbunden - Modem als DSL-FallBack, Telefonie, SD-Karte.
Ich mußte heute mein S4 neu einrichten - WPS hat sich selten so schnell mit nem neuen Gerät verbunden wie dieses Mal (5 GHz-Netz).
Kurz, bis jetzt habe ich keine Probleme mit dieser Labor; allerdings stolpere ich in meiner normalen Nutzung nicht über die Bugs, die andere finden :( .
hab vorhin auch ein Update gemacht.
Soweit läufts recht ordentlich.
Eine Sache ist mir aufgefallen:
Hab mal versucht, den ftpuser zu löschen. Dabei hängt sich die Box komplett auf. Kein Zugriff mehr übers Webinterface und auch keine Internetverbindung mehr vorhanden.
Hier hilft nur noch kurz vom Strom trennen. Danach ist der ftpuser noch vorhanden. Auch bei nem zweiten VErsuch das selbe Ergebnis...
Vogi
so langsam macht es keinen Spass mehr...bin zurueck auf die Finale
Stimmt, gebe ich Dir Recht, absolut ... :gruebel: ... wovon sprichst Du?
Seit der BETAs, die die MT-F auf die FW 3.33 brachte habe ich durchgängig das Phänomen, dass alle MT-F mit FW 3.33 nun mit der Akkulaufzeit Probleme haben. Vorher mit 3.10 waren es bei allen fast 2 Tage, jetzt mit 3.33 und den BETAs auf der FB reichts für knapp über 20 Stunden, dann schaltet sich das MT-F wegen Akkumangel einfach ab. Entweder korrespondieren im Leerlauf nun die neuen Firmwares häufiger miteinander, was Akkuleistung frist, oder was auch immer. Habt Ihr auch ähnliche Phänomene?
Theoretisch kann es an der neuen FW 3.33 des MT-F liegen, dass dieses im Leerlauf mehr herumwerkelt oder an der BETA der FB, dass diese ihre DECT-Telefone öfter fragt, ob sie noch da sind. Daher habe ich es mal hier in den FB-BETA-Thread geschrieben.
also mein MT-F - Akku hält immer noch so lange, wie vor den Beta's.
Meiner auch ...
Meiner nicht, habe auch eine reduzierte Akkuleistung festgestellt. Bzw. eine kürzere Laufzeit, der Akku leistet ja wohl durch ein Update nicht plötzlich weniger. Wenn ich das MT-F einen Tag aus der Ladeschale nehme, ist schon die Hälfte der Kapazität weg laut Anzeigebalken.
Kann es sein das Du den falschen Draht erwischt hast?
Aus Deiner sig:
Hardware: Fritz!Box Fon 7490 ( A075 ) Firmware: FRITZ!OS 06.01
BerndBareth
