Fritz!Box 7141 und ds-mod
Das was du oben gepostet hast passiert, wenn der ctlmgr die openssl-Libs vom openvpn (aus der Toolchain) benutzt...
MfG Oliver
Hallo Olli,
ich glaub das ist nicht ganz so richtig, denn dieser Fehler kommt wenn die Box auf AVM Branding steht. Im 1und1 Branding funktioniert alles tadellos o_O
Seltsam. Es hat natürlich nur indirekt was mit dem Branding zu tun. Der Punkt ist ob in der tr69.cfg "enabled=yes" gesetzt ist.
Das ist aber nur für 1und1 Branding in den defaults so.
MfG Oliver
Hallo Olli,
ich hab im moment das 1und1 Branding geladen und die /var/flash/tr69.cfg ist leer.
Ist dann der default "enabled = no"?
Ja, wenn sie leer ist, dann ist enabled = no.
MfG Oliver
olistudent schrieb:
2.) Der 2.6er Kernel hat kein /dev-Filesystem mehr.
Äh, da hätt ich ma ne Frage zu : woran erkenn ich das bitteschön ? :noidea:
Bin Neuling (FB 7141 seit vorgestern) und kenn mich ja noch nich besonders mit der Fritzbox aus.
Für mich sieht es zumindest so aus, als hätte ich ein /dev-FS.
Der Ordner ist vorhanden und es is auch ne Menge drin :cool: - Kernel ist 2.6.13.1-ohio
siehe Bild
Kernel 2.4.17_mvl21 mit devfs:
/var/mod/root # mount
/dev/mtdblock/7 on /rom type squashfs (ro)
none on /rom/var type tmpfs (rw)
/ on / type mini_fo (rw)
[COLOR=red]none on /dev type devfs (rw)[/COLOR]
none on /sto type tmpfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
/var/mod/root #
MfG Oliver
Tschuldigung, das ich mich einmische, aber ich habe auch eine 7141, und währe bereit Sachen darauf zu Testen/in Erfahrung zu bringen, die 7141 ist ja nicht so weit verbreitet. ;)
/var/mod/root #
MfG Oliver
Ah, ok. bei mir sieht's nur so aus :
~ # mount
/dev/mtdblock1 on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
hallo,....
wie ist denn der stand der dinge ??
p.s.:würde mich ebenfalls als tester anbieten.(FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI))
windowlicker schrieb:
hallo,....
es funktioniert halt..
Wie ist die 7141 eigentlich im gegensatz zu den anderen ausgestattet ? Ich meine so im Bezug auf Flash etc. ?
wie die 7170 nur ohne die 4 lan ports...ram 32, flash 8mb, soweit ich glaube zu wissen ~210 mhz
Und das Problem ist Momentan der 2.6er Kernel,gell ?
wie schon windowklicker würde ich auch meine Box zum experimentieren zur verfügung stellen. Brauche nur den ds-mod Tarball der momentan funktioniert.
die 7141 funktioniert mit ds-mod, es gibt kein Problem mit dem 2.6er Kernel, was angeblich nicht funktioniert ist der USB Anschluss mit Druckern, was ich aber noch nicht testen konnte
Das funktioniert nur nicht, wenn man kein rebuild-uClibc nach dem make toolchain ausführt. Das ist ein Problem mit der libgcc.
MfG Oliver
Gibt es den einen Link auf den Tarball ?
Sry für die dummen Fragen
Klar, der Ball ist hier.
MfG Oliver
Danke schön. Es ist manchmal nicht so einfach bei den verschiedenen Themen hier durchzusteigen was die Links angeht. Vielleicht solltet ihr ins Wiki mal ne seite Machen wo alle Tars verlinkt sind, also auch die dev
Demnächst gibts das ja alles im CVS bei Sourceforge...
Damit sollte das dann gelöst sein.
MfG Oliver
