FRITZ!Box 6690-Cable Labor+Inhaus FW
Blöde Frage: Gibt es irgendeine Revocer.exe für die 6690? Ich suche mir die Finger wund...
Hat es für Kabel nie gegeben und wird es wohl auch nie
Reaktionen: Hamburger-E65
Was genau ist denn der Grund, daß Du dieses Programm suchst?
Wenn es nur die Tatsache ist, daß Du nicht mehr auf die Box zugreifen kannst, während sie aber noch halbwegs arbeitet (zumindest bis zur Ausführung von /etc/boot.d/core/tffs), dann gibt es Alternativen für ein Zurücksetzen der Box, die AVM in die Versionen ab 07.39 (vielleicht nicht von Beginn an, aber bei der 6690 sollte das in den aktuellen Labor- und Inhouse-Versionen vorhanden sein) eingebaut hat.
Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, das genau zu dokumentieren (hier: https://www.ip-phone-forum.de/threads/dns-dot-probleme-unter-7-29-und-ipv6-freigabe-menüs-fehlen-trotz-korrekter-einrichtung.312820/page-2#post-2471789 habe ich es mal angerissen) ... mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja nachher doch noch.
Es gibt inzwischen auch noch ein weiteres Argument für das Startverhalten (über kernel_args im Environment zu setzen und NUR dort), mit dem man dem supervisor einen "Zielzustand" vorgeben kann. Das nennt sich dann systemd.unit und nimmt als Wert eines der für den supervisor definierten targets an (in /lib/systemd/system), wobei für das Löschen der Einstellungen schon we-only.target ausreicht. Wenn man damit also das "Aufstarten" des Systems auf die tatsächlich notwendigen Vorgänge begrenzt, riskiert man auch nicht, daß parallel laufende Initialisierungen weiterer Komponenten direkt wieder zu Abstürzen der Box führen, bevor die Aktionen zum Zurücksetzen abgeschlossen werden konnten.
Ich habe hier eine 6690 Provider Box bei der ich rtl=y setzen möchte, und kriege partout keinen FTP-Zugriff. Mit Windows PC, habe eben einiges gelesen, und das könnte mein Fehler sein. Meint ihr, dass ich mit OS-X meinen FTP-Zugriff bekomme?
Das wird zwar auch funktionieren, denn AVM wertet das mit dem folgenden (Bash-)Code aus:
Bash:
if [ "$CONFIG_RETAIL" = "y" ] ; then
testretail=`grep ^DMC ${CONFIG_ENVIRONMENT}`
testretail=`echo ${testretail##DMC} | tr -d ' '`
for i in `echo ${testretail} | tr ',' ' '` ; do
case $i in
RTL=y) export CONFIG_RETAIL="y"; break; ;;
RTL=n) export CONFIG_RETAIL="n"; break; ;;
esac;
done
fi
- aber es ist am Ende eher Zufall, weil dann eben kein RTL=n mehr im Werrt der Variablen steht (außer man ändert das auch noch so falsch, daß der vorherige Inhalt erhalten bleibt und das bloß als Zusatz angegeben wird).
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-101951-Inhaus.image
Reaktionen: mainufer
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6690-labor-102029.zip
Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-102027/102028/102029
Telefonie:
    Verbesserung Sporadisch nicht registrierte Rufnummern (nur 6591, 6660, 6690)
Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor
Internet:
    Behoben TR-069 ließ sich nicht permanent deaktivieren (nur 6660, 6690, 6490, 6590, 6591)
    Behoben VPN Verbindungen zu Android-Geräten über IPSec brachen unter Umständen nach einigen Minuten ab
Mit dieser Version ist das von mir berichtete Problem mit Gesprächsabbrüchen (siehe https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-6690-cable-labor-inhaus-fw.311869/post-2494861) nicht mehr aufgetreten.
IPv4 only (an einem Vodafone Dual-Stack Anschluss) funktioniert nach wie vor nicht. Schaltet man IPv6 aus, so geht die Telefonie nicht mehr. Nach einem Neustart wird IPv6 automatisch wieder aktiv. TR-069 ist aus.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gemäß der Forumsregeln gelöscht]
IP4 only geht schon. Du musst nur ungefähr 5–10-mal reconnect klicken. Irgendwann wird der DHCP Server vernünftig gezogen. Ich bin seit Monaten mit AVM wegen dieses Problem in Kontakt. Die bekommen das nicht gelöst.
Was meinst Du damit? Ich betreibe einen eigenen DHCP-Server (pi-hole), der in der Fritzbox integrierte ist abgeschaltet.
Bei mir funktioniert dann auch fast alles (nach manuellem abschalten von IPv6), nur die Rufnummern am SIP-Registrar werden nicht registriert.
Hinweis:
Mit dem Update auf die fritzbox-6690-labor-102029.zip habe ich einige merkwürdige Effekte.
- 2,4 GHz Wlan wurde abgeschaltet
- Unter Zugangsdaten Anbieter-Daten wurde ein TR-xxx Dienst aktiviert
- "Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert" wurde eingeschaltet
Muss aber zugeben, dass ich vor dieser Version fast alle Inhouse und Labor (ohne Reset) drübergebügelt habe.
Vielleicht liegt es daran - ansonsten ist die Version schnell und fehlerfrei ...
Dieses Verhalten kann ich nicht bestätigen. Es wurden mit dieser Version bei mir keine Einstellungen geändert. Ich installiere die neueste Version auch immer direkt über die Vorgängerversion.
Jürgen
Guten Morgen. Also: Es gibt unter Online-Monitor einen Button „Neu verbinden“ Damit beziehst du eine neue IP-Adresse. Warum mache ich das? Weil ich durch einen Ping (bspw. auf heise.de), den ich auf der Kommandozeile absetze, sehe, dass ich keine Online-Verbindung mit dem Router habe, obwohl eine IP gezogen wurde. Passiert mir immer, wenn ich IPv6 deaktiviere. Beim letzten Mal waren es ca. 10 Versuche, bis der Ping eine Antwort erhalten hat. Erst dann, funktioniert bei mir wieder alles, inkl. der Festnetznummer. Ich habe ein ähnliches Set-up wie du, wobei ich einen AdGuard-Server verwende, anstatt Pi-Hole.
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-102122-Inhaus.image
Reaktionen: MichaG6065
mit dieser Version ist schon 2x die Telefonie ausgefallen. Box neu gestartet und alles war wieder ok.
Jürgen
Hi
Hab die 07.39-102260-Inhaus seit gestern auch drauf, bei mir gab´s bisher noch keinen Telefonieausfall. Nur beim Reboot mit dieser Version hat sich die Box nicht merh mit dem Kabelnetz syncronisiert.... Hier half nur Netzkabel ziehen, etwas abwarten... wieder anstecken und dann hat´s geklappt... seit dem problemlos, auch kein Fehlerberichtversand bisher in der Ereignisliste....
Micha
Ayzham
