Fritz!Box 7050 hinter KabelModem -> Inet lahm
Also ich muß mich dazu auch noch einmal melden und wollte nicht
so gern ein extra Thema aufmachen da ich hier neu bin:
Ich habe heute eine Fritzbox 7140 (AOL) gebraucht gekauft,
weil mein DLink DIR 100 oder dessen Netzteil die Tage seinen
Geist aufgegeben hat.
Anfangs wie folgt:
-> Fritzbox 7140 (AOL) mit "aktuellster" Firmware (04.33)
-> als REINEN Router PPPoE (d.h. Modem auf LAN 1)
-> Nur PC's über LAN angeschlossen
-> kein WLan (alles aus)
-> kein Telefon (alles aus)
-> EnergieBums auf -> ALLE immer aktiv
-> TrafficShaper : aus
-> DSL 6000 (6016/576)
Ergebniß :
: Downloadspeed was bei 2500 - 3200 k/bit auch bei Downloads.
: Uploadspeed war ok .. was bei 540 k/bit
Ich denk "DAS kann doch nicht war sein, wo so viele Leute davon schwärmen".
Netzteil des Fritzbox mal durchgemessen, aber scheinbar ok.
Also .. eingelesen, weil schienbar alte Firmware und das ganze DeBrandet.
-> somit 7140 (avm) und dann die aktuelle Firmware der Fritzbox 7170 (29.04.80) draufgebügelt
-> somit 7170 (avm)
Ok .. soweit bin ich also heute gekommen ..
-> Fritzbox 7140 (aol) auf 7170 (avm) mit Firmware (29.04.80)
-> Priotiesierung auf ALLE -> Surfen, Http, FTP ..
-> DSL 6000 (6016/576) und das mit 999999 hab ich getestet.
Ergebniß :
Gegenmessung mit einem weiteren DLink Router den ich mir geliehen hab.
Down: um 5790 bis 60xx / Up: 500 bis 528; Peripherie war bei allen Test's die selbe.
Das kann es doch nicht sein oder? Ich habs nicht so dicke und bin z.Z. echt
ein wenig enttäuscht. Würde Freetz da ggf noch was bringen?
.. Gruß .. Twix ..
Sorry
falls das nicht aus dem Beitrag rüber gekommen ist.
Ich würde gern wissen :
1. Gibt es andere Eigentümer einer Fritzbox die sie
ähnlich betreiben wie ich und die selben Einbuße haben ?
2. Gibt es noch irgend einen Kniff oder ähnliches den ich
übersehen habe und den ich testen könnte?
3. Würde Freetz bei diesem Problem ggf eine Verbesserung bringen?
(Weil anderer Kernel oder Treiber enthalten oder ähnliches .. )
.. Gruß .. Twix ..
langsame Fritzbox
ich habe seit kurzem eine 10Mbit/s down und 1Mbit/s up Leitung per Kabelmodem bei KabelBW.
Die Verbindung war mit der Fritzbox 7270 unbefriedigend:
ca. 5000Mbit/s down
ca. 120Mbit/s up.
Lösung bei mir:
beim Menüpunkt Internet-Zugangsdaten der Fritzbox war der letzte Punkt falsch: 1024kbit/s down, 124kbit/s up.
Da steht:
"Stellen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.Upstream kBit/s
Downstream kBit/s"
Ich habe dann den upstream auf 1.000kBit/s up und den downstream auf 10.000kBit/s eingestellt - jetzt stimmt die Geschwindigkeit (= wie PC direkt am Modem).
Lösung bei mir:
Deshalb habe ich das auch schon vor über 4 Jahren in Kapitel 2 des in #13 verlinkten Howtos vermerkt. ;)
Probleme mit Arris Kabel Modem -> Fritzbox 7050
ich habe seit kurzem das Kable BW Starter Paket (Down 10 Mbit; Up: 1 Mbit)
Meine LAN Architektur sieht folgendermaßen aus: Arris Kabel Modem -> FritzBox 7050 (KAbel Modem über LAN A angeschlossen) -> 2 PCs (einer über LAN B an Fritzbox, der andere über USB)
Folgende beiden Probleme habe ich nun:
1. Der Aufbau von Internetseiten dauert extrem lang; man hat den eindruck, dass oft für 5 - 10 sec nichts passiert und dann, wenn etwas passiert ist die Seite extrem schnell geladen. -> Problem besteht nicht bei direkter Verbindung PC -> Kable Modem
2. Die Geschwindigkeit ist auch nicht überzeugend (laut Speedtest: Down: 5.463 kbit/s; Up: 225 kbit/s) -> Direkt über Kabelmodem ebenfalls alles i.O.
Bezüglich der Einstellungen habe ich alles versucht, wie heir im Forum beschrieben; Traffic-Shaping AN oder AUS macht keinen Unterschied.
Anbei noch die FritzBox Einstellungen.
Hat noch jemand eine Idee, was ich noch tun könnte? Insbesondere das Problem 1. ist ärgerlich, da so das surfen weniger Spass macht als mit meinem alten DSL 1000er Anschluss.
Danke für die Hilfe
Güße
Patrick
Tausche erstmal die beiden Werte für Upstream und Downstream in deiner Konfiguration ;)
:mad: und ich versuchs mit tausend verschiedenen Dingen das Problem zu lösen.
Jetzt läuft alles. Vielen Dank für den Hinweis. Wer lesen kann ist eben klar im Vorteil. :p
Jetzt muss ich hier auch mal wieder ausgraben...
Ich habe eine FritzBox 7270 hinter einem Kabelmodem. Mein Anschluss kann 32MBit/s down und 1MBit/s upstream.
Direkt mit dem PC am Kabelmodem kommt auch die volle Geschwindigkeit an. Hinter der Fritzbox (per Ethernet-Kabel - nicht WLAN) kriege ich max. 18MBit/s downstream (Upstream passt - 1MBit/s).
Als Downstream habe ich in der Fritzbox 32768 und als Upstream 1024 eingestellt. Den Punkt "Traffic Shaping" gibt es in meiner (aktuellen) Fritzbox Firmware nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich auch hinter der FritzBox den vollen Speed bekomme?
Würde es eventuell mit einer 7390 besser funktionieren?
Habe hinter der FritzBox einen kleinen aber managebaren Switch !
Mit Flow Control und einbremsen des Anschluß auf 10 bzw. 100 MBit kommt man auf bessere Werte.
Man sollte auch zwische full und half Duplex mal hin und hertesten.
