Hi.
Ich gehe mal davon aus, dass Du
diese Anleitung meinst
Prüfe mal, ob Du auch wirklich alles und so, wie in der Anleitung gemacht hast.
In 3.1 änderst Du die IP des Linksys und schaltest gleichzeitig die Funktion aus, die Deinem Rechner bei Verbindung eine IP zuweist. Wenn die WDS-Verbindung besteht, macht das die Fritzbox, im Moment besteht sie jedoch nocht nicht!
Deshalb, um den Linksys wieder erreichen zu können:
nach 3.1 Rechtsklick auf die Netzwerkverbindung zum Linksys (WLAN oder LAN), Status, Eigenschaften, in der Liste ganz nach unten fahren zu Internetprotokoll (TCP/IP), auf Eigenschaften klicken, "Folgende IP-Adresse verwenden" auswählen, bei "IP-Adresse" eine IP für Deinen Rechner eingeben (z.B. 192.168.1.30) und als Subnetzmaske die 255.255.255.0, dann 2x mit OK bestätigen.
Jetzt solltest Du den Linksys per WEB wieder erreichen können unter 192.168.1.2.
Jetzt kannst Du mit 3.2 fortfahren. Wenn Du mit den Einstellungen beim Linksys fertig bist,
bevor Du wieder auf die Fritz wechselst, wieder die IP bei den Eigenschaften Deiner Verbindung (auswählen, so wie oben beschrieben) zurück auf "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradressen autoatisch beziehen" stellen
Wenn was nicht klappt, schreib hier ruhig rein, hatte selbst WRT54GL und FritzBox! 7050 ohne Probleme lange Zeit laufen (bis zum Firmwareupdate auf die .31) :-(
