FRITZ!Box 6690-Cable Labor+Inhaus FW
IPv4 ist nun mal am Ende.
Schalte doch kurz mal IPv6 aus und nach einer Weile wieder ein und berichte, ob sich dabei etwas an den den DynDNS IPs ändert.
Nach Aktivierung von IPv6 ist die DynDNS-IP die neue IPv4. :)
Auch nach dem "Neu verbinden" wird die IPv4 übertragen :)
Edit: zu früh gefreut. haute nach einem Neustart wurde wieder die IPv6 an den DynDNS-Dienst übergeben :(
Reaktionen: ds77
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-96448-Inhaus.image
Reaktionen: Nachtgestalt
Auch diese Version läuft aktuell ohne Probleme.
Jürgen
Hallo ist bei der Inhaus das Problem mit den angeschlossenen Datenträgern immer noch vorhanden, wie in der letzten Beta?
Welches der Probleme?
- Problem: NTFS-formatierte Partition kann nicht erkannt werden.
- Problem: Dateinamen mit Sonderzeichen auf NTFS-Partitionen sind nicht mehr lesbar.
Habe eine 3 TB HDD mit Dokumenten (hauptsächlich .pdf) an der Fritz!Box und möchte auf die auch weiterhin zugreifen können.
Gruss Manustif
download.avm.de/labor/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-96596-LabBETA.image
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6690-labor-96596.zip
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-96552/96553/96555/96596/96594/96595
## Internet:
- **Behoben** IPv6 war für ältere Mobilfunksticks aktiv und damit keine Internetverbindung möglich
- **Verbesserung** Ein bestehender WireGuard-VPN-Client kann um neue Verbindungen erweitert werden
- **Verbesserung** VPN-Benutzereinwahl von Android 12 über IPSec IKEv2 unterstützt
- **Verbesserung** Zufällige Auswahl des verwendeten Ports für WireGuard-VPN-Verbindungen sowie Erweiterung des Auswahlbereichs
## WLAN:
- **Behoben** Seite "WLAN / Funknetz" war nicht komplett sichtbar, wenn Web-Browser "Safari" in MacOS/iOS/ipadOS benutzt wurde
- **Verbesserung** Radar-Erkennung verbessert (5-GHz-Band)
- **Verbesserung** WLAN-Autokanalfunktion verbessert
## Heimnetz:
- **Behoben** Fehlende Anzeige des Frequenzspektrums-für Geräte im Powerline-Netz, die per Powerline mit der FRITZ!Box verbunden waren
- **Änderung** Überarbeitung der "Detail"-Seiten für FRITZ!Powerline-Geräte
## System:
- **Verbesserung** WireGuard-Einrichtung verbessertert
## USB:
- **Behoben** Ordnerauswahl für den Mediaserver war nicht möglich, weil die Schaltfläche "OK" ausgegraut blieb
## Repeater:
- **Behoben** Unter bestimmten Bedingungen wurde der WLAN-Kanal im 2,4-GHz-Band zu häufig gewechselt
- **Behoben** WLAN-Ausschalten wurde nicht auf Mesh Repeater übertragen, wenn die Mesh-Einstellungsübernahme ausgeschaltet war
Auch diese Version bisher ohne Probleme.
Jürgen
Site-to-Site VPN mit WireGuard = kein TV und keine Telefonie an der entfernten Fritzbox
jup
Woran liegt das? Das sollte AVM aber noch hin bekommen sonst muss ich bei IPsec bleiben.
VPN Telefonie war noch nie eine zugesicherte Option gewesen... Es kann funktionieren, wird aber nicht offiziell supported.
Trotzdem sollte sich das Verhalten zwischen IKE und Wireguard nicht unterscheiden oder sehe ich das falsch?
Nein, siehst du nicht. Es gibt ja etliche Features/Funktionen die nicht "zugesichert" werden, ich denke da u.a. an FRITZ!Fax, ISDN P2P (Anlagen) Modus usw… Dass man das nicht zusichert hat aber (von der Faxsoftware mal abgesehen, die wird schon lange nicht mehr weiterentwickelt) eher als Ursache, dass man dafür quasi keinen Endkundensupport anbieten kann/möchte. Aber wenn Telefonie über WG nicht funktioniert aber über IPsec schon, dann ist da wohl noch was nicht in Ordnung und AVM sollte das bis zum Release in Ordnung bringen.
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-96749-Inhaus.image
Mit dieser Version kann die Empfindlichkeit bei den Dect200 für das automatische Schalten bei Geräuschen nicht verändert werden. Es kommt für jede Einstellung der Fehler "Die Werte liegen ausserhalb des zulässigen Bereiches".
Bei der Labor-Version geht es.
Jürgen
